Мужики нужна диагностика 402-го.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Блин, все было хорошо но вот случилось. Пишу в этот раздел ибо думаю что дело именно в двигателе. Машина ГАЗ 3110, двигло 402, пробег 92тыщи. Проблема состоит в том, что когда машина постоит, ночь или часа 4-5, начинаешь заводить, температура окружающей среды ща 7-10 градусов, вытянув на себя подсос, двигатель схватывается при этом машину начинает трясти и из выхлопной выходит порция голубого дыма, тряска и дым наблюдаются где-то в течении 5 секунд, потом все прекращается двигатель набирает обороты, дым прекращается и все работает нормально, прогреваемся едем...все отлично...вот собственно и проблема....неужели светит копиталка? Расход масла в норме, т.е. масло не ест, ну по крайне мере на глаз не видно и по щупу тоже, ни откуда не выбивает, не из под пробки не из шланга вентиляции картера.
Кстати при езде дыма нет, специально просил ехать за мной при перегазовке дыма не неблюдается. Что за петрушка такая?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Возможно дело и не в них но поменять все равно стоит так как по 100 тыщ или 5 лет они не ходят. Если они жесткие то уже под замену, а обычно еще крошатся и соскакивают.
Реакции: KOHb
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Короче разборка пустой не будет. Меняй и ездий,наслаждайся...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
При заводке на холодную в такую погоду заслонку надо попробовать не полностью закрывать - мб поможет. И педалькой не надо топать перед этим. Солексы этого не любят.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
В далёкие годы когда небыло моющих присадок мы снимали нагар с клапанов и поршней с помощью нафталина. Он был тогда в больших круглых таблетках. Брали 2 таблетки и разводили в 20 литрах бензина, скатывали его и заправлялись чистым. Делали 1раз в пол года,и нагара не нарастало, во как мы изгалялись в голодные 80-90 гг.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
А как можно поменять колпачки не снимая головы? интересно!
У Вас клапаны провалятся в цилиндры.
Не провалятся только надо выставлять каждый цилиндр в ВМТ(верхняя мертвая точка) и еще чтобы можно было рассухарить клапан я подсовывал железный прут под него, через свечное отверстие, для 4 цилиндра пришлось помучаться но все сделал за 1,5 - 2 часа на даче.
Съемник был жигулевский пришлось расточить одно из отверстий
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
было такое когда машина только только перешла ко мне, все один в один, и карб такой же даазовский, все прошло после замены масла свечей и чистки карбюратора с его последующей настройкой...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я обычную отвёртку толстую засовывал, а съёмник я покупал на рынке специально для газ. Вот только дал какому то хорошему человеку попользоваться и ни кто не признаётся, хоть записывай кому что даёшь.:fie:
mat
16 Ноя 2006
269
172
Опишите процедуру замены колпачков не снимая головы.Пожалуйста.
Скидываешь клапанную крышку.
Откручиваешь свечи
Ставишь первый цилиндр в ВМТ.
Засовываешь внутрь через свечной колодец мягкий пруток (припой) диаметром эдак 8 мм
Ставишь рассухариватель, вынимаешь сухарики (клапан будет упираться через мягкий пруток в поршень).
Меняешь всё, что надо.
И к следующему цилиндру. С 4-м придется немного помучаться, тк капот мешает.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Из личного опыта если давно не менялись колпачки то рассухорить бывает трудно,(сам съемник гнул) делается так ставишь на тарелку клапана свечной ключ, обматываешьвсе это тряпкой что бы сухарики не потерять, и легким молоточком резко ударяешь потом либо клапан уже освободится либо работать будет уже намного легче, и еще стоит купить парочку сухариков про запас потому что если какой нить потеряешь сильно расстроишься.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Только съемником. Главное тут аккуратность, настойчивость и спокойствие. Иногда долго мучаешься да еще кто нить с советами суются то лучше подальше монтировку ложить что б не под рукой была.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
А как обратно то сухарики вставлять с помощью подручных средств? или тока съемником?
И снимать и ставить в любом случае лучше съёмником. Приём с молотком написан для случая, когда клапан с помощью съёмника не рассухарить из-за прикипевших сухарей. Собрать обратно с помощью подручных средств не представляется возможным.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Только сняв башку я так понимаю.
маслосъемные колапачки меняют без съема башки: (впринципе совать прутки и прочее в цилиндр тоже не нужно, куда клапан денется если поршень в ВМТ, а на самам клапане стоит дубовая мандавошка, если же клапан лихо упадет, то нужно радоваться это говорит о недопустимом износе направляющих клапана и тогда снимать башку и менять направляющие)
1) выводим 1 поршень в ВМТ
2) рассухариваем клапана 1 цилиндра
3) снимаем старые мандовошки придерживаем клапан
4) вешаем новые (придержива клапан)
5) засухариваем
т.к. 1 и 4 поршень вместе в ВМТ - то проводим эту операцию и на 4 цилиндре
затем выводим в ВМТ 2 и 3 поршень
лучше конечно иметь приспособу для засухаривания и рассухаривания, тогда все можно сделать самому, без приспособы нужен помощник и опыт таких работ!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
придерживаем клапан
Под клапан нужно что то подкладывать иначе не рассухарить(по крайней мере на 4021) так как пружина сжимается полностью а клапан ниво что не упирается.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Скорее всего виновны сальники клапанов и вот почему:при негерметичных сальниках масло стекает по штоку клапана и,если клапан открыт,идет в камеру сгорания и попадает на свечу,закорачивая искровой промежуток-вот от этого и дым при запуске и перебои
