Меняем сайлент-блоки??.. сами!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ну вот наконец то и свершилось это маленькое чудо.. :) решил я тоже похвастаться тем что придумалось и изготовилось))..
Что имеем? Имеем в хлам разваленные сайлент-блоки.. каждая кочка приносила удар не только по машине, но и по сердцу. Поэтому как только начало теплеть тут же были заказаны небольшие разные специзделия)):)
Но без силовой рамы они не более чем куски железа которыми изумительно хорошо колоть орешки.. поэтому проведя 10 мая в гараже с напильником, ножовкой, дрелью и такой-то матерью весь день, изготовил недостающую часть этого пазла..
В принципе деталей немного.. два типа толкателей.. упорный стакан.. стальная чушка-бочонок на всякий случай и силовая рама..
Процесс расписывать не буду.. все постарался снять поэтапно...
    301 KB · Просмотры: 1,184
    311.1 KB · Просмотры: 1,081
    319.6 KB · Просмотры: 714
    435.1 KB · Просмотры: 1,091
    414.8 KB · Просмотры: 785
    325.1 KB · Просмотры: 727
    382.5 KB · Просмотры: 693
    439.3 KB · Просмотры: 758
    384.8 KB · Просмотры: 729
    401.2 KB · Просмотры: 812
    416.1 KB · Просмотры: 765
    404.3 KB · Просмотры: 692
    412.6 KB · Просмотры: 657
    385.1 KB · Просмотры: 643
    437.2 KB · Просмотры: 747
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Изготовить токарные детали,как у тебя,встанет в 1000р.. .
именно во столько и встало.. и еще плюс 200р з шпильки.. руки и трехэтажный мат разумеется бесплатно.. а сам взялся - потому что узел ответственный.. надо или над душой стоять или знакомого иметь.. поэтому проще было железо сотворить..:) и дешевле))..
к тому же с количеством гаражей порядок)).. типа мужская территория.. и бабам ходу нету))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У нас проще.
Сам снял.Приехал в парк,прямо к чуваку у пресса.Сам стоял и помогал.И он-же у меня спрашивал-как запресовывать?Заподлицо? Они сами не знают,как надо!!Правда это было 3-го или 4-го Января,Уже не помню.
Опера Пучини......
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Электрод, респект!!! наконец то нашел что искал (чертеж сайлентблока).
А чертеж верхнего сайлента случайно у кого нибудь есть?
з.ы Чертеж через какую прогу делал? через компас?
Rosich
1 Фев 2010
181
Читаю тему, а в голове этот вопрос. Но перефразирую его: а чертежей съёмника сайленблоков верхних рычагов 31105 у Вас случайно не завалялось??? Были бы очень благодарны (все).
Rosich
1 Фев 2010
181
Решил сам чертёж сделать, а седня токарь выточил мне съёмники верхних и нижних сайлентблоков. Вот фото съёмников: снизу в "заряженном" положении, с верху состав.
    272.5 KB · Просмотры: 212
Rosich
1 Фев 2010
181
Прошу прощения: если кому нужен чертёж - пишите, вложу. (просто он у меня коряво нарисован на настоящий момент, но, если кому потребуется, то я начерчу нормально.)
Модераторам и Администрации: может есть смысл создать отдельную тему, куда "Кулибины" будут выкладывать чертежи и фото спец. инструментов, а всем будет гораздо проще искать. С уважением.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Rosich, выложи чертёж с точными размерами.
кстати тут на стр-1 Электрод выложил иной чертёж под пресс-домкрат.
интересно,если от старого сайлента слегка шлифануть внешнюю обойму чтоб влезала в рычаг без натяга и из неё сделать съёмник-толкатель, а обратную сторону вместо упора подобранный по диаметру кусок трубы ? кто что думает?
и в тисках или домкратом давить... или обойма тонкая погнётся?
Добавлено через 9 минут 37 секунд
Думаю лучше здесь в разделе подвески, а в заголовке добавить/отредактировать
- Меняем сайлент-блоки??.. сами!! + чертежи съёмников.
надо попросить Электрода, чтоб отредактировал заголовок,дописал.
Заодно если кто измерял и делал съёмники под сайлетблоки заднего стабилизатора и рессоры, тоже выкладывайте сюда чертежи !!! и фотки!!!
8,650
1,764
8,650
1,764
ну не будем же мы точно также дрелью сажать новый
Делается элементарно, я хомутом от патрубка стягивал один конец сайлента, он сжимался и заходил в ухо ресоры, далее хомут снимаем и подходящей выколоткой молоточком равномерно запрессовываем сайлент в ухо, чтобы все сегменты внешней обоймы заходили без перекоссов.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
"Прессовальник" сайлент-блока для рессоры http://gaz-manual.narod.ru/GAZ/7-1-2.html
Второй чертёж с размерами -Для ГАЗЕЛи, размеры можно аналогично расписать размеры для рессор Волги.
Материал: сталь 40Х, HRC 30—34.
    113.7 KB · Просмотры: 105
  • для Газели _Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры.jpg
    58.5 KB · Просмотры: 70
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
уже просим, модераторы этого раздела Royal257, AlekseyM, NeoN, -=Серёга=-
допишите пожалуйста в заголовоке этой темы
Меняем сайлент-блоки сами !!! + чертежи съёмников и прессов.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Тонковато будет. Да и зачем такая конструкция, когда можно из куска 3ммвого металла сделать шайбу на пару десятков меньшего диаметра чем ухо рычага?
Чета слишком сложно ))
