Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
Маестро
8 Апр 2011
вопрос о метках на распед валу :На впускном метка на 1мм выше , а на выпускном ниже на 1мм при ВМТ пробывал на 4 цилиндр таже история . Возможно из-за цепей такая история ???
koller
17 Май 2010
247
78
цепи растянутые
yevgesh
26 Ноя 2011
11
Доброе утро! Не знаю где спросить. Подскажите кто-нибудь. Может ли 406-й из-за неправильно выставленных меток ГРМ на газу работать хорошо, а на бензе тупить, а именно: на средних оборотах тронуться невозможно, не тянет, стреляет в ресивер, когда педаль в пол то медленно набирает и только после 3000 об. работает ровно. На диагностике сказали-метки,а остальное-норм.Ошибок не выдает. Проверял давление-норма, форсунки-норма, ДПДЗ-новый, провода-свечи-новые, ДПРВ-новый. Выхожу из положения, когда газ заканчивается, снятием фишки с ДМРВ, тогда обороты больше, но едет отлично.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
yevgesh, Это блок управления смотри... Диагностику нормальную делал??
Добавлено через 23 секунды
Может он у тя и глючит?
И ещё, газ впрысковой стоит, или обыкновенный?
И как вариант прошивка... Если под газ перепрошивали...
12,283
5,589
Какой пробег?
Если больше 100000, то можно задуматься о замене цепей.
Маестро
8 Апр 2011
Если больше 100000
Уже 110000 да если можно подскожите как их выбирать ,а то на форуме пишут какие цепи брать ,а как их выберать негде не нашол или ссылочу где можно посмотреть заранее Всем спасибо!?
dushevin
5 Мар 2012
35
Мужики, я это сделал)
перескочившую цепь грм - поставил новый комплект грм 'бон норма', выставил все по меткам.
Горящую лампу давления масла - слил масло, проверил масло насос на работоспособность, снял инжектор проверил привод маслонасоса, заменил фильтр маслянный, залил новое ессо 10в40.
После пуска отсутствовал хх - заменил фишку на рхх, все норм стало.
И самая главная проблема после пуска двигателя - сильно троит. Померяли компрессию: 1- 13.5, 2- 7, 3- 13.5, 4- 14.
Сразу скажу, менял грм не снимая гбц!самой головке-меньше 15т.км.
Итак вопрос знатокам, что это и почему могло произойти, если до проскока цепи двигатель прекрасно работал??!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
У меня начала троить только когда кольца совсем полопались, когда компрессия стала =0. В ряд ли дело в компрессии.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
стреляет в ресивер
Я думаю что про ДМРВ тогда можно забыть, он просто умер. Это подтверждается тем, что на бензине тупит. В диагносте уверен? А также подтверждается тем фактом, что после 3000 показания ДМРВ практически не учитываются - зона обратных выбросов, поэтому ехать начинает нормально.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
12,283
5,589
Зависает клапан. Как вариант - кусочек нагара попал.
Хотя, поломка колец тоже может быть.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Они что, не взаимозаменяемые?
Про взаимозаменяемость не скажу, но два компенсатора вынуть не удалось.:( Двигаются, подтягиваются магнитом. Отвёрткой ковырять не стал.) Собрал, пока без замечаний, около 1000 км.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Если новые, то можешь ставить как хочешь, а если старые, то только на свои места... Просто они уже подстроились под зазор определенного клапана, а если местами попутаешь, то клапан будет либо не дооткрываться, либо недозакрываться....
7,976
3,830
Всё верно,но это продлится достаточно не долго.Минут через пять-десять работы зазоры приходят в норму и двигатель начинает работать нормально.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ты забыл, эта штука называется :гидрокомпенсатор.
Он должен скомпенсировать изменившийся зазор на другом клапане.
Это происходит в течении нескольких минут после укладки и затяжки распредвала в постель.
А лишний зазор выбирается сразу, после поступленияя масла в головку блока.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
В моем случае советовали снять промыть их!
Пустая трата времени.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
А компрессия может быть ниже из-за гидрокомпенсаторов?
Может.
Если ГК неисправен и заклинил, и не дает закрыться клапану до конца, то в этом цилиндре будет пониженная компрессия.
yevgesh
26 Ноя 2011
11
Вопрос, обязательно ли выставлять по меткам промежуточный вал? там вроде только привод на маслонасос. Есть подозрение, что из-за нечетного (19) кол-ва зубьев малой звезды при неправильной установке будет оказываться влияние на метки ГРМ. Или я чего-то недопонимаю?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Правильное "подозрение" :yes2:
