Множественные ошибки неясного происхождения
aleksejka
5 Май 2010
20
34
74
произвел переборку движка. теперь показывает следующие ошибки 18,25,53,132,142 что делать подскажите????
расшифровка ошибок следующая:
18- низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
25-низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.
53-неисправность датчика угловой синхронизации.
132- неисправность форсунки 1 (обрыв).
142-неисправность форсунки 4 (обрыв).
Помогите пожалуйста кто чем может!!
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: ошибка 132,142 как исправить????неисправность форсунки 1 (обрыв)
У меня подобное показывал, когда отвалилась бабина, какой-то "левый" провод, и из разьёма над двиглом одна ламелька. Двигун колбасило, но от селигера доехал. По делу: проверь "массы", глянь свечи, они покажут, если форсунки не пашут. Ну и ВВ провода.Удачи!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
7,972
3,825
Re: Множественные ошибки 132,142 и др.
Перепутаны разъёмы на ДД и ДТВ - поменять местами.
Проверить правильность подключения генератора.Проверить напряжение в сети.
Проверить разъёмы на соответствующих форсунках.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
165,162,142,135,132,138,25,13 одновременно
Доброе время суток.
Начал заводить она завелась, но было такое ощущение, что на одном цилиндре, и заглохла(моргнул чек). Потом завелась нормально.
БК выдал:
165-обрыв\замыкание на массу цепи №2 управления РДВ
162-обрыв\замыкание на массу цепи №1 управления РДВ
142-обрыв\замыкание на массу цепи форсунки №4
135-обрыв\замыкание на массу цепи форсунки №2
132-обрыв\замыкание на массу цепи форсунки №1
138-обрыв\замыкание на массу цепи форсунки №3
25-низкий уровень напряжения в бортовой сети
13-низкий уровень сигнала с ДМРВ
Подскажите что именно из всех этих ошибок может быть причиной плохого пуска.
Заранее спасибо.
15,341
8,724
7,972
3,825
Re: 165,162,142,135,132,138,25,13 одновременно
Может быть одна причина у всех ошибок.У всех этих девайсов провод питания,идущий от главного реле общий.
Madman
6 Дек 2006
179
28
Ошибки при тряске\резком старте
В общем раньше было только после тряски сильной, щас появляется еще и при резком старте: машина резко перестает ехать на миг, при этом мигает чек, потом нормально все но после этого на компе следующие новости: 54, 13, 182, 139, 133, 135, 136, 143, 165, 166, 163, 232, 233, 231, 234. Воды в мозгах нет точно: убрал под бардачок после недавней замены. В темноте под капот смотрел нигде ниче не искрит вроде. в общем хз че с ней)
barkas 385
6 Окт 2009
25
Есть ли взаимосвязь между ошибками?
Вечер добрый! Проблема такая:на горячую плавает ХХ, под нагрузкой более 3000 об. загорается чек-машина слегка подтупливает(провал в разгоне). Сделал самодиагностику, ошибки:132, 135, 138, 142(обрыв 4х(!!!)форсунок), 162, 165. Вопрос такой: взаимосвязанны ли эти ошибки? Причиной "обрыва" форсунок может быть умерший(или умирающий) РХХ? Да, обороты ХХ плавают не регулярно- так, как повезет:) Авто: ГАЗ 3110, 1999 г.в., дв 40620D, ЭБУ Микас 5.4 Заранее спасибо!
15,341
8,724
Re: Есть ли взаимосвязь между ошибками?
Скорее дело в питании 12V цепей системы управления, оно подается на исполнительные устройства через реле, мозги управляют этими устройствами по "минусу".
7,972
3,825
Да.Это ,можно сказать,беда проводок с ЭБУ Микас 5.4.Старые они уже - менять надо.
LEEJEK
7 Дек 2009
26
Коды ошибок
53, 165, 162, 92, 93 не могу понять где что смотреть, где обрыв смореть?
Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра и 3го, тож что проверить? вроде норм все работает а коды кажет
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Заправился светло-коричневым бензином. Машина не держит ХХ и плохо едет даже на газу. Прошу совета.
Как позже оказалось, заправился я не качественным бензином. Узнал я уже непосредственно когда слил немного из системы. Оказался он светло-коричневого цвета. Как я уже узнал, это значит что бензин с высоким содержанием смол. В итоге машина (газ 3110, 406 инж., 2002 г.в.) не держит ХХ и на газу и на бензине, не тянет совершенно на бензине, но едет на газу. Чуть хреновей, конечно, но едет. Свечи менял за месяц до этого, сейчас выкрутил, а они почерневшие. Проверил на СТО ДМРВ и ДДРВ - оба рабочие. Ошибки выдает самые разные, что, собственно и вводит в заблуждение: ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ и еще на мозги один раз ругался. Полтора месяца назал выставлял метки ГРМ и менял датчики колена и распредвала. В догонку сейчас и ДПДЗ поменял. К чему тогда эти ошибки? На СТО сказали, что нужно менять косу от мозгов, мол она коротит. Про бензин узнал через несколько дней, так что на СТО этого не сказал. Прошу совета, что нужно делать, т.к. гадать в моём случае глупо. Не спец. Заранее благодарен, товарищи форумчане.
димедрол
16 Май 2010
1,171
Re: Заправился светло-коричневым бензином. Машина не держит ХХ и плохо едет даже на газу. Прошу сове
[/QUOTE]На СТО сказали, что нужно менять косу от мозгов, мол она коротит. [/QUOTE] они её "прозванивали" перед тем как выносить вердикт,или от "фонаря" сказали???
работает на газу не работает на бензине....фильтр грубой очистки когда менялся?форсунки когда чистил? по поводу недержания холостого хода....вэдэшкой случайно не промывал регулятор холостого хода?не любит он вэдэшку,только очиститель карбюратора.ещё не мешало бы проверить впускной колектор на предмет подсоса воздуха,когда причина не в датчиках "мозги" начинают "терятся" и выбрасывать всякий бред!
димитрийй
21 Июл 2010
проблемы в работе суд
на холостых работает не устойчиво тоесть их нет пришлось подложить под дросель пластину0.5мм при движении голохнет зажигание выкл а б.насос работает помогает снятие клемы- можно ехать 3дня назад (само) стало позднее зажигание по бк 44 единици коректировке не подаётся ошибки 61 62 63 64 бывают 51 52 53 и ещё при снятие фишки с главного реле и выемки обсалютно всех предов на понели мотор работает :gaz_love:
12,279
5,582
Re: проблемы в работе суд
Кто и что менял в проводке?
Питание на мозги идёт через предохранитель.
Холостой ход.
1. Свеча или две неисправны.
2. Клинит РХХ.
Смещение УЗ.
Причин много. Одна из них-неисправность датчика распредвала. Поломка натяжителя цепи.
