Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Разницу до 3-х градусов,но синхроннно на двух валах(20-20;19-21;18-22;17-23) не почувствуете.Но лучше,чтобы впускной распредвал стоял "раньше" - 17,18,19.Нормально, например, работает мотор с фазами 15-25(15 впуск,25 выпуск),а вот 25-15 уже реально тупит.
А я вот что скажу, На выходных проверил фазы (по 20 зубу, метке на шкиве и шаблоном с транспортиром) и оказалось впуск 10, выпуск 16. Удивился что неплохо в общем-то ездил.
Интересно, что ГРМ меняли на 60 тысячах в сервисе, а сейчас 160 тыс. Итого за 100 тыс. башмаки Родос с дисульфатом молибдена износились процентов на 30, а шток гидрика вылез только на 1,5 см. Неплохо. Кстати, масло синтетика Castrol GTX 5W40 круглогодично.
Это так к сведению, но я не об этом. Поставил я значит впуск на 20 (благо дырки были уже насверлены), выпуск оставил 16. И что вы думаете? Тупит не по детски! С кривыми фазами машина была динамичней. Вот как так ? :wall: Расход конечно упал, но ездить-то как?
В чем может быть дело?
12,294
5,599
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Значит имела место ошибка при измерении фаз. Чудес не бывает.
Согласен, чудес не бывает. Но фазы мерил правильно. Проворачивал несколько оборотов и снова мерил, все также.
Правда может ДМРВ чудит, есть у меня подозрение.
Предел износа.
Срочно менять. Как минимум, башмаки. А лучше весь комплект. И цепи и звёзды.
Ну уж, предел. Башмаки нормальные. Цепь наверное подрастенулась, но 1,5см штока гидрика-это примерно 1/4, что все таки не предел.
12,294
5,599
Если бы так. :(
Дальше он уже не работает. В любой момент может сломаться.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Фазы кривые, так как цепь растянулась и, скорее всего, при первом же запуске перескочила. Отсюда и тупость.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Всей длины штока.
Вот четверть длины и есть предельное выдвижение штока.
Дальше услие пружины падает. Появляется опасность перекоса и заклинивания штока (плунжера).
Руслан73
5 Авг 2012
привет всем!очень понравилась мне 105 ласточка,но после 55тыс.началась какаято муть!на пару секунд резко все вырубает,а потом какой-то непонятный удар в движке.то фазы собьются,то еще что-то.уже две пары цепей порвало,помогите пожалуста!!!:wall:
oveen
20 Сен 2012
Доброго время суток !!Н моем авто сломался рычаг нижней натяжной звездочки.Разобрал,заменил,собрал.Машина завелась день отъездил и вечером я ее заглушил в очередной раз и она у меня больше не завелась.В гараже чтоя только не делал посадил аккамулятор но толку не было.Тогда я снял крышку клапанов ,оказалось перескочила цепь.ГН нижний был не разряжен.Выставил метки,собрал и когда завел двигатель он стал трястись на хх хоть холодный хоть прогретый.Даже сам трясешься сидя за рулем.Теперь вопрос - Может ли повлиять не совпадение метки на пром. валу.При повторном сборе я выставлял метки относительно РВ и КВ.А цепь то перескочила нижняя и метка на распред валу сбилась.
Двигатель 406.Пробег 320000 км ГРМ родной и не разу не менялся.Мы ее брали с автосалона в 2005г.
Спасибо!
7,980
3,831
Ответ в вашем же посте.Ключевая фраза
ГРМ надо было давно поменять,причём комплектом.К такому пробегу уже звёздочки на валах изнашиваются,не говоря уж об остальном.Всё менять,одним словом,выставлять заново фазы ГРМ и будет "щастье"
oveen
20 Сен 2012
я чуть поправлюсь.
Теперь вопрос - Может ли повлиять не совпадение метки на пром. валу.При повторном сборе я выставлял метки относительно РВ и КВ.А цепь то перескочила нижняя и метка на ПРОМЕЖУТОЧНОМ валу сбилась.
На распредвалах это естественно я там поправил.Меня интересует метка на промвалу.Для чего то же она там стоит.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
12,294
5,599
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
На инжекторном - уход меток на ползуба, но 50/50.
На карбюраторном - сдвиг зажигания неизвестно куда.
на счет ухода меток на распредах это и ежу понятно, сам не раз двиг разбирал, читайте что у вас человек спрашивает: Может ли повлиять не совпадение метки на пром. валу???
7,980
3,831
ты бы не флудил,
gazdriver, флудите вы ,как раз.У товарисча
oveen, судя по всему, критическое состояние привода ГРМ и положение меток на промвалу,в его случае,не актуально ни разу.
