Множественные ошибки неясного происхождения
aleksejka
5 Май 2010
20
34
74
произвел переборку движка. теперь показывает следующие ошибки 18,25,53,132,142 что делать подскажите????
расшифровка ошибок следующая:
18- низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
25-низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.
53-неисправность датчика угловой синхронизации.
132- неисправность форсунки 1 (обрыв).
142-неисправность форсунки 4 (обрыв).
Помогите пожалуйста кто чем может!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: проблемы в работе суд
димитрийй,
пользуйся знаками припинания. хотя бы точками. тяжело читать и вникать.
по теме -
смотреть\чистить рдв; проверять вв провода , свечи и наконечники; смотреть разъём эбу на наличие влаги и окислов.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Троит после 3000 об.
Всем доброго денечка ! Ребята вообщем проблема такая: На трассе как только стрелка спидометра переваливает 110 км.ч машина начинает троить. Я так понимаю мозги отключают одну форсунку. Останавливаюсь глушу двигатель, тут же завожу опять все отлично работает до 110. В городе тоже так, только по тахометру не зафиксировал точно при каких оборотах. Подключал комп выдает ошибки:
177 Неисправность цепи главного реле (КЗ)
182 Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв)
188 Неисправность цепи расходомера топл (Обрыв)
192 Неисправность цепи релекондиционера (Обрыв)
14 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха (не всегда)
Куда копать подскажите. Да чуть не забыл: ДВС 406.2 Е-2. Пробег около 40 000. Мож катализатор начинает умирать или ДМРВ? :(
Прошу прощения у модераторов, если не туда написал.
7,980
3,831
Re: Троит после 3000 об.
Для начала напишите какой ЭБУ и ДМРВ стоят на авто.Если стоит арзамасский ДМРВ-П(ИВКШ....),то проблема может быть в нём.Ещё такие "косяки"наблюдаются на ЭБУ Ителма(ВС-5.6),которые под Е-2.
7,980
3,831
ошибки 61 62 63 64 бывают 51 52 53
Одна из катушек может так "чудить".
при снятие фишки с главного реле и выемки обсалютно всех предов на понели мотор работает
Тут проводку проверять надо.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
vlr, Эбу - Ителма VS 5.6, ДМРВ- Simens
А как лечить? Или замена на Микас ? :drinks:
7,980
3,831
Диагностировать для начала.На Микас менять только после того,как выяснится ,что проблема с другим ЭБУ уходит.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
На диагностике был. Сказали менять свечи, провода, и дпкв. Все поменяно проблема осталась. :( У самого есть ноут с прогой и адаптер. Смогу ли сам выявить причину? Заранее спасибо !!!
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
То есть нужно найти донора и попробовать. Вот где взять вот вопрос. Есть у нас разборка но там машины без катализаторов и т.д.
7,980
3,831
Микас 7.1 с номером 241.3763-31,без ДК и катализатора ,но под плёночный ДМРВ прекрасно подойдёт.Только управления электровентилятором не будет.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
vlr, Я так понимаю мне нужен вот такой блок управления - МИКАС 7.1 241.3763 000-34 ? Он поддерживает управление вентилятором.
7,980
3,831
Да.Но "научить" любой Микас управлять вентилятором не слишком сложно.
xxil
3,710
5,187
725
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
xxil, Увы я с вами согласен. :( Но деваться некуда нужно искать и исправлять проблему. :( В остальном машинка в идеале.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Я правильно понял вас, что в моем случае нужно будет залить в ЭБУ нужную прошивку? Единственное что Микас должен быть под пленку?
7,980
3,831
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
vlr, Спасибо вам большое все объяснили понятно. Но вот остался один маленький вопрос. :) А возможно ли вылечить мой ЭБУ? В целом работой доволен. Вот только эта проблема не дает покоя. Если возможно то расскажите пожалуйста. Еще раз огромное спасибо !!!!!! :drinks:
7,980
3,831
mikosta
28 Окт 2010
16
53. 22. 32. 13. 165 и что интересно 182
Приветствую всех Волговодов. У меня дилема. В сервис ехать не охота, деньги за диагностику отдавать, когда есть самодиагностика у двигателя. 406 двиг., инжектор. Сегодня провел самодиагностику даигателя и после того как расшифровал ошибки задумался. Вот они: 53, 22, 32, 13, 165, 182. Последняя ошибка сбивает с толку. И что означает высокий уровень сигнала? Это сломан датчик или слишком хорошо работает? Подскажите, буд признателен. Заранее, всем спасибо.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: 53. 22. 32. 13. 165 и что интересно 182
все эти ошибки указывают на плохие контакты. 182 это лампа в щитке отходит. Попробуй сбросить, поездить и посмотреть что опять вылезет. Про 22-ую надо смотреть компом, какую температуру он показывает для мозга.
А так тебе надо комп, лучше ноут и иди сюда за адаптером.
mikosta
28 Окт 2010
16
Спасибо за совет, но..... Контакты все снял почистил, не помогло. Сбросил (клемму снял минусовую на 5 минут) ничего не изменилось. А провод к компу тупо купить нельзя случайно, в севисах же есть. Она у меня из-за этих ошибок плохо заводится. Если тупо ДМРВ поменять что-нибудь изменится? Заранее, спасибо.
mikosta
28 Окт 2010
16
