Муфта рулевого
Avlar
14 Апр 2008
49
Кто менял муфту рулевого на ГАЗ 2410 подскажите как и чем лучше добраться с гайкам. Если можно подробнее.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
поставить можно что угодно куда угодно - вопрос рук и инструмента (иногда станочного). вопрос зачем? в магазе эти крестовины дороже чем на разборе колонка в идеале.
zin503
27 Фев 2011
63
Всем привет, как и у всех со временем порвалась муфта, купил новую, и прежде чем поставить её усилил хомутом. Надев его на всю поверхность муфты подсунув под все железки.
ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА КАК ПОСТАВИЛ С ХОМУТОМ, И ЗАБЫЛ ВООБЩЕ.:haha::haha::haha:
Добавлено через 5 минут 12 секунд
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
@Hasik74, у себя при сборке на 31029 такой не наблюдал вообще, но логично предположить для того, чтобы уменьшить осевое перемешение валов друг относительно друга, которое будет переламывать бублик посередине...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Добавлено:
Парни , здравствуйте. Для чего нужна распорная муфта поз.№5 ?
Ну если она распорная, то для чего же она может быть нужна? Чтобы распирала резиновую шайбу и не давала ей скукоживаться в эллипс при интенсивном рулении.
У меня, помню, ее не было и резинку эту порвало на клочья. Хорошо, что вовремя увидел. Вырезал из куска транспортерной ленты толщиной миллиметров десять, так и проездил больше десятка лет, пока не поставил ГУР и не выкинул все это безобразие. Внутри резинки отверстие сделал тоненькое, лишь бы туда вошел провод сигнала (масса).
Hasik74
25 Июн 2012
15
У себя тоже её не увидел и предположил , что она потерялась так же как и один из болтов.
Остальные оставшиеся болты были практически раскручены .
Добавлено:
Н. Вырезал из куска транспортерной ленты толщиной миллиметров десять Внутри резинки отверстие сделал тоненькое, лишь бы туда вошел провод сигнала (масса).
То есть , теоретически , можно вырезать сплошной (без отверстия внутри) , не обязательно круглый
(лишь бы ни за что не задевал при вращении )
кусок транспортёрной ленты . Лишь бы отверстия под болты совпали. Правильно ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Насколько это правильно, утверждать не могу. Все же это рулевое.
Однако думаю, что учитывая качество того, что продается на рынке, будет ничем не лучше того, что можно сделать самостоятельно из транспортерной ленты. Я лично в свое время делал это на свой страх и риск и оно вполне себя неплохо чувствовало длительное время. Могу ли я то же самое советовать другим, вопрос открытый. Узел очень ответственный.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
сигнал работает.
Я уже, честно говоря, не помню, как там все точно устроено. Потому так сразу не соображу, через что там на вал передается масса. Сейчас у меня установлены подшипники, которые вставляются в трубу через силиконовые шайбы. То есть в этих местах у меня имеется гарантированная изоляция. Ток может течь разве что через карданчик, в котором стоят игольчатые подшипники. Им, ввиду куда большей площади контакта, не так страшен ток, как шариковым. Да и ток там мизерный, так как нагрузкой этой цепи является всего лишь катушка одного единственного реле сигнала. Что там было в родной конструкции, уже забыл.
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
там для круглого то места мало, а так, да, вырезают из транспортерной ленты, служат дольше магазинных.
там проводок коротенький с круглыми клеммами в комплекте идет, его на шпильки обоих валов надеть надобно, но я не стал, и тоже работает, так как у меня в рулевой колонке контакт есть с массой и без того.
я точно помню, брал комплект в магазине, там точно нет распорной втулки. Да и качество комплекта так себе, пластины тонкие, шпильки шлипкие (по сравнению с советскими), короче только бублик от него и пригодился.
Добавлено:
да, стоит задуматься, я вообще никогда не видел этой втулки то на месте и у себя и у тестя, наверно для сокращения срока службы так и продают.
Hasik74
25 Июн 2012
15
качество комплекта так себе, пластины тонкие, шпильки шлипкие (по сравнению с советскими), .
У меня одна шпилька потерялась , вместо неё поставил болт под внутренний шестигранник , навернув сначала на него гайку с шайбой , чтобы в него упёрлась предохранительная пластина. Резинка кстати осталась цела . Вместо стопорных пластин поставил гайки с юбками , на которых сделаны насечки , проехал сейчас около двухсот км надеюсь не открутятся .
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Потеряться там что-либо физически не может, так как непременно свалится под ноги на коврик.
Ну а если и действительно запчасть делась неведомо куда, то тут прямой путь на рынок за новой деталью. Садиться за руль, надеясь, что "не отвалится", ну его нафиг такую езду. Тем более, что это далеко не заднее сидение или брызговик.
Hasik74
25 Июн 2012
15
На коврик там ничего не свалится , так как на рулевой колонке там стоит пыльник . Если что-то отваливается , это всё падает в моторный отсек .
Даже если на Вашей машине нет этого пыльника , муфта находится не в салоне , а под капотом и никак под ноги ничего упасть не может.
А гайки я поставил такие , они , я думаю будут не хуже чем отдельно гайка и пластина
    40.9 KB · Просмотры: 2
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
А ведь и правда, уже забыл про эту конструкцию за много лет. Пардон, провтыкал этот момент.
Единственное, что помню, что крутил эту муфту из салона. А вот что под пыльником стоит, забыл. Эх, старость - не радость...
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
Однажды жена н а праздниках практиковалась в рулежке в деревне, ну и допрактиковалась крутя руль на месте, порвало этот бублик напрочь без возможности где-то достать. Так взял длинные болты М6 (или М8, не помню) и просто половинкисо со тороны колеса и редуктора совместил и стянул, так и ездил дня 4 пока не купил и руки не дошли поставить. Так что болт тоже сойдет. Этот узел еще во времена царя гороха проектировали, еслиестьвариант сделать его чуточку облее удобособираемым засчет болтов - так это круто на мой взгляд.
