Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,251
    177.3 KB · Просмотры: 3,984
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
152
27
140
Движок 4062.Сегодня утром завел машину,прогрел(на улице -10),завелась с пол-оборота.Заглушил. попил кофе,собрался на работу.Начал выезжать-забуксовал,пришлось погазовать,выехал задним ходом,сбросил газ,чтобы переключиться на 1ю-мотор заглох.Пытаюсь завести-ФИГ.Манал её минут 15-аккумулятор почти перестал крутить.Уехал на работу на автобусе(поставив аккумулятор на зарядку).Вечером попробовал снова завести -ФИГ,даже не чихает.Проверил искру-есть,проверил топливоподачу-есть,прозвонил датчик синхронизации-цел,все равно не заводится.Могла перескочить цепь на распредвалах?(сильно газовал утром).До этого с самого начала зимы было слышно какое-то позвякивание в районе передка двигателя(натяжитель?)На сколько зубьев должна перескочить цепь,чтобы совсем перестать заводиться?
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Запросто.У меня было нечто подобное.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
это скорей всего неисправный гидронатяжитель,цепь брякала... в следствии чего и могла цепь перескочить
koller
17 Май 2010
247
78
алекс 12
6 Янв 2012
31
а у меня проблема нв верхнем успокоителе сорвало резьбу почему не пойму
Добавлено через 19 минут 17 секунд
как определить пора менять цепи или нет?
dushevin
5 Мар 2012
35
привет. Точно такая же ситуация! Такой же двигатель,также бренчало что то в передке двигателя при прогреве(недели с 4 назад, у нас морозы -25 были), также буксовал в снегу, также выехал задней, также заглохла при переключении. А у тебя при заводке чувствовалось что стартеру легко крутить?(как будто с вывернутыми свечами крутит)-у меня так было! Также 'плясал с бубном' вокруг нее. Потом открыл крышку клапанов, там верхний успокоитель вхлам, и цепь проскочила. Верхний натяжитель прослабленый и башмак сильно сточен. Сейчас поменял натяжитель, выставил валы по меткам(не с первого раза мне это удалось, цепь прослабил сперва),подачу топлива проверил,искру-а все равно не заводится ((
незнаю что и проверять дальше!!(
Добавлено через 14 минут 44 секунды
и есть сомнения что именно от этого и не завотится движка....
а это может быть уплотнительные колодцы на клапанной крышке,но это сверху свечи,а если свеча в масле в самом целиндре,то,маслосъемные кольца всему виной...
свеча в масле на контактах, НЕ снаружи!
Так получается и цепь проскочила, и кольца на 4м поршне залипли одновременно!?? Такое бывает только у 'безумно везучих' людей?)
Тосол тяжелее масла, и если он попадает в поддон, то скапливается внизу.
О пробитой прокладке можно говорить уверенно после заводки мотора.
так на щупе получается и не будет его?? Если грм правильно стоит, бенз, искра есть, стоит ли по таскать на тросу, если со стартера не хочет заводиться?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Маестро
8 Апр 2011
Вопрос про метки на каленвале, совмещаю ещё не верхняя точка ,на 1см продвигаю дальше вал поршень в ВМТ так должно быть или нет????:wall: на сколько я знаю ВМТ она и есть ВЕРХНЯЯ
12,291
5,589
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
если снаружи,то меняй уплотнительные кольца на клапанной крышке.с кольцами все впорядке значит
Маестро
8 Апр 2011
12,291
5,589
И я про него. Ступица шкива со шпонкой сама по себе, а зубья сами по себе. Соединёны резиной.
Лучше заменить шкив целиком, так как точно выставить и завулканизировать в домашних условий затруднительно.
Маестро
8 Апр 2011
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
152
27
140
Нет,у меня как обычно при -15 чувствуется,что стартер проворачивае густое масло,а как при вывернутых свечах-ре было.А крышку я буду снимать завтра после дежурства.Посмотрим,что там сделалось,думаю еще проверить датчик положения дросселя,может там обрыв дорожки? Кстати,вчера проверил еще и датчик температуры охлаждающей жидкости путем его отключения-ничего не изменилось,даже не чихнул ни разу...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Маестро
8 Апр 2011
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
152
27
140
Сообщение от ВОЛЬГ Посмотреть сообщение
А ошибка загорелась?
Ну естественно.
12,291
5,589
ЭТО что токое для общего образования я просто по 24D- 402 дв немного шарю , а 406i для меня новинка
Немного не в тему, но...
Дело в следующем. Кривошипно-шатунный механизм обладает кучей недостатков. Один из них - неравномерность вращения в течение оборота. Возникают колебания, которые гасятся различными способами. В первую очередь - маховик. Но его приходится делать очень тяжёлым. Поэтому на коленвал ставят дополнительный маховик, не связанный с коленвалом жёстко. Он гасит эти колебания не так грубо, как основной маховик. Тем самым снижается нагрузка на детали КШМ.
