Меняем сайлент-блоки??.. сами!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ну вот наконец то и свершилось это маленькое чудо.. :) решил я тоже похвастаться тем что придумалось и изготовилось))..
Что имеем? Имеем в хлам разваленные сайлент-блоки.. каждая кочка приносила удар не только по машине, но и по сердцу. Поэтому как только начало теплеть тут же были заказаны небольшие разные специзделия)):)
Но без силовой рамы они не более чем куски железа которыми изумительно хорошо колоть орешки.. поэтому проведя 10 мая в гараже с напильником, ножовкой, дрелью и такой-то матерью весь день, изготовил недостающую часть этого пазла..
В принципе деталей немного.. два типа толкателей.. упорный стакан.. стальная чушка-бочонок на всякий случай и силовая рама..
Процесс расписывать не буду.. все постарался снять поэтапно...
    301 KB · Просмотры: 1,184
    311.1 KB · Просмотры: 1,081
    319.6 KB · Просмотры: 714
    435.1 KB · Просмотры: 1,091
    414.8 KB · Просмотры: 785
    325.1 KB · Просмотры: 727
    384.8 KB · Просмотры: 729
    439.3 KB · Просмотры: 758
    382.5 KB · Просмотры: 693
    401.2 KB · Просмотры: 812
    416.1 KB · Просмотры: 765
    404.3 KB · Просмотры: 692
    412.6 KB · Просмотры: 657
    385.1 KB · Просмотры: 643
    437.2 KB · Просмотры: 747
Rosich
1 Фев 2010
181
На рессоре съемник не нужен, достаточно дрели, высверливаем резинку и все потроха вылетают, там нет целиковой внешней обоймы.
точно их три по периметру, я резинку высверлил дрелью а обойму с краёв загнул и выбил зубилом. Вставлял так: стянул края хомутом, впихнул с усилием в рессору, а потом лёгкими ударами молотка по кругу обоймы загонял в рессору...но всёж, съёмник лучше будет. Вернее впрессовыватель.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Думаю лучше здесь в разделе подвески, а в заголовке добавить/отредактировать
- Меняем сайлент-блоки??.. сами!! + чертежи съёмников.
Так даже лучше будет, полностью поддерживаю.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
так как обойма из трёх лепестков,раздельных,тугое вбивание без ровной проставки плохо отражается на связке резина-металл. С подручными средствами,думаю лучше бы зажатое хомутом начало вставить в обойму, на сайлент упереть ровную проставку и так вбивать, а лучше струбциной затягивать,если нет возможности в тиски вставить, а хомут тем самым постепенно чуть ослабить, он упрётся в рессору,а сайлент будет скользить по хомуту сужаясь входя в рессору, забиваемый конец тоже обжать хомутом,.
Съёмник-прессовальник само лучшее, так как некоторые давали токарям выточить съёмники для рычагов, думаю можно чтото из заточенного под нижний рычаг с заменой одной или двух делалей применить ту же давильню прессовальник для рессоры...
8,649
1,763
Volgawagen,
Маленьким молоточком и пальцем от старого сайлента рессоры все отлично запрессовывается, бить надо поочередно потихоньку, один удар - примерно2-3 мм запрессовки.
Rosich
1 Фев 2010
181
Volgawagen вот обещанный чертёж, прошу прощения что не по стандарту начертил...скорее нарисовал, но любой токарь его прочтёт и исполнит в 30 минут (наш токарь сделал именно за 30 минут). Размеры указаны точно. А чертёж под пресс - домкрат я видел, он очень хорош, даже лучше моего, но у меня нет гаража, всё делаю во дворе, по этому мой проще и компактнее именно для такого случая, а при наличии гаража я сделал бы пресс - домкрат.
    68.6 KB · Просмотры: 142
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Rosich, судя по фото, у опорной шайбы выточена по внешнему краю фаска,которая входит в трубу. на чертеже не показано, нет зарисовки с раметами, и нет размета толщины опорной шайбы,
понятно,что толщину можно на свой вкус...
ещё если довавить 2 детали (толкатели) в виде простого толстостенного цилиндра или отрезок круга диаметроми 40 и 44 мм) длиной под сайлент, то можно при необходимости вместо болта при впрессовке упереть прессшайбу, применить тиски или гидро-домкрат.
почему тиски или домкрат:, так как не раз читал,когда с большим трудом выпресовывыли прикипевшие сайленты, болтом и гайкой будет сложнее сдвинуть сайлет.
Rosich
1 Фев 2010
181
Volgawagen, в опорной шайбе действительно выточена фасочка, но её сделал сам токарь, говорит, что так надёжнее будет.
Можно, но тогда лучше сделать так как
Электрод, и это уже гаражный вариант. Естественно он надёжнее и мощнее, но и габаритами большой, ведь нужен упор, а если гараж в кладовочке квартиры, то....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
согласен, понимаю, я же сказал, что если прикипел, то болт тут не поможет, Вынужденно будем искать крупные тиски с широким зевом, а дальше работать в этих тисках вне дома...
в принципе можно и в трубных тисках,если высота раскрытия достаточна http://stayer.shop-stroitel.ru/foto/?id=4822&image=1
    84.3 KB · Просмотры: 88
Rosich
1 Фев 2010
181
Полностью согласен, на неделе буду менять салентблоки и опробую свое устройство, отпишусь олизательно! Кроме того, моя супруга просто мечтает купить мне гараж, ибо её достало что я ремонтирую и крашу детальки или обтягиваю винилом на балконе или в комнате...так что мечты сбываються.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
участник, :) ну не будем же мы точно также дрелью сажать новый ;)
нужен съёмник, точнее уже сувальник :rolleyes:
парни вы чем заморачиваетесь? какие сьемники,какие сувальники? там кроме хороших слесарных тисков (больших) куска трубы и стяжного болта которым крепился рычаг к балке ничего придумывать то и не нужно. берем снятый рычаг с той стороны куда будем вытаскивать сайленблок вставляет болт, он нужен нам как направляющяя,с другой стороны на этот же болт одеваем новый сайленблок со стороны шляпки болта представляли кусок трубы по диаметру немного больше чем сайленблок ,всю эту канструкцию зажимаем в тисках,смотрим затем чтобы. новый сайленблок встал ровно и постепенно, аккуратно начинаем сдавливать тисами нашу конструкции обстукивая молоком посадочной место новый сайленблок будет вытаскивать старый и сядет на место .когда новый сб зайдет на третью часть болт. нужно. вытащить. иначе. он не даст нормально. запресовать сб, буквально сегодня. один не торопясь за 4 часа заменил. все сайленблоки на своей ласточке, результат в паре с новыми шарами превзошел все ожидания, а если учесть что на прошлые выходные. старые убитые 5-ти листов рессоры были заменены на 6 -ти листовые вместе. со всеми резинками, то вообще. огонь не волга. аж продавать передумал.:gaz_love:
8,649
1,763
У меня был козлик:), потом поставил обратно 5 листов - диван.
Вот я и говорю, замена сайлентов в переднем конце рессоры, вполне осуществима с помощью молотка.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Здравствуйте! Не менял пока на своей Волге сайленты ни в передних рычагах, ни в рессорах, но из практики замены оных на японских автомобилях (там менял и не раз) хочу о своем способе поведать. Так вот, действительно лучше и цивилизованнее использовать фабричный пресс гидравлический, либо устройство с домкратом. Но зачастую ни того, ни другого в наличии не имеем. Как в этом случае удалить старый и запрессовать новый? Берем ножовку по металлу, вставляем в центральную трубку и пилим. Распилив внутреннюю и наружную обоймы в рычаге - выбиваем через подходящую оправку (иногда используем головки подходящего диаметра). Затем кувалдочкой через оправку, предварительно смазав наружную обойму маслом или смазкой, аккуратно забиваем до места. Рычаг готов. Иногда некоторые выжигают резину паяльной лампой или газовой горелкой, затем пилят наружную обойму и зубильцем выколачивают ее. Лучше если есть кому придержать рычаг. Одному не совсем удобно.
