Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
15,348
8,744
1,225
Умеющие паять могут изготовить буртик при помощи проволочного кольца, напаяв его на тройник, как то пользовался таким способом.
Я вот тут подумываю к лету переделать системку как у Royal257
В той теме я предложил еще вариант с 02-м радиатором http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059&page=10
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
участник, радиатор достался мне с пробитыми трубками,
парит иногда,
А Royal257 подогнал мне свой с не пропаянными бачками, который и заменит мой.
тройник у печки я протянул, там (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук) не течёт, а вот за генератором...надо менять.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Я вот тут подумываю к лету переделать системку как у Royal257, а то даже с новой крышкой расширителя давление в системе отсутствует.
на такой подвиг меня не хватит!
8,650
1,765
Буртик нужен обязательно на маленьком штуцере, так как он конусный и гладкий, я сначала без буртика затягивал, но шланг в момент затяжки слетел.
Я тут пока веду бои местного значения с системой охлаждения, после зимы должно состояться генеральное сражение.
15,348
8,744
1,225
По патрубкам с 02-м проще, незнаю только установочные тонкости этого радиатора, обратите внимание на кран у радиатора :), в ваших вариантах с подключением расширительного на нижний патрубок и переделывать не надо обвязку печки (я менял крест на тройник)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я думаю вообще электрокран выкидывать оттуда, если потечёт там и отказаться от этого тройника.
Добавлено через 35 секунд
я вообще про 02 радиатор не чего не знаю.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Re: течь антифриза с патрубков
Про изоленту не слышал, подручнее красным герметиком.
Никакого толку от герметика. Две недели назад после первых ночных заморозков потекло так, как не текло без герметика. Я посадил все патрубки на герметик когда менял радиатор. Не тронь технику, она не подведёт.
magnitt
29 Сен 2011
362
Товарищи ХеЛЛп подкажите католожный номер патрубков которые:
1. находится сверху и подходит к термостату
2. находятся за генератором, внизу после термостата идут к блоку там их два один широкий другой узкий.
3. Можно ли засунуть патрубок из под двигателя змз и как эт сделать? иномарочные патрубки искать времени нет... требуется срочный ремонт.:wall:
тема здесь
8,650
1,765
Можно ставить подходящие по размерам патрубки от ЗМЗ, разве кроме нижнего патрубка радиатора патрубка с термостата.
Если у тебя там нет тройника, значит стоит цельный нижний патрубок, узкий шланг - это обратка печки, диаметр 16мм.
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
489
591
наконец сухо! замена всех радиаторов, всех патрубков и шлангов выкинут кран и пласмасовый тройник заменен на стальной и все стыки посажены на два хомута и ни от куда ни кали!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
месяц назад при первых заморозках начало течь,
поменял нижний кривой шланг радиатора на новый (тяжко там, не удобно), поменял тройник пластмассовый на стально и шланги от него отходящие на новые, ну и хомуты. все труднодоступные места на литол посадил. вот уже месяц езжу все в порядке.
больше всего поразил пластмассовый тройник, сильно ж его покривило там...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Royal257, который на шланге радиатора уже стальной стоял, на обвязке отопителя менял, его так скрючило за 4 года, ужас! он через себя почти не пропускал антифриз, тото я все думал, почему у меня на приборке температура значительно выше чем по БК, тройник этот как раз рядом с датчиком Т для приборки
ну и кран наконец-то поставил на радиатор, а то там слить антифриз не на пол было трудно
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Если ваша Волга не течёт, значит Вы просто не замечаете течь. :)
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Готов оспорить :) После всех танцев с бубнами, замен шлангов, радиатора печки, замены всех хомутов и промазки литолом мест соединений - таки не течет :) за месяц уровень ОЖ в бачке не упал ни на сантиметр
8,650
1,765
таки не течет за месяц уровень ОЖ в бачке не упал ни на сантиметр
Сплюнь три раза, я тоже два раза "радовался", а у нее опять" месячные". Третий раз радоваться не буду, а то сглажу нафиг.
15,348
8,744
1,225
А на моей сухая не только система охлаждения, но и двигатель, КПП и мост, а так же ГУР.
Ну у меня после модернизации системы второй год пошел, хотя и до этого не страдала протечками, кроме радиаторов.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Ну двигатель, КПП и мост допустим у меня тоже сухие :) А вот ГУР сопливит чуть-чуть, там где переходник с буржуйского шланга на наши, возле насоса :( Именно сопливит, влажная грязюка в том месте, в бачке уровень практически не меняется.
участник, ну пока главное не течет, а там как грится "будем посмотреть". Начнет течь - разорюсь на буржуйские шланги (если найду таковые :bayan:)
