Моя решётка радиатора
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
решетка радиатора
Долго искал темы про решетку... как то безуспешно. В общем проблема в следущим, у меня 31029 хочу сделать ей морду от 3110. Встал вопрос о решетке, брать обычную или от новых (моделей с крайслеровским двигателем) долго думал. На днях на увидел 3-ий вариант и сразу определился... проблема только в том что я не знаю где такую достать. Может кто-нить знает?
Заранее спасибо :thankyou:
    68.7 KB · Просмотры: 5,793
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
есть вопросик:
как крепить десятошную сетку с вырезаной срединой и полностью закрытой алюминевой сеткой (пост 322)??
под сетку надо вставить винтики в штатные отверстия и тонкими гаечками их прикрутить к самой маске, т.е. будет маска с сеткой из которой с обратной стороны торчат винты. Дальше снимаешь пластиковых кожух под мордой втыкаешь конструкцию на место и снизу (точней через низ) прикручиваешь. (такой вариант был у меня)
имеется ввиду собраную решетку к кузову
это и имелось в виду. винты надо вставлять и крепить при изготовлении решотки.:)
rascals
30 Янв 2009
309
140
Я себе вот так сделал на днях: зачистил заржавевшие хромированные вставки, затем загрунтовал и покрасил в черный. Посже машину с покраски заберу поставлю и выложу фотки как на машине смотрится :gaz_love:
    75 KB · Просмотры: 209
    92 KB · Просмотры: 178
    84.9 KB · Просмотры: 162
2404
31 Янв 2009
190
402
Мой вариант для ГАЗ-24,сделал ресницу из нержавейки,стиль "АГРЕССИЯ":gaz_love::gaz_love::gaz_love:
    97.4 KB · Просмотры: 252
    136.7 KB · Просмотры: 183
    99.3 KB · Просмотры: 216
    100.5 KB · Просмотры: 216
    106.1 KB · Просмотры: 230
Здержиков
28 Фев 2010
74
Да, конечно.
Ободки сделаны из стандартных Волговских решеток (которые черные и пластмассовые). Кусачками срезал перегородки и зачищал. Терпения хватило только на 3 дня, поэтому остались волны. Надеялся, что смогу краской залить неровности, но не получилось, хоть и ни краски ни грунтовки не жалел.
Первоначально предполагалось ободок сделать из металлической решетки из тех, что в магазинах продается. Но срезав болгаркой середку, я понял, что лично я не смогу ровно загнуть внутренние края и получится полная порнография. Так что у меня появился некомплектный кусок решетки и пропало 500 рублей.
Ободок ставил по двум причинам: 1. нет необходимости ювелирно подгонять размеры сетки; 2. хромированная облицовка старая и во внутренних радиусах, где вода скапливается, ржавая в корень.
Сетка покупалась в магазине тюнинга за 350 рублей. Купил блестящую, с тем смыслом, что если не понравиться можно будет в черный покрасить.
НО.
Вобщем сетка стоит некрашенная, но при различных углах зрения и при различном освещении, она меняет свет :crazy: Пока замечены цвета: белый, серебристый, розовый, розово-синий.
Пространство за сеткой (перегородки центральная и боковые) покрасил черным.
    89.1 KB · Просмотры: 206
    98.2 KB · Просмотры: 155
fox73
23 Апр 2010
есть еще варианты все ваши доработки связаны с вырезанием лишних частей из стоковой решотки и добавления сетки...но есть еще вполне бюджетный вариант:
1вырезаем все лишнее
2с помошью строительной пены добавляем обьем который надо,при этом руками формируем и добавляем пене плотность
3срезаем лишнее
4шпатлюем шпатлевкой со стекловолокном
5выводим наждачной бумагой в нули
6наносим грунт по пластику
7примастрячиваем металическую сетку
8красим в нужный цвет
перед нанесением пены можно произвести армирование проволокой
на Волге не пробовал , но делал на Оке
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Dimbl4, необычно! :drinks::drinks:
имхо: прям внутрь обода решета, перед сеткой снаружи, по обоим внутренним углам, вставить какие-нить зачётные туманки и буит вообще прикольно.:drinks::drinks:
Dimbl4
28 Ноя 2009
118
Спасибо за идею, чёнть попробую такое... А туманки круглые- типа мустанговские?
В ближайшем времени решетку буду новую делать ,под новые фары...
Присмотрел тут кой-какие, понравились и подходят по размерам,только скос внутренний чуть побольше... Но фары-КРУТЬ вообще....
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
округлость или квадратность туманок подбирай фотошопом, потом купишь подходящие (их на любой вкус и цвет навалом).
А решето буишь делать - фотай процесс, потом покажешь.:drinks::drinks::drinks:
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
вот у меня решетка такая же как на картинке. автомобиль темно зеленый... вот платик с решетки снимается вроде легко, как можно на него красиво приделать сетку?
и с решетки хром убрать как можно? хотелось бы ее и перекрасить зодно
Crosss ptz
27 Май 2010
11
12
добрый день волговоды)) вопрос по решетке.
воопщем у миня волга 105 .. решетка стоит простая вертикальная..
хочю поставить решетку которая шла на 105 с завода горизонтальная.. сколько она стоит и подойдет ли она?
2) +хачю ее покрасить в черный цвет. посоветуйте как лучше снять хром и покрасить решетку) заранее спс
15,348
8,744
Вертикальная металическая хромированная, горизонтальная пластиковая метализированная, заменяемость полная, цена вопроса чуть более 1 т.р.
Присоединяюсь к вопросу покраски, я пробовал рисовать разные варианты покраски решетки нового образца, остался вопрос как реализовать.
