Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
борис1986
6 Авг 2014
193
ОЛЕГ68, Поменял цепи дв406i, решил провернуть-проверить совпадения меток, провернул метки не совпали.Почему не подскажете?[/quote]
Может потому что старые цепи растянуты??:rolleyes:
12,291
5,589
А звёзды?
Натяжители разрядились?
Правильное действие. провернуть как минимум один оборот, лучше два.
борис1986
6 Авг 2014
193
я с этим и не спорю, я про то что старые цепи были вытянуты, звезды подношены , а заменились только цепи, вот и как результат не совпадение меток, хотя может и не прав, но я лично менял грм на новый( полностью, кроме валов они уже новые были) совпали все метки, выставлял по 20 зубу и звезды по отливам, проверил на траспортире отклонение 1 градус. но вроде сказали это норма . как то так
Добавлено через 52 секунды
вот натяжитель надо было разрядить однозначно
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
А как так, поменять цепи и что б шестерни за раз по меткам встали ? Нет, нужно долго и упорно переставлять звездочку на один зуб в ту или иную сторону в цепи, натягивая при этом цепь крутя против часовой стрелки за р.вал. Затем провернуть коленвал на 360 гр. 2 раза и затем смотреть совпали метки или нет. Вот такая камасутра !
12,291
5,589
что со старыми цепями и звездами что с новыми
Новые цепи не лягут на старые звёзды. Это известно всем, кто в детстве на веловипеде гонял.
Добавлено через 34 секунды
Кондуктор. Т.е. направляющий.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ну да... Только вот даже сейчас на современных великах цепи меняются в два-три раза чаще, чем звёзды.
И я ни до ни после после капиталки своего двигателя не менял звёзды РВ, ПВ, и КВ. Правда звёзды были качественные. Так что если износ небольшой, звёзды вообще можно не менять.
П.С. ГРМ очень тихо работает, а двигатель очень ровно. Проблем с ним вообще не было. Пробег 360 т. км ++++
борис1986
6 Авг 2014
193
а я не говорил что ставил новые цепи на старые звезды, я покупал полностью ремок грм, т.е. звёзды РВ, ПВ, и КВ, цепи и гдн
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
тогда остается одно. Транспортир индуктор и светло d 6.1мм.
мне не надо у меня норм все, но в общем согласен с тобой
12,291
5,589
И ещё.
При установке нижней цепи может получиться "домик", пропуск одного звена. Надо нижнюю чась, возле звезды коленвала, стянуть тонкой медной проволочкой. Тонкой!
На Жигуле там ограничительная стойка, которая не даёт цепи провиснуть, а на 406 вполне может быть.
борис1986
6 Авг 2014
193
И ещё.
Вот мне бы кто подсказал когда я менял:rofl: шо я сэтим домиком только не делал)))
alex-f
14 Апр 2009
805
2,534
320
Не исключается.
Какой пробег?
У меня похожая история, обороты ХХ, правда, не скажу, что пониженные.
Пробег - 181000 км. Менялись башмаки ввиду полного износа (попутно при другом ремонте). Остальное не менялось.
12,291
5,589
Снять клапанную крышку.
Проверить положение меток.
Оценить выход плунжера натяжителя.
Если выход больше допускаемого (14 мм), то не дожидаться, когда он совсем вылетит и попадёт между цепью и звездой.
elia0112
20 Апр 2014
72
Если погода позволит в субботу заменю резинки и метки посмотрю как раз. На что обратить еще внимание?
