Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,248
    177.3 KB · Просмотры: 3,980
Yuriy22
22 Апр 2015
Здравствуйте. Очень нужны технические характеристики стокового распредвала ЗМЗ406, карбюратор. Знаю только фазу (240), а какой подъём, величина перекрытия?
7,963
3,818
Давно где-то читал что на 2 градуса по моему в опередение от стандартной установки по градусам и тяга на низаз вырастает, тоесть просто смещается момент на низы. Мне это как раз нужно. Инфа правдивая?
На 100100%:rofl:Уверяю вас,что смещения на 2 градуса вы не заметите вовсе.А смещение на большие углы приведёт к нарушениям в работе на многих режимах.Для таких целей,что вы озвучили нужны регулируемые фазы ГРМ.Слыхали о таких?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Фаза определяется только угловой установкой распреда. Например, эти же "карбовые" валы стоят на 40524/25 евро-3, фаза - 252, разница по сравнению с обычными валами - только высота подъёма на 1 мм меньше. Всё остальное - абсолютно тоже самое!
Добавлено через 33 секунды
величина перекрытия
аналогично фазе...
fanz
27 Фев 2012
38
Добрый вечер всем форумчанам:) имеем 406 двигатель на газ 31105 2007 г.в. с пробегом 90 тык. Движок проблем не доставлял, помимо слегка нестабильной работы/подтраивания на холодную в зимнее время.
Вскрывать его пришлось по причине утечек масла из-под передней крышки (меняю прокладку гбц - она была повреждена)
В процессе обнаружил, что метки грм сбиты - такая же картина, как на фотографии в первом сообщении данной темы, только наоборот - метка на впускном валу выше, на выпускном - ниже. Далее, сняв гбц увидел следующую картину (фото прилагаю).
В связи с увиденным, возникли вопросы:
1.Разноцветные тарелки клапанов и свечей свидетельство сбитых меток?
2.Нагар/наросты на клапанах- косяк маслосъемных колпачков? как видно на фото, нагар в большей или меньшей степени присутствует на всех клапанах и во всех цилиндрах (есть ли тут связь со сбитыми метками?)
3.Что делать с грм? Искать причину, заменять цепь, сверлить звезды, или просто поставить весь новый механизм грм вместе со звездами распредвалов? (на данный момент состояние цепей, успокоителей и всех звездочек вопросов не вызвало, однако метки-то уехали...)
Заранее благодарен за ответы и критику!:):)
    142.6 KB · Просмотры: 33
    116.1 KB · Просмотры: 31
12,268
5,573
90000, натяжители со звёздами. По идее, ещё столько же проходят.
Нужно бы перед снятием ГБЦ замерить выход плунжера натяжителя. Это бы косвенно показало износ и вытяжку цепей.
Есть другая методика проверки износа цепей.
1. По длине. Цепь растянуть, замерить длину, сравнить с новой. Отклонения не помню, надо в сети искать.
2. По боковому изгибу. Цепь держать горизонтально за один конец. Замерить отклонение другого конца.
Что-то нашёл. http://automn.ru/gaz-31105/gaz-48595-10.m_id-770.m_id2-6791.html
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
По клапанам. Многовато, но это зависит и от качества ГСМ. Если масло минеральное, то бывает и больше.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
от масла не так сильно зависит. Если нагар есть и он от масла, то надо выяснять каким образом масло попало туда. То есть уже смотреть кольца, сальнички клапанов.
fanz
27 Фев 2012
38
Масло - всегда полусинтетика spectrol 10w-40 с заменой через 8 т.км.. (Мы с отцом его чуть больше 10 лет льем, нескольео газелей на нем проехали больше 200 тык без вскрытия движка и проблем). Пойду тогда длину цепи замерять и м/с колпачки смотреть.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
друзья, я 1ый раз
менял прокладку под башкой
собрал, глохнет на хх, черный дым валит, свечи черные(
снял крышку клапанов- дабы убедится что в метках не накосорезил
рассудите?!
    22.9 KB · Просмотры: 50
    48 KB · Просмотры: 53
Победовод
16 Авг 2013
14
друзья, я 1ый раз
рассудите?!
Метка на демпфере шкива коленвала - не показатель, ибо демпфер может провернуться. Ставить надо 15 зубом от выреза не метку, которая на крышке.
secvental
18 Авг 2013
344
15
лопнула крышка распредвала
когда прикручивал распредвал
чо за х
- грязь под распредвалом, грязь в крышке, крышка не той стороной, не успел сжаться гидрокомпенсатор и клапан уперся в поршень- это как варианты.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
взял бугель на разборе-затянул аккуратно- все ок
выставил по 20му зубу на КВ
результат тот же
очень плохо заводится и то при жестких прогазовках, на подсосе вообще не заводится, хх нету вообще- глохнет :wall:
может таки карб
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
дело было в бензонасосе- починил
заводится идеально
жеско троит до 1500 -глохнет
дыма черного нет
ездил к карбюраторщику- карб в порядке, он говорит похоже на метки, и нашел закисшие вв провода и прошивающие
приехал домой снял клапаннюу- метки в порядке
чо делать беда прям
может ДПКВ? или датчик хх- мозг ипать?
12,268
5,573
