Непонятная проблема с клапанами
Суворов
10 Май 2006
123
Проблема в следующем: двигатель работает как трактор.После регулировки клапанов все исправляется.НО,достаточно проехать 100км с оборотами около 4000 и все,двигатель-снова как трактор.Дв.402 бенз 92. Подскажите,люди добрые,что менять или делать,чтобы устранить этот дефект,может у кого было. Заранее спасибо.:thankyou:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Redliman
25 Янв 2007
60
32
V
Vader
у меня прежний хозяин оказывацца паленую присадку в движок фигнул и вроде масло но очень мало и толкатели очень плохо смазывались я открутил последнюю опору коромысел где идет масляный канал и пару раз газанул масло выдавило этот шлак а коромысла я снял и промыл в бензине и прочистел все каналы стальной проволокой пойдет струна от гитары или одна нить из тросика ручника
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Менял в выходные прокладку ГБЦ.
При разборе не пометил штанги по номерам клапанов, т.е. при сборке штанги поставил не по прежним местам. Зазары клапанов после сборки выставлял 4 раза - бесполезно - бряк страшный, как трактор дизельный работает....
Вопросы и варианты решения:
1. менять штанги на новые, или с новыми этот эффект останется...
2. ждать пока штанги приработаются в новом порядке, если это вообще может случится...
З.Ы. В толкатели не лез, тока прокладку под крышкой поменял.....
З.Ы. Так, пара фоток на телефон с разборки (мож кто-то что-то прокоментирует):
    101.2 KB · Просмотры: 25
    118.2 KB · Просмотры: 24
    174.8 KB · Просмотры: 24
    117.4 KB · Просмотры: 16
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Судя по головке, у тебя в 3-й цилиндр попадала ОЖ. В таком случае, я всегда проверяю плоскость ГБЦ, от греха подальше.
А штанги я тоже путал, но клапана всегда нормально настраивались, не знаю что у тебя такое. :comando: Попробуй заменить все штанги новыми.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Выработки на старых толкателях, штангах и коромыслах могут быть уже настолько разными, что притираться будут долго. Притрутся все, хоть старые, хоть новые, но на новых процесс пройдёт быстрее. По-любому, не один раз регулировать придётся.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Да, именно в третий, но плоскость к сожалению не проверил, собрал так...двигу всеравно ремонтить скора надо.
З.Ы. нигде не нашел: надо ли головку повторно протягивать, или это только на 406-ом. Я тянул 90 Н*м на холодном двиге....
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Т.е. мои действия: меняю штанги на новые, настраиваю клапана и слушаю бряк.....через какой пробег их снова настраивать и проверять, как поймать момент приработки? - когда после настройки зазоров стук что-ли исчезнет?
З.Ы. Кто как поворачивает коленвал на 180 градусов, чтоб точно попасть при настройке клапанов?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Повторно обязательно надо на 402-м, на 406-м как раз не протягивается повторно. А тянуть надо моментом 110-120, 90 мало будет. Я, обычно, повторно тяну после нескольких прогревок двигателя, потом ещё примерно после 1000 км пробега.
AlGaz81 написал(а):
Кто как поворачивает коленвал на 180 градусов, чтоб точно попасть при настройке клапанов?....
Я смотрю по бегунку на трамблёре, а на своей вообще на шкиве доп метку сделал ровно через 180.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Хорошо, протяну разок еще до 110....а почему тада в мануале об этом нет ничего?
Блин, бегунок-то дело неточное, а там каждый миллиметр важен....
З.Ы. Кстати третью метку на шкиве считаем справа (т.е. она самая левая на шкиве)?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Кручу коленвал за ремни генератора при вывернутых свечах, глядя на метки. Руками.
А я за вентилятор, тож, ессно, руками....
Дык, что ездим брякаем клапанами значит, ждем приработки?
З.Ы. Неужели после капиталки также, када все новое?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
А зачем колено на 180 крутить?. Ставим ВМТ первого котла, регулируем 4 клапана (они в этот момент свободны), проворачиваем на 360 (один оборот) и регулируем оставшиеся. Всего за 2 установа.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Че-то мне кажется так не проканает......берут смутные сомнения такскеть....
Кстати седня вроде уже поменьше брякает....покатаюсь до выходных и протяну еще голову, да клапанишки настрою....
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
И так я делал, но всё-таки на каждый цилиндр по отдельности мне больше нравиться.
Там каждый миллиметр не важен( при провороте КВ, распред в 2 раза медленнее вращается), по трамблёру можно довольно точно определить(если смотреть на магнит), на Газеле метки не видно, там я только на него и ориентируюсь. А на своей , как писал уже, я на шкиве противоположную метку пропилил давно, теперь удобно.
Хорошо, протяну разок еще до 110....а почему тада в мануале об этом нет ничего?...
Да, в мануале написано 83-90, но по своему опыту я всегда делаю 100-110.
