Монтаж ПТФ
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
Всем привет, извеняюсь за новую тему наверно об этом писали, но я не нашел. Такой вопрос на 31105 какие противотуманки пойдут от волги родные которые есть в магазине они больше т.е не лезут в отверстие на бампере, может они от 3110
BonsV
1,046
1,102
290
Ответ: притивотуманки 311105
Albi, они целиком и не должны влазить в отверстие, там только сама линза немного заходит в бампер с внутренней стороны.
Реакции: Albi
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
маленькие круглые противотуманки встают нормально и в бампер 10 и в бампре 105!
Rokan
13 Июн 2007
180
родные туманки выкинул, т.к. лечение не помогло и отражатель скуксился.
родные кронштейны туманок перевесил на лонжероны
( там 2 дырки есть = выбирай любую - ближе / дальше ),
на них привесил туманки Осрам 300 руб шт., ( все штатно, без выкрутасов ),
туманки висят ниже бампера ровно на 2/3 высоты фары
( из под бампера видно ровно ограничитель света туманки по высоте),
( т.е. верхняя граница света фары как раз тока тока торчит из под бампера ),
световой стенд прошел без проблем, никто даже не вякнкл.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Rokan
До первой глубокой ямы или бардюра и кранты им в этом месте.
Весной или осенью тоже можно забыть про них, потому как после первых 30 мин. езды покроются грязью и будут светить не ярче габаритов.
BonsV
1,046
1,102
290
Albi, У меня пока штатные, но у них проблема, они имеют свойство трескаться... для себя я решил что когда лопнут поставлю хеллу, есть точное подобие штатным и светят на порядок лучше, у меня на предидущей 105 стояли такие... мне очень нравилось... ночью в темных переулках можно спокойно ехать без ближнего... да и на трассе до последнего не включал ближний...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
RustUZB, читал что ставили, говорят что светят не плохо, но есть предположение что слепят, так как в противотуманках пучек света через линзы рассеевается (в принципе благодаря этому они и нужны в тумане)...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Про туманки вопрос
Вопрос, собственно, в следующем:
Есть туманки. На 31029 они крепятся под бампером. А на 24-12 их можно закрепить над бампером (насколько я помню там даже и крепежки есть). Получается, при креплении над бампером они будут перевернуты.
Есть ли разница с точки зрения рассеивания света?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Re: Про туманки вопрос
все зависит от вида туманок. от стекла. на нормальных туманках стекла имеют ориентацию по вертикали. думаю стекла тебе надо будет перевернуть тоже.
дай индекс туманок. или фотку. там сразу видно
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
собственно противотуманки светят пятном, но вообще дополнительные фары могут быть как противотуманные, так и дальнего или ближнего света.
На нормальной фаре маркировка на стекле.
Хотел ГОСТ приложить - не получается. Текст копировал.
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответ¬ствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
4.3.2 Допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмот¬рена изготовителем. Допускается установка дополнительных сигналов торможения и замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей.
4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.
4.3.4 Фары типов С (НС) и CR (HCR) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая левую (от АТС) часть светотеневой границы пучка ближнего света, была расположена так, как это задано указанными на рисунке 1 и в таблице 7 значениями расстояния L от оптического центра фары до экрана, высотой H установки фары по центру рассеивателей над плоскостью рабочей площадки и угла а наклона светового пучка к горизонтальной плоскости, или расстоянием R по экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR) в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.
4.3.6 Фары типа R (HR) должны быть отрегулированы так, чтобы угол наклона наиболее яркой (центральной) части светового пучка в вертикальной плоскости находился в диапазоне 0…34' вниз от оси отсчета. При этом вертикальная плоскость симметрии наиболее яркой части светового пучка должна проходить через ось отсчета.
4.3.7 Сила света фар типа CR (HCR) в режиме «дальний свет» должна измеряться в направле¬нии 34' вверх от положения левой части светотеневой границы режима «ближний свет» в вертикаль¬ной плоскости, проходящей через ось отсчета.
4.3.8 Сила света фар типа R (HR) должна измеряться в центре наиболее яркой части светового пучка.
4.3.9 Сила света всех фар типов R (HR) и CR (HCR), расположенных на одной стороне АТС, в режиме «дальний свет» должна быть не менее 10000 кд, а суммарная сила света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225000 кд.
4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как это указано в таблице 8.
При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллель¬на плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.
Таблица 8
Высота установки фар H, мм
Угол наклона плоскости, содержащей верхнюю светотеневую границу пучка α
Расстояние R от проекции центра отсчета фары до верхней светотеневой границы светового пучка по экрану, мм, удаленному на L, м
От 250 до 500 34' 50 100
>> 500 >> 750 58' 100 200
>> 750 >> 1000
140'
200
400
4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения верхней светотеневой границы и не менее 1000 кд в направлении 3° вниз от положения верхней светотеневой границы.
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях неза¬висимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
4.3.13 Сила света каждого из светосигнальных огней (фонарей) в направлении оси отсчета должна быть в пределах, указанных в таблице 9.
4.3.14 Сила света парных симметрично расположенных на разных сторонах АТС (передних или задних) фонарей одного функционального назначения не должна отличаться более чем в два раза.
    11.8 KB · Просмотры: 62
Реакции: bear
Master General
1 Дек 2008
57
22
Если туманка с вертикальными рисками или с прозрачным стеклом то ее можно свободно переворачивать. Певая светит узкой полосой, вторая овальным(круглым) лучом.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вообще ПТФ потому так и называются, что предназначены для работы в условиях тумана (дождя, снега, etc.), т.е. в условиях недостаточной видимости, и чем ниже они будут висеть, тем лучше будут выполнять свои функции
mindforms
3,226
1,850
545
Никто на замечал сверху, в месте расположения лампы в противотуманке ограничителя светового потока? Нормальные противотуманные фары имеют крепление, позволяющие установить их и вверху бампера и внизу без переворота самой фары
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
mindforms, А ГОСТ ?
