Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
gazdriver, флудите вы ,как раз.
ну тогда я задам вопрос: что будет если метка на пром валу будет установлена не правильно, а метки на коленвалу и распредах будут выставлены правильно? как это скажется на работе двигателя, и вообще для чего метка на промвалу, он же тока маслонасос крутит???
7,972
3,824
Внимательно на звёздочку промвала посмотрите.Там нечётное количество зубьев.То есть,если не по метке на промвалу ставить,будет некоторое смещение.На практике,если неизвестно положение метки на промвалу,можно ставить фазы как на первом,так и на четвёртом цилиндре
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Ответ в соседней ветке "Вопрос по ГРМ" поищи.
7,972
3,824
Роман 52
28 Сен 2012
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
метки выставлены?Вроде норм
"Вроде" - норм. Работать уж точно будет... Если положение КВ - как положено (1й цилиндр - в ВМТ).
Но по-хорошему - надо замерить фазы транспортиром :))) На глаз там можно и несколько градусов "прокакать" :)))
Реакции: vlr
7,972
3,824
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
К сожалению уже никак-собрано.
А чего тогда спрашиваете?!?!? :haha:
Заводите да покатайтесь :)))
П.С.
К стати это вот -
шкиве то метка ровно-проверено
тоже не является показателем. Совсем не факт, что 1й и 4й поршни в ВМТ... Вы бы лучше отсчитали по зубам на шкиве, ибо сам демпфер (на котором как раз метка) может быть провёрнут. Это не такое уж и редкое явление. В таком случае метка может находиться не в ВМТ, а где угодно...
В любой момент Вы можете проверить, провёрнут ли демпфер:
проверните КВ до совпадения меток на демпфере и передней крышке блока. И посмотрите положение пропуска в зубах на шкиве. Пропуск должен чётко смотреть ...Не помню на какой зуб...
Добавлено через 15 минут 27 секунд
ты бы не флудил, а ответил если знаешь
Я на этот вопрос уже раза 3 отвечал....
Вот мой подробный ответ.
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1380072&postcount=989
7,972
3,824
Смешно...Но пропуск на зуб никак не будет смотреть.:haha:Наверное,вот так - 15-й после пропуска зуб в ВМТ должен смотреть на прилив передней крышки.А 20-й зуб на ДПКВ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Реакции: vlr
Вадим1983
27 Сен 2012
18
С метками то всё понятно!! А вот такой вопрос: На распредвалах имеется по два отверстия под направляющий штырёк.. В каком именно должен он стоять??? У меня есть 4 вала с 2х моторов, так вот на одном двс впускной и выпускной валы имеют штырьки в левом отверстии( если смотреть спереди, отверстиями вверху) и звёзды с одним отверстием, а на другом двс, впускной в левом отв., а выпускной в правом отв. и звёзды имеют по 6 отверстий! Сейчас собираю двс, купил новые валы, но в них нет штырьков!!! снял со старых, а в какие точно вставлять не знаю!(звёзды оставлю с одним отверстием). Подскажите пожалуйста!
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Во впускной вал в левое отверстие, в выпускной вал в правое, точно так же как валы расположены в двигатели. Информацию по валам выкладывалась раньше. Даю ссылку. Сообщение № 20
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1234892#post1234892
alexzx
12 Окт 2012
Отсутствует метка на звезде коленвала
Подскажите как выставить грм, на звездочке коленвала нет метки, грм меняли на сто полгода назад, звезда новая а метки на ней нет
