Мини нагнетатель на Газ 2410
mc68
25 Мар 2010
71
81
:) здравствуйте дорогие волговоды, эта тема посвящена нагнетателю на 402-й двиг с 126-м карбом, хотелось просто "приколхозить" самодельную "турбину"))))))вот собственно фото)))кому интересно скажу что потребовалось.
P.S. после установки со светофора со сфистом стартую...:spiteful:
    74.5 KB · Просмотры: 1,333
    61.5 KB · Просмотры: 1,419
    85.9 KB · Просмотры: 1,195
    94.4 KB · Просмотры: 1,131
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Не бывает ПОРШНЕЙ без Коленвала!
Исключение - ПУШКА!:yes2:
Ну раз одно исключение нашел, найдутся и другие. Велосипедный, или старый автомобильный насосы, к примеру, не имеют коленвала, но имеют поршни. Так же японцы питают свои спутники электростанцией на тепловом двигателе (солнечном или радиоизотопном) по типу безвального Стирлинга. Наконец, распили любой компрессор автомобильного кондиционера - там 5 или 7 поршней, и нет коленчатого вала!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,364
8,731
Да! Очень правильный пример двигателя!
А при чем тут двигатель, речь идет про компрессоры.
Насос это тоже компрессор :), сейчас LG делает компрессоры для холодильников без коленвала, на линейных двигателях.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Добавлено через 16 секунд
О как заколбасило...
Насколько я помню - даже специально перечитал исходное сообщение - возражение вызвало отсутствие коленвала при поршне, а не отсутствие коленвала в двигателе. Поскольку такое тоже имеет место, и многие даже сами видели своими глазами.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Вы начали разговор о двигателе. :)
А кто перевел его на пушки?
Кстати: безкривошипный дизель - дизельный хопёр. Натуральный цикл Карно. Натуральный цикл Дизеля. И самый натуральный съем мощности от поршня. При полном отсутствии силовых валов и кривошипов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А Вам не пришло в голову, что пушка - двигатель!
Двигатель снаряда!
Да, дорогой мой... это двигатель внутреннего сгорания.....
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Если мы говорим о двигателе и употребляем понятие поршень, то без кривошипно-шатунного механизма нам НИКАК не обойтись....
Есть очень сложные схемы без шатуна, но кривошип там присутствует по любому!!!
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Двигатель снаряда!
Вот упёрся ;-))) Чтобы в одном комментарии высказать противоречивые заявления ;-)
Сначала привести пример поршневого, но безкривошипного ДВС, а потом отрицать самую его возможность...
Кстати, в посте выше я привел ещё один пример.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В учебнике по двигателям есть и такая газовой турбина с наддувом: наддув организует поршневой двигатель с двумя поршнями разного диаметра, типа вышеопасанной конструкции - один поршень рабочий, второй наддувной для него же самого, и выхлоп весь фигачит на силовую турбину
Дайте ссылку на учебник!
И мы обсудим этот тип силовой установки :)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Схему можно увидеть?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
"Двигатели армейских машин" (под ред. П.М.Белова), Б43, М., Воениздат, 1971, часть 1, стр. 484-488.
Схему двигателя дизельного копра? По сути, тот же паровой Уатта: вертикальный цилиндр, в нём поршень. И форсунка для впрыска топлива. Когда поршень опускается, он цепляется за курок, и в цилиндр впрыскивается топливо. Топливо-воздушная смесь адиабатически сжимается и вспыхивает. От расширения газов выкидывает поршень вверх, а сам цилиндр реактивной силой толкает вниз, на забиваемую сваю. Возможна и инверсная конструкция - поршень на свае, прыгает цилиндр.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дизель-молот
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, такой дизель-молот много забил свай около моего дома...:)
Но причем здесь турбина????
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Здесь? Непричем. Был вопрос о конструкции безшатуного бескривошипного двигателя - вот ответ на него...
Мечтая - будь осторожен. Мечты иногда сбываются.
Слона надо есть по кусочкам - отрезал, сварил, съел. Иначе, если захочешь заглотить целиком, можно подавиться. Так и с образованием...
Кстати, вот ещё двигатель без кривошипа, т.н. "двигатель Стирлинга со свободными поршнями", используется в японских спутниках для снабжения их электроэнергией: http://raenergy.igc.org/stirling.html Съем мощности - электрический, с катушек вокруг капсулы.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
сильно отклонились от основной темы обсуждения. интересен вердикт-будет ли эффект при наддуве. и какие технические характеристики при этом должны быть заложены в конструкцию. все же думаю что наддув должен дать эффект пусть и не более10%.полагаю что турбинкой не обойтись .тут нужен пожалуй комплекс мер. уж очень интересная тема для творчества.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Эффект при наддуве будет. Но именно при наддуве. Т.е., давление на входе в двигателе должно выше атмосферного при расходе в несколько кубометров в минуту. Вентилятор наддува - центробежный или винтовой. Аксиальный (он же осевой) не подойдет - при противодействии у него срывается поток и он перестает надувать.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Я обожаю наших форумчан-клубовцев...
За их великолепное умение четким и грамотным техническим языком описать проблему....
Да вроде все тюнерским сленгом в достаточной мере владеют :).
