Мужики нужна диагностика 402-го.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Блин, все было хорошо но вот случилось. Пишу в этот раздел ибо думаю что дело именно в двигателе. Машина ГАЗ 3110, двигло 402, пробег 92тыщи. Проблема состоит в том, что когда машина постоит, ночь или часа 4-5, начинаешь заводить, температура окружающей среды ща 7-10 градусов, вытянув на себя подсос, двигатель схватывается при этом машину начинает трясти и из выхлопной выходит порция голубого дыма, тряска и дым наблюдаются где-то в течении 5 секунд, потом все прекращается двигатель набирает обороты, дым прекращается и все работает нормально, прогреваемся едем...все отлично...вот собственно и проблема....неужели светит копиталка? Расход масла в норме, т.е. масло не ест, ну по крайне мере на глаз не видно и по щупу тоже, ни откуда не выбивает, не из под пробки не из шланга вентиляции картера.
Кстати при езде дыма нет, специально просил ехать за мной при перегазовке дыма не неблюдается. Что за петрушка такая?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
од клапан нужно что то подкладывать иначе не рассухарить(по крайней мере на 4021) так как пружина сжимается полностью а клапан ниво что не упирается.
вот для этого и нужен молоток, вначале постукивсем по клапанам молоточком, чтоб сухари отлипли от чашек и клапана, можно постукивать по раю чашки, главное не сильно.
mat
16 Ноя 2006
269
172
впринципе совать прутки и прочее в цилиндр тоже не нужно, куда клапан денется если поршень в ВМТ
Пруток из мягкого (!!!) металла суется туда не для того, чтобы не упало, а для того, чтобы не повредить случайно цилиндр - клапан, благо пруток этого не даст.
Еще не рекомендуется также снимать МСК отверткой, тк таким образом можно повредить направляющие.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Что меняли, колпачки? Никогда не менялись. Какова примерная стоимость работ на сервисе?
Был в газовском сервисе в Перово, сказали замена маслосъемных колпачков 2800р, но думаю в каком нить сервисе попроще сделают за мньшую сумму
