Большая проблема Много кушает
atrix67
30 Дек 2011
21
31105 крайслер, ЭБУ Моторола, 2007год газ\бензин, гбо Альфа 4, пробег 35 тыш
Расход газ 30 бензин примерно 25, свечи новые, провода не менял, провал в районе 2000 оборотов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
atrix67
30 Дек 2011
21
а разьве он на крысе есть?
разьве там не дад? (датчик абсолютного давления)
дад точно есть, имеется китайский адаптер ELM 327 так вот там показывает значение дад, если я правильно понимаю
15,300
8,694
Гадать можно много в чем причина, как вариант ДАД, кстати максимальное по таблице это когда? На заглушенном двигателе давление должно быть в районе 100.
Возможен и вариант с неправильным расположением распредвалов, бывает и такое.
Разброс по датчику кислорода вроде правильный, напряжение должно прыгать в этом диапазоне, именно постоянно прыгать, если задерживается у крайних границ, то состав не правильный.
atrix67
30 Дек 2011
21
сегодня посмотрю сколько при заглушеном скрин скину сюда, как понять неравельное расположение распредвалов? раньше кушала 10 бенз 12 газ
с лямпдой вроде всё нормально, напрежение скачет
atrix67
30 Дек 2011
21
да, дад в районе 100, а да, ещё газ хлопает, раньше такого небыло
и ещё была ошибка месяц назад
Р0344 Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
сбросил, больше не появлялась
    76.1 KB · Просмотры: 34
    77.6 KB · Просмотры: 28
    75.3 KB · Просмотры: 26
    78.9 KB · Просмотры: 29
    45.1 KB · Просмотры: 22
    37.8 KB · Просмотры: 21
    74.2 KB · Просмотры: 25
15,300
8,694
Возможно ремень ГРМ перескочил, отсюда и проблемы, проверь метки сняв верхнюю крышку ремня.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
101 кПа - ясный день без осадков :)
Напряжение датчика кислорода странное - 1,27В!
atrix67
30 Дек 2011
21
грм сегодня наверно проверю
а датчик кислорода может ещё не нагрелся, отсяда и такое напряжение наверно, он кстати на газу не скачет, а стабильно показывает 0,96, 0,94
грм проверил, всё сходится
при полностью открытой заслонке программа показывает 75.3%, это нормально?
15,300
8,694
А я вот не вижу не одного рабочего режима, все прогревочные с температурой ниже 83 гр., а в этом режиме данные датчика кислорода не учитываются.
serg-6209
16 Фев 2009
20
Смотреть воздушный фильтр. И я думаю у вас неправильно настроено газовое оборудование. Скрины делали на газу или на бензине? Попробуйте поездить 50 км только на бензине. Если коррекция изменится в сторону нуля,то сделаете автокалибровку газа.
atrix67
30 Дек 2011
21
чудо какое то, вчера вдруг не стого не с чего стала нормально работать, провалы пропали, расход не знаю, сегодня проверю, фильтр надо бы поменять, давно не менялся, скрины делались на бензине
что значит автокалибировка газа?
atrix67
30 Дек 2011
21
А с рабочей температурой что?
не проверял, отец сегодня ездил сказал что около 10 на бензине, на газу не ездил, сегодня может поеду в Северодвинск дак узнаю
15,300
8,694
До 83 гр. нет регулирования по датчику кислорода, идет прогревочный режим на богатой смеси, если есть проблемы с термостатом и двигатель не держит температуру, то расход возрастает существенно.
