Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
за месяц уровень ОЖ в бачке не упал ни на сантиметр
А как на счёт миллиметров? :)
А литол, господа, это вчерашний день. Есть вот какая штука:
Описание: Нетвердеющий герметик тип 2
Нетвердеющий герметик-уплотнитель идеален в случаях, когда может потребоваться демонтаж. Рекомендуется для ремонта и герметизации соединений металлических поверхностей, резьбовых соединений, фланцев, листов обшивки, крышек, поврежденных прокладок, мест посадки шлангов, соединительных частей трубопроводов, фитингов и пр. Устойчив к воздействию бензина, дизтоплива, керосина, смазок, антифриза, воды, пара, солевых растворов, щелочей и слабых кислот. Сохраняет работоспособность при ударных нагрузках, вибрации, перепадах температур и давления.
Рабочий диапазон температур: от -55°C до +220°C.
Выдерживает давление до 365 кг/см2.
Соответствует требованиям MIL-S-45180C (ORD) TYPE 2 (военной спецификации США).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
то есть если его затолкнёш в систему охлаждения при монтаже патрубков то он там куском и будет носиться пока что нить не заткнёт?
8,649
1,764
805
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Ну если вы его куском туда затолкнёте, то скорее всего так и произойдёт. А если намазать его на штуцер, а потом одеть шланг/патрубок, то он вряд ли попадёт в систему в сколько-нибудь значительных количествах, т.е. превышающих молекулярные.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Old Rocker, как уже сказали, день может и вчерашний, но дедовский способ не подводит, и это главное :) Да и тюбик литола порядком дешевле вот этого вашего буржуйского герметика. Литол нужен всегда, а герметику еще применение надо найти :)
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Нет, ну вы посмотрите на них! Молодые люди, а все сплошь консерваторы. Не верят в научно-технический прогресс. Вы ещё горчицы в радиатор насыпьте, тоже дедовский метод. :D
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Old Rocker, я верю в научно-технический прогресс, просто не готов тратить лишние деньги на каждую новинку, на все денег не напасешься :) Я не спорю о том что герметик может и лучше, но ведь есть поговорка "все новое - хорошо забытое старое". Если литол выполняет свои функции и герметизирует, а почему бы нет то? :rolleyes: К тому же он на порядок дешевле этого вашего ДонДила, а применение крайне широкое, в отличие от последнего, который только и умеет что герметизировать :rolleyes:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Royal257, Лучше литола/солидола, для герметизации патрубков еще ничего непридумали! Гермет НЕЛЬЗЯ юзать НИВКОЕМ случае. А солидол просто песня. и налазит легко. и протечь недаст, и снимаеться нормально. :bayan: :gaz_love:
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
100р за тюбик вполне сопоставимо по стоимости с тюбиком литола. И совсем не новинка. Незатвердевающие герметики, в том числе высокотемпературные лет 15 как минимум представлены на отечественном рынке.
Вообще что литолом герметизируют систему охлаждения я узнал только на этом сайте. Раньше литол мазали под прокладку ГБЦ. Ну там понятно, он просто пригорал и в принципе действительно мог что-то герметизировать. Но патрубок то он как загерметизирует при температуре около 100? С тем же успехом можно сливочное масло мазать. Кроме того нефтепродукты разрушают резину.
Добавлено через 7 минут 1 секунду
....блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.
М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города"
Солидол и литол это консистентные смазки, и предназначены для смазки, а не для герметизации. Использование смазки вместо герметика на столько же разумно, как использование герметика вместо смазки.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Мона и графитку. Графитка тот же самый литол, только с добавлением графита.
Обьясняю-для тех,кто на бронепоезде!Герметик- герметизирует соединение паррубка со шлангом,а Литол как-бы приваривает один к другому.
При низких температурах резиновый шланг (отечественнго про-ва)
нехило сжимается(дубеет) и образуется течь.
При посадке на герметик шланг сжимается к центру с обеих сторон-образуется зазор между хомутом и шлангом,и между шлангом и патрубком.
При посадке на литол-сжимается в одну сторону,-вторая, приварена-приклеена к патрубку -образуется зазор только между хомутом и шлангом.
Короче-если кто все равно не понял что к чему-извиняйте.(обьяснил как мог)
Вывод:-литолу плюс,герметик - отстой!!!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
о продуктах дон диал ничего хорошего вобще нескажуюю юзал 2 раза. оба разочаровался
Добавлено через 5 часов 52 минуты 31 секунду
Old Rocker, прокладку ГБЦ раньше мазали не литолом а графиткой.... :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
vacek, Не неси ахинею. Патрубки посаженые на литол\солидол, другую смасзку нетекут никогда. а вот посаженые на гермет :) обычно этимжэ герметом забивают радиатор... :yes2: сколько не разбирал моторов где патрубки на гермете, ВЕЗДЕ в каналах есть куски гермета... и зачем спрашиваеться?
я с 15ти лет (уже как 18 получаеться) собираю все на смазку. и себе и друзьям....
вобщем вопрос религии. хоть обогащённым ураном мажте.... мне побарабану :) я просто видел результаты.
участник, На 402 да. сам всегда собирал на асбесте чтобы не текло с правой по ходу стороны. Это болячка 402. помогала только асбестовая веревочка, щедро намазанная графиткой.... я ещё это застал....
Какое щастье что у меня щас 406.
8,649
1,764
805
Это правда, я еле отверткой отодрал, но вот с пластиком такой номер не проходит, а на крысе пластиковых штуцеров хватает.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
участник, с пластиком дела неимел. и надеюсь небуду, сомнительная экономия... 10 лет и он сам разваливаться начинает.... а алюминий почти вечен.
vacek
23 Окт 2010
411
148
vacek, Не неси ахинею. Патрубки посаженые на литол\солидол, другую смасзку нетекут никогда. а вот посаженые на гермет :) обычно этимжэ герметом забивают радиатор... сколько не разбирал моторов где патрубки на гермете, ВЕЗДЕ в каналах есть куски гермета... и зачем спрашиваеться?
вобщем вопрос религии. хоть обогащённым ураном мажте.... мне побарабану я просто видел результаты.
Ночью все нормальные люди спят!!!
А если не спится,то прежде чем писать ответ на мое сообщение-протри глаза и внимательно его прочитай.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Победил этот гемор только к 5-ой зиме. Заменил все патрубки полностью. Патрубки от помпы и расширительного бочка - стали пластиковыми (только ломались, обрезались полотном ножовки по металлу). Замена - еще тот тетрикс, но победил.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Небольшая поправочка, пара резина-пластик не приваривается.
А можно отсюда поподробней? У меня со знаменитого крайслеровского тройника течет со скоростью 4 кг/неделя. Думал его в ближайшем будущем перебрать и посадить на литол.
