Немного о замене бензонасоса
igortru
26 Янв 2009
243
В майские праздники заменил бензонасос.
Немного истории:
Для инжекторных волг есть 2 вида бензонасосов —
погружной (в бак) и навесной (под днище машины рядом с левым задним колесом), навесные в свою очередь делятся на "под штуцер" и хомут.
Немного спустя после покупки машины на 85 тыс км умер штатный бензонасос сильно меня подставив, при этом никаких признаков умерания он не выдавал. Пришлось экстренно менять его в полевых условиях, у меня бензонасос по хомут а привезли мне под штуцер, выглядит он так картинка №1
В этом самом штуцере находится клапан обратки а бензин судя по всему идет через боковые отверстия. Понятно дело что если одеть на него топливный шланг, бензы идти не будет, надо переходник, а переходника найти мы не смогли. Пришлось высверлить клапан обратки :((
Отсюда получил проблемы с давлением топлива — плохой запуск в морозы, понижение динамики и прочее. В общем решено было поставить штатный бензонасос (Картинка №2)
Замена заняла порядка 1,5 часов неспешной работы,
после замены замечено следующее:
— гул у отечественного нового сильнее
— динамика повысилась значительно (20-30%)
— беспроблемный запуск на горячую
    20.8 KB · Просмотры: 140
    32.1 KB · Просмотры: 134
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да, вопрос. А Бошевский ремонтируется? А то лежит, незнаю че с ним делать.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Бошевский - не знаю..разобрать не пробовал?..
А у себя под конец зимы, когда бензонасос сдох прямо на заправке, поменял на оскольский вроде - гудит временами как большой, очень большой полосатый мух. Старый вскрыл (не исключено что бошевский) коллектор практически весь без меди - можно сказать что осталась одна пластмасса с глубокой канавкой от щёток.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
т.е. смысла никакого нет. ясно
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Lexa), так сложно сказать чем лучше(менял потому что старый сдох), но вроде качает получше, в холод хорошо заводилась, вроде лучше чем со старым. шумит меньше, намного, особо и не слышно, но если надо послушать, то услышишь
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ну и вообще я склонен полагать, что запчасти бош лучше наших сделаны и работают лучше наших.
еще мне к нему бошевскую гарантию фирменную на год аж дали.
12,271
5,577
а ты разбери, всёравно лежит.
На нашем кольцо запорное, а бошевский завальцован. Разобрать можно, а вот собрать трудновато будет. На старом бы потренироваться.
Вопрос тем, кто ставил такой насос с хитрым штуцером.
Как прицепить выход? Там тонкий шланг. Какую фигню прикрутить?
Пока только одна мысль. Взять шланг достаточно толстый, чтобы закрепить на шестиграннике хомутом, затем переходник с толстого на тонкий. Хомутов будет несчитано.
7,966
3,822
