На что стоит обратить внимание при покупке б/у двигателя 406
АнатолиК
18 Янв 2015
12
Здравствуйте,хочу спросить пару советов,на что стоит обратить внимание при покупке б/у двигателя 406 инжектор??я надеюсь можно же купить в наше время нормальный двс
15,333
8,723
Что бы он еще стоял на машине и можно его было запустить, замерить давление масла и проверить компрессию. После проверки уже демонтировать. Это лучший вариант.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
А ошибки с мозгов считывать обязон? Что еще можно оттуда считать?
Есть ли разница в типе мозгов?
Какие датчики проверять? Форсунки как проверить?
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Работу системы управления двигателем с первого раза особо не проверишь. Нужны наблюдения в разных режимах работы, чтобы потом сделать выводы о датчиках и прочем.
Так что правильно сказано выше - компрессия и давление масла в первую очередь, все остальное - потом. Диагностику системы управления двигателем можно сделать на специализированном оборудовании у людей, которые понимают, что делать.
При этом необходимо четко понимать, что замеры компрессии и давления масла необходимо выполнять правильно, иначе результат может быть ошибочным.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
В моем случае 406 стоит на авто,авто на ходу,но после 402 динамика в любом случае будет выше.
Компрессия как и 402-м- педаль в пол и снятый фильтр?
Добавлено через 20 минут 9 секунд
Если наконечники со свечей буду поочередно сдергивать,то катушки могут выйти из строя?
Что означает слова "течет форсунка"? Не,фактически я понимаю что это,но к чему это может привести и является ли это показателем?
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
По поводу замеров компрессии - воспользуйтесь поиском на форуме, либо поищите в инете, все давно расписано. Неправильные замеры - не верные результаты.
Наконечники со свечей сдергивать можно (для определения неработающего цилиндра), но всегда нужно помнить, что 406 - это не 402, выйти из строя могут дорогостоящие электронные компоненты.
Если форсунка "течет" или "льет", это означает, что она пропускает слишком много топлива. Результатом является "перелив", т.е. очень много топлива в топливовоздушной смеси в отдельном цилиндре (а может и не в одном, если течет не одна форсунка). Двигатель в этом случае не будет устойчиво работать во всех режимах - ХХ, скорее всего, будет нормальным или около того, а под нагрузкой мотор будет пытаться глохнуть, потом "прочихиваться" и резко "выстреливать", неадекватно реагируя на педаль акселератора.
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
подтеки масла, коленвал провернутся должен от руки(через головку с воротком) уровень залитого масла и цвет его. все остальное как запустишь +тестер тебе помогут. если гарантию даже на 2 недели не дают то знай покупаешь барахло.
форсунка сама лить может только в 2 случаях: прокладка пробит(прогорела)или не была правильно установлена, редукционный клапан заклинило(хотя даже при этом случае врятли лить будет).
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Прокладка чего?
Про редукционный клапан - это уже отдельная история. Хотя, как Вы заметили, при этом может и не лить. Но! Исправная форсунка при неисправном РДТ будет пропускать не расчетное количество топлива, а уж меньше или больше, зависит от неисправности РДТ. Сразу это особо не определить, это видно лишь после некоторого количества поездок, либо по недостаточной тяге, либо по повышенному расходу.
12,273
5,582
И не только они. :(
Также не рекомендую отключать на ходу аккумулятор. Электроника требует несколько иного подхода.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Посмотреть свечи после прогрева и поездки. Вид должен быть одинаковый. Более тёмная или наоборот, более светлая свеча - повод для снижения цены.
Снять клапанную крышку, оценить чистоту и цвет. А также проверить мягкость прокладки и других РТИ на этой крышке. От их состояний много чего зависит. Система вентиляции картера совмещёна с системой холостого хода и подсосы здесь недопустимы. :(
Можно снять и переднюю крышку ГБЦ, осмотреть верхний натяжитель. Выход плунжера больше скажет о пробеге, чем одометр. Предел - 14 мм.
Правильнее подключить к ЭБУ компьютер и в диагностической программе отключать по одной форсунки. Некоторые программы могут даже определить распределение мощности по цилиндрам, т.е. какой цилиндр какой вклад вносит в общую мощность двигателя.
Если авто на ходу, то имеет смысл сгонять на диагностику, заплатить деньги специалисту и покупать двигатель вместе со всем навесным (генератор, ГУР, катушки, стартер), ЭБУ и проводкой.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Посмотри выхлопную трубу авто. Если ржавая значит все нормально, если присутствует темный твердый нагар значит авто ест масло. Если на трубе присутствует само масло значит авто его не ест а просто пожирает ведрами. Если труба в черной саже значит авто богатит смесь. Все тоже самое можно сказать осмотрев свечи, но хитрый продавец их скорее всего сменит на новые.
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Все это, в общем-то, справедливо звучит, но лишь достаточно опытный глаз классифицирует перечисленные виды отложений, видимые внутри трубы. Человеку, не слишком искушенному в этих делах, будет трудно понять, что именно он видит, а вопрос "не в тему" может вызвать реакцию продавца, догадавшегося об уровне познаний покупателя.
aqua
3 Янв 2015
Мой двигатель так же себя ведёт и расход большой. Но у меня карбюратор, такое может быть?
