Наблюдение за температурой охлаждающей жидкости. Всё ли нормально?
MetalliC
4,515
1,874
655
После замены антифриза этой осенью сложилось впечатление, что двигатель стал "холоднее". Как будто у нового антифриза больше теплоёмкость... Даже БК иногда по 2 раза проговаривает "температура двигателя 80" (проговорка выставлена на 80 град.).. Вообще я помню тему, где говорилось, что на 82 гр открывается термостат и холодная жидкость из большого круга немного снижает общую температуру....
Итак, недавно поставил на активный дисплей БК вывод ТОЖ. Момент открытия термостата не контролировал, но (сегодня на улице 0) при движении на хорошей скорости, да ещё и при пресловутом торможении двигателем температура падает до 77, а иногда и до 76 градусов! Нормально ли это? Или может термостат глючит маленько?
И ещё - после выключения карлсона (у меня это 93 гр), температура ещё как бы по инерции падает до 90, или даже до 89 градусов...
8,649
1,764
Аааа вот оно что - экономия, мать её
Да какая экономия, просто нормальный подход к делу, нафига на землю токсичный антифриз сливать, когда его можно слить в ёмкость, загрязниться он ничем не может, сливал частично и заливал не один раз, антифриз яркого красно-оранжевого цвета, не то что Тосол, который был как коричневая бурда.
на ходу у вас начинает вытекать антифриз, вы же не сразу об этом узнаете, и узнав об этом еще какое-то время время прокатаетесь, доливая его в бачек, верно?
Это вообще-то разные вещи, внеплановые утечки и преднамеренный слив:)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Думаю я скину толстый шланг - мешается он и винт его хомута тоже мешается...
Не мешается там ничего, поднять жгут проводки и головкой с воротком открутить.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
по сути разные, но итог один - утечка ОЖ из системы охлаждения. так что внеплановой можно назвать, поскольку мы уже влезли в СО. ладно, разводить бессмысленную беседу, ведь смысла всё равно не прибавится, каждый делает так, как ему удобней
MetalliC
4,515
1,874
655
Купил термостат мопар в целофане с белой резинкой, несколько отличный от http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/212144 У кого нить такой был?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
У меня винт хомута аккурат надо болтом патрубка - т.е. болт не выкрутить тупо.
Добавлено через 51 секунду
А ты куда антифриз сливаешь при замене - туда и слей).
8,649
1,764
Ослабь хомут и передвинь винт, делов-то.
В канистру, специально кран врезал полдюймовый в шланг от расширителя к тройнику под геной. если локальный ремонт сверху, то сливаю через пароотводящий шланг.
В продаже видел у нас 1300 стоит.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
MetalliC
4,515
1,874
655
Дык если хомут ослабил, то сложно шланг сдёрнуть?:)
Ну а канистру куда потом?:)
За 1200 взял - 2 дня ожидания. Если дольше ждать, то дешевле будет.
8,649
1,764
У нас оригинал 750 рублей, ждать пару недель.
Сложно, он приклеивается к металлическому патрубку, я бы не стал снимать не имея в запасе нового патрубка.
MetalliC
4,515
1,874
655
А в каком месте патрубок то металлический - пластиковый он вроде как?? Намедни я маленький шланг термостата обрезал и перенатягивал, потому что он протёрся хомутом...
Добавлено через 56 секунд
На жгуте проводки вроде пластмасска какая то сверху?...
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
да. я снимал сперва металлическую трубку между патрубков откручивал от радиатора и потом только патрубок снимал с термоса с корпусом и в руках отдирал друг от друга.
верхняя часть металлическая.
ну да, тпа защитного кожуха. датчик температуры отсоединяешь и весь жгут легко приподнимается.
MetalliC
4,515
1,874
655
А зачем отдирал шланг от патрубка, когда уже это всё хозяйство от термостата снял?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
MetalliC, да там грязи в металлическом столько было, что перекидывать её в резиновый не хотелось. и тряпкой насквозь юлозил по стенкам. да и патрубок к металлу прикипает практически намертво, сдергивать лучше тёплым, когда температура двс по приборке 40+-10град.
MetalliC
4,515
1,874
655
Я думаю, что надо прогреть до открытия термостата - иначе подводящий к радиатору шланг будет холодным..
MetalliC
4,515
1,874
655
Заменил сегодня термос. По БК он открылся примерно на 82.5 градусах - вроде так и должно быть.
Впринципе нюансов особо нет - но всё же я порекомендовал бы отвести гену к АКБ (предварительно вывернув верхний болт и ослабив нижний) и закрыть его чем нибудь. Сливал ОЖ после откручивания патрубка очень аккуратно - тем не менее на целлофане, которым закрывал гену, были капли антифриза.
MetalliC
4,515
1,874
655
MetalliC, Всё таки не сливал ОЖ предварительно?
Не, не сливал. Там и так аккуратненько всё стекло - приподымал патрубок. потом его полностью снял - аккуратненько потекло из термостата. Всё так, как описывал DVD. На всякий случай закрыл целлофаном гену(как оказалось не зря) и тряпкой разъём датчика ТОЖ (снимал провод с него, кстати неудобно, пальцы не подлезают). Вытекло максимум литра 1.5-2..
MetalliC, я просто не боялся залить генератор, т.к. мыл двигатель на мойке и не накрывал его.
Отчаянный молодой человек!:) Вообще, если посмотреть на положение гены - на самом верху, то это как бы неамекает на прохождение брода - типа гена боится воды..:)
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
MetalliC, самое главное дать ему высохнуть после мойки мин 5-10, а далее тепло мотора выполнит всё. в наше время если всё беречь, порой так и ломается быстрее:drinks:
поздравляю с починкой:)
MetalliC
4,515
1,874
655
Пару раз видел, что термос открывается на 85, это нормально, там ведь допуск есть?
(строго говоря на бк контролируется не температура открытия термоса, а момент при котором температура резко начинает падать. учитывая инерционность системы, вполне вероятно, что температура открытия термоса чуть чуть ниже...)
8,649
1,764
Термостат - это не швейцарские часы, а довольно инертная и неточная штуковина, так что пристально следить за температурой его открытия не стоит.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
В принципе термостат штука инертная, мгновенно открыться и закрыться не может если он исправен. Температуру должен держать ровно. Т.е. если двиг. прогрелся - падать температура не должна, если есть скачки -то скорее всего термостат подклинивает, если нет других проблем..,.
У меня температура стабильно стоит в районе 90 гр, включение печки может только замедлить прогрев, но после уже не падает, Если попадаю в пробку то соответственно прогрев до 110 - включение "карлсона" - падение до 95 и опять рост.... Только стоит набрать скорость - падает до стандартных 90.
