Монтаж ПТФ
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем привет, извеняюсь за новую тему наверно об этом писали, но я не нашел. Такой вопрос на 31105 какие противотуманки пойдут от волги родные которые есть в магазине они больше т.е не лезут в отверстие на бампере, может они от 3110
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Про туманки вопрос
как это? 4 - дальнего...
идёшь в магазин и покупаешь доп.фары дальнего света.. вот колво дальнего должно быть 2 или 4.. (включая штатный дальний)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Д***** интернет, пока написал-всё куда то делось. Отвечу вкратце можно.
Если фара неизвестного назначения установлена таким образом, что ни одна точка ее светового отверстия не находится выше светового отверстия основных фар ближнего света, а расстояние до бокового габарита не превышает 400 мм - то это ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА.
И без разницы как ты её поставишь..
вот ещё
Установки устройств освещения и световой cигнализации
Страница 1 из 5
Утвержден Постановлением Госстандарта России
от 13 января 2004 г. N 6-ст
Дата введения - 1 января 2005 года
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
6.3. Передняя противотуманная фара
6.3.1. Установка
Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах.
6.3.2. Число
Две.
6.3.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.3.4. Размещение
6.3.4.1. По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
6.3.4.2. По высоте - не менее 250 мм над поверхностью фунта и не более 800 мм над поверхностью грунта для транспортных средств категории M .
Для транспортных средств других категорий максимальная высота не ограничена.
Однако ни одна из точек на поверхности, видимой в направлении исходной оси, не должна находиться выше наиболее высокой точки поверхности, видимой в направлении исходной оси, фары ближнего света.
6.3.4.3. По длине - спереди транспортного средства. Это условие считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю ни непосредственно, ни косвенно за счет отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.3.5. Геометрическая видимость
Определяется вертикальными альфа и горизонтальными бета углами (2.13):
альфа = 5° вверх и вниз,
бета = 45° наружу и бета = 10° внутрь.
6.3.6. Направление
Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
6.3.7. Функциональная электрическая схема
Должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, ближнего света или любой их комбинации.
6.3.8. Контрольный сигнал
Контрольный сигнал является обязательным.
Выполняет функции независимого немигающего предупреждающего сигнала.
6.3.9. Прочие предписания
Нет.
xxil
3,710
5,187
725
Если фара неизвестного назначения установлена таким образом,.. то это ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА.
Вы предущие страницы в теме читали? Про маркировку фар, например?
Объясните сантехнику пупкину, где у трассовой машки находится фунт?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,161
20,266
xxil
3,710
5,187
725
См. ГОСТ 51709-2001, здесь неполный перечень.
Это не у тебя одного, Форум падает.
Только не здесь про новый сервер, пожалуйста :)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Есть туманки. На 31029 они крепятся под бампером. А на 24-12 их можно закрепить над бампером (насколько я помню там даже и крепежки есть). Получается, при креплении над бампером они будут перевернуты.
Есть ли разница с точки зрения рассеивания света?
Кажется так тема начиналась-потом опять о наболевшем про ксенон и пр.....:)
Отвечу как сантехник сантехнику, копировал-видно там ошибка,
А вы фильмы, постоянно в кинотеатрах смотрите -или балуетесь иногда копирайтом не очень качества ..
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Да я особо и не заморачивался, человек спросил можно ли -нашел-ответил... Просто помню что можно и так и так, но надо же сослатся на букавку закона, ибо если что, гайцам как человек обьяснит?
Сообщение от OlegRus
Не- это у меня Мегафон зажигает....
xxil
3,710
5,187
725
А вас в кинотеатре часто ксеноном слепит? :)
Если вы о противотуманках с 31029 - разница имхо будет. Фара рассчитана на относительно четкую светотеневую границу, выше которой сила света ограничена. Соответственно, если вы перевернете фару целиком, то получите скорее вялое подобие дальнего света. Остальное уже зависит от вашей фантазии.
Ссылаться? "У меня фара неизвестного назначения, но она противотуманная"? :)
Тогда уж пусть лучше молчит, сжимая в зубах талон то.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,161
20,266
Несомненно, может быть их разобрать и рассеиватеь перевернуть? Какие туманки, от 29, бескорпусные? А если разборные можно перевернуть вместе с отражателеми.
Офф: ну и тормоза сегодня... :(
Эти фары дают абсолютно симметричный луч как в вертивальной, так и в горизонтальной плоскости. Ранее совершенно правильно отметили, что световой пучок имеет форму овала. Если эту фару перевернуть - получим тот же овал. Останется только его направить туда, где должен быть пучок противотуманной фары.
Именно это и нужно учитывать при установке и этим мотивировать на ГТО.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вопрос, собственно, в следующем:
Вопрос про разницу в рассеивании задавал не я ...
На 29 себе ставил противотуманки, покупал в обычном ГАЗ магазине-типа стандартные, слава богу не пришлось переворачивать(там все нормально)
Ставил одно время китайские-светили хорошо, грелись хорошо-им вообще по ходу без разницы как вставать-крепеж у них хоть так хоть так.
"Соответственно, если вы перевернете фару целиком, то получите скорее вялое подобие дальнего света"
Мы вроде говорим о противотуманках? Или это одно и тоже :)
"Ссылаться? "У меня фара неизвестного назначения, но она противотуманная"?
Тогда уж пусть лучше молчит, сжимая в зубах талон то."
Не знаю как у вас, у нас гайцы докапываются только если птф стоит неправильно.... В данном тексте имелось ввиду как отличить птф от фары допсвета, из-за тормозов надоело по сайтам прыгать и искать.
Ну как-то так :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,161
20,266
xxil
3,710
5,187
725
Зависит от конструкции конкретной фары.
Эти фары дают абсолютно симметричный луч как в вертивальной, так и в горизонтальной плоскости... Если эту фару перевернуть - получим тот же овал.
Световой пучок фары, заявленной как противотуманная, обязан иметь четкую светотеневую границу (горизонтальную). О какой симметрии в вертикальной плоскости в таком случае может идти речь?
Правила не предусматривают такой источник света, как "фара допсвета". Есть дальний, ближний, габаритный, ходовой огонь, а допсвета, извините, не придумали. Будьте корректны в определениях :)
Олег, пятно света, которое отбрасывает противотуманная фара, имеет форму правильного овала. Эта фигура обладает свойством симметрии относительно двух взаимоперпендикулярных осей.
А насчет четкой горизонтальной границы - для штатных ПТФ 31029 таковой нет. Точнее есть, но это не прямая линия, это именно овал.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,161
20,266
Вы хотите сказать, что рассеиватели особой роли не играют? Одно дело, когда они симметричные, как здесь:
-http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10542, но ведь не все такие или я заблуждаюсь?
xxil
3,710
5,187
725
Зависит от типа лампы.
Разве подобное рассеяние не потребует симметричного отражателя?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,161
20,266
Да, действительно, ни одной несимметричной не попалось, никогда надэтим не задумывался. :) -http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=10&p_recperpage=50&s_num=&s_title=%F4%E0%F0%FB+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F3%EC%E0%ED%ED%FB%E5&s_catnum=&f_country=
mindforms
3,226
1,850
545
Есть - самолеты будут на ваши ПТФ на посадку заходить :)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Кто-нибудь посмотрите на место установки самой галогенки в лампе.... В моих старых отечественных ПТФ был ограничитель (экран) светового потока сверху лампы. вот их нельзя было переворачивать.
