Муфта рулевого
Avlar
14 Апр 2008
49
Кто менял муфту рулевого на ГАЗ 2410 подскажите как и чем лучше добраться с гайкам. Если можно подробнее.
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Муфта рулевого
Вывешиваешь передок читобы свободно крутить руль и два накидных вообще проблем не вижу никаких главное что неудобно это факт, но не стоит разбирать пол машины чтобы легко было крутить 4 гайки.
uchenikineta
13 Авг 2008
Всем спасибо! Вопрос решен. :ok:
У меня 29-я Волга, но тоже надо заменить резинку на муфте (порвалась). Подскажите как это сделать поподробнее пожалста. Спасибо.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ну как ещё подробнее. Вывешиваешь передок, берёшь в руки ключи или отвёртку (не помню) откручиваешь резиновый пыльник рулевой колонки. А потом ключами откручиваешь гайки на муфте, предварительно отогнув стопорные пластины. При сборе обратить внимание на проводок, соединяющий разные стороны муфты. ИМХО, вдвоём удобнее.
Добрыня
14 Сен 2008
14
Добрыня
14 Сен 2008
14
Реакции: Serg
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
лишнее это,я как Электрик заявляю,у меня и без него работает...
Это как же масса появится на рулквой колонке, если она связана с корпусом чере резиновые втулки и муфту.
Добрыня
14 Сен 2008
14
посмотри внимательнее на муфту и ты увидишь что через нее проходят болты которые соединяют оба вала,вот с их помощию масса там и появится без провода,воть...
Avlar
14 Апр 2008
49
Рассказываю подробно, потому как делать там почти нечего, но трахаться надо долго.
1.Изначально, менять надо вдвоем, потому как когда будем прикручивать новую муфту необходимо чтобы кто-то держал руль в зафиксированном положении.
2.Все можно поменять со стороны капота, ничего кроме муфты не откручивая.
3.Удобнее всего залазить со стороны левого крыла нырнув с головой к муфте, если мне при моих не маленьких габаритах это удалост то большинству людей повторить получиться.
4.Очень желательно два домкрата или домкрат и подпорка.
5.Откручиваем муфту старую (желательно иметь набор разных ключей накидных рожковых, ртубчатых и т.д.), после чего можно её собрать для наглядности как должна устанавливаться новая.
6.Прикручиваем первую часть новой муфты.
7.Вывешиваем передние колеса.
8.Выворачиваем их руками так чтобы крепежи нижнего вала были вверху.
9.С помощью помошника который будет направлять рулевым колесом верхний вал и его фиксировать прикручиваем вторую половину муфты.
10.Проводок никакой функциональной нагрузки не несет.
11.Поставив передок на землю дотягиваем гайки.
Основное время уходит на откручивание старых гаек, желательно иметь жидкость ВД-40 или тормозную.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Масса возникнет в том случае, если муфта поз.7 и втулки поз.3 разбиты в хлам и шпилька поз.5 будет касаться пластины предохранительной поз.2.
Вот тогда и будет не нужна деталь поз.16 24-3401144 провод к "массе". Да и болты валов не соединяют, а иначе на кой хрен муфта?
    94.7 KB · Просмотры: 236
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А если стоит защита, то ИМХО проще резинку открутить.
Добрыня
14 Сен 2008
14
Что бы придать рулевым механизмам травмобезопасные свойства, устанавливают рулевое колесо с утопленной ступицей и двумя спицами, а также специальный энерго поглощающий элемент. Такая конструкция позволяет намного снизить тяжесть наносимых повреждений при ударе. Рулевой механизм состоит из трех ча стей, связанных карданными шарнирами. При любом ударе рулевой вал складывается. На моделях некоторых других автомобилей энергопоглощающий элемент травмо безопасного рулевого механизма представляет собой резиновую муфту, которую устанавливают меж ду верхней и нижней частями рулевого вала... вот на кой хрен по идее нужна эта муфта.....
и мне вот интересно что у тя валы соеденяет,святой дух?;)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А валы соединяет та самая муфта, дядя. На то она и муфта.
При ударе (не дай бог!) фланец поз.12 двигается навстречу аналогичному на редукторе. За счёт скосов они разводятся в стороны и в это время крепление рулевой колонки в салоне за счёт продольных пазов и крепления через шайбы (кстати, не электропроводящие) выходит из зацепления. Таким образом колонка не становится "колом", а смещается и уходит в глубь в сторону, уменьшая возможность травмы. Вот так, дядя.
Надо проводить параллели, две разные конструкции, но предназначены для одного - снижения травм при ударе.
Avlar
14 Апр 2008
49
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
У тебя не написано что сверху, из под капота. Пробовал, не понравилось.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Меня тоже постигла сия участь: выворал колеса на месте, дабы пошприцевать, в одном из крайних положений что-то хрупнуло и руль заходил вверх-вниз, пытаясь притянуть за собой торпеду. Страшно представить, что бы было, случись это в дороге или при парковке, ибо с таким своим ходом ехать никак нельзя.
Интересно, по сколько обычно эти муфты ходят? В камасутре написано: осмотреть через сто тыщ и если все нормально, поставить назад, перевернув на 60 градусов. У меня 150 тыщ, хотя подозреваю, что все-таки больше похоже на 250.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Да вроде есть у нас такой вид ремонта поворачивать то ли эту резинку на 60 гр. или шкворень на 90 гр. ИМХО, менять всюду и везде на новые ЗП.
Реакции: iDDD
