Непонятная проблема с клапанами
Суворов
10 Май 2006
123
140
Проблема в следующем: двигатель работает как трактор.После регулировки клапанов все исправляется.НО,достаточно проехать 100км с оборотами около 4000 и все,двигатель-снова как трактор.Дв.402 бенз 92. Подскажите,люди добрые,что менять или делать,чтобы устранить этот дефект,может у кого было. Заранее спасибо.:thankyou:
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Попробуй поменять регулировочные болты обычно они сильнее изнашиваются, может там потянута резьба и они отпускаются.
Да нет, вроде не отпускаются....
Да причина понятна уже, будем ездить, ждать и регулировать зазоры....надеюсь приработается!
ВСЕМ СПАСИБО!!!
З.Ы. Обязно отпишусь по результатам!
Redliman
25 Янв 2007
60
32
Вот я выше описывал может просмотрел? Точно такая же ситуация. Стучат клапана и не понять от чего. Пока не снял ось коромысел и не убрал выроботку с коромысла в том месте где давит на клапан. Выроботка была неравномерной по всей плоскости, а как бы набок. Зазор устанавливается чупом как надо, а при надавливании коромысло уходит в сторону и клапан попадает в эту выроботку. Проверь наверняка в этом причина стука.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Но ведь было то нормально....а перепутал штанги - и застучало, видимо дело в них.
Залез туда в выходные, повторно подтянул голову до 100Н*м зазоры на клапанах практически не убежали, но подрегулировал. Брякает уже не сильно....
З.Ы. Ток резьбу на болте регулировки, а потом и на коромысле сорвал, пришлось менять. Еще, ***, новый объект для приработки...
З.Ы. Что значит снять выработку и как это правильно сделать?
