Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
Saer
23 Дек 2011
59
Re: Отсутствует метка на звезде коленвала
Шпонка должна быть снизу.Метка между 12 и 13 зубом шестерни, считая по часовой стрелке и начиная с зуба прям под шпонкой.
12,280
5,583
Quanty
24 Июн 2010
208
Выставляется по метке на шкиве
метка на шкиве совпадает с выступом на крышке, а крышка снята как шкив.
можно вывернуть свечу в первом цилиндре и выставить поршень в вмт
12,280
5,583
Люди грамотные советуют не крутить коленвал при ремонте ГРМ.
Это первое .
Второе.
Распредвалы по меткам ставятся после установки передней крышки, т.к. цепь должна быть натянута, а натяжитель на крышке.
Третье.
Звёздочка на коленвал ставится на шпонку, по-другому её не поставишь.
Вадим1983
27 Сен 2012
18
Однако, нужен транспортир.
Просто хотел без заморочек, поставить как на заводе лепят.. Но в процессе капиталки решил всё же заморочиться и купил таки эту приспособу (транспортир) для выставления углов.. Уж больно жалко убивать новый двс в первые моменты его жизни :)
delvo
29 Мар 2009
97
124
Ребят! а как/чем лучше снять звездочку с коленвала?
в мурзилке пишут: Сбиваем с вала звездочку через оправку из мягкого металла.
но это на снятом колене, а так крышка будет мешать.
:wall:
12,280
5,583
Крышку переднюю, естественно, снять. Звёздочка с цепью в дырку не пролезет:rofl:
Перед звёздочкой может быть (если первая разборка) тонкое резиновое кольцо. Тоже снять. Сама звёздочка снимается с небольшим усилием, "народный" инструмент не нужен.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А как же втулка? 406.1005038 ???
http://www.google.ru/search?q=406.1...54QS6qoHoAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1429&bih=1007
Ведь она напрессована и удерживает звезду.
Дело в том, что тоже собираюсь скоро менять весь ГРМ и хочу заменить все звёзды. Как снимается звезда с КВ, не снимая самого КВ с блока?
Вадим1983
27 Сен 2012
18
??? Я когда капиталил свой 406, то эту втулку приходилось сбивать...
Не хватает ещё болгарки для полного счастья:rofl: Втулка и звезда с небольшим усилием, обычной монтажкой поддевается и легко с помощью обычного съёмника(трёх ножка)снимается с вала. Сбивать и забивать ни когда нельзя! Нарушишь коленвал!!! Сальники будет съедать в лучшем случае.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Её функция не сколько удерживать звезду, а быть масляным барьером вместе с сальником.
Коренной
13 Мар 2011
19
Недавно менял гидрокомпенсатор. Когда ставил валы не увидел маленькие точки -метки...думал что штифты это и есть метки. Установил валы так что линейка, установленная на верхнюю плоскость головки, проходила как раз по центру штифтов. Собрал, запустил двигатель...работает и на холостых и на высоких. Вот только чек загорелся. Причем только через несколько секунд после запуска...пробовал несколько раз. Первый зуб шкива совместил с сердечником ДПКВ, снял датчик фазы, а отметчик не в центре окна а закрывает лишь 1/3. Разобрал привод ГРМ...обратил внимание что возле штифтов что-то наподобие следа от керна. На выпускном метка чуть ниже плоскости, на впускном чуть выше. Пришлось переставлять обе звезды на зуб назад. Метки сошлись. Получается сначала фазы были выставлены раньше на 15,5 (360/23) градусов. Если б не датчик фазы я бы и не заподозрил ничего. При правильно выставленных фазах середина отметчика находится в середине датчика ПРВ когда первый зуб венца совмещен с ДПКВ.
alexslaw
17 Ноя 2012
15
Один гаечным ключом совмещает 20 зуб на ДС.
Сервисмены обычно смотрят по метке шкива, которая может уйти, но им так удобней, особенно если в сервисе не ямы, а подъемники.
мне вчера моторист на сервисе, причем сервис и не сервис даже, а самый что ни на есть гараж "скорой помощи" , а там как известно в основном газельки с 406ми, и ремонт только у себя и делают, так вот он по поводу 20зуба, посмотрел на меня , почесал репу и выдал" -Вообще там метка есть -вот по ней и ставится в любом случае".....то есть он даже и не в курсе получается что метка бывает и съежает)))))
Добавлено через 10 минут 53 секунды
а вообще есть проблема...уже и тему создавал , но внятно так ни чё и не услышал... менял прокладку гбц , собрано, выставлено по меткам, заменены мертвые гидкрики, натяжитель разряжен правильно, новые успокоители и верхний башмак, колено по 20му зубу, нюансы про 1 зуб и отметчик на выпуске проверены...машина заводится с пол пинка , но нет холостых и сразу глохнет, при отключении последовательно датчиков(чек загорается ) изменений нет..либо не заводится совсем. пробывал на дороге вчера в натяг работает , едет, при малых оборотах дергает ) ....в общем кое как загнал обратно в гараж и что теперь? что с ней? что еще смотреть... ХЕЛП МИ,,,,
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
delvo
29 Мар 2009
97
124
я на днях менял ГРМ и случайно задел шланг с клапана ХХ на дросель, а он (шланг) с трещиной. ****о. как представил я, что скакал бы с бубном вокруг ГРМ из за копеешного шланга. :wall:
так што если метки раз за разом встают правильно, не мучай ГРМ, ищи например подсос.
Вадим1983
27 Сен 2012
18
Промвал тоже по меткам выставлял?
Да при чём здесь промвал???? :wall: Когда уже люди поймут, что метка на пром валу стоит для карбюраторного 406го! На инжекторе всё выставляется по коленвалу. И желательно наличие транспортира!:gaz_love:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
romcha
2 Сен 2010
434
149
Уже устал говорить что эту метку не дураки придумали. А потом начинается движок не тянет, топлива много кушает, ошибки положения валов выскакивают и т.д. Положение метки можно не принимать во внимание если есть транспортир, у Вас он есть? Если есть (в чем я сомневаюсь) попробуйте поставьте фазы без метки промвала и померяйте что получится. А получается как правило смещение.
