Проблема Машина ускоряется при нажатии на тормоза
viking13
15 Дек 2009
Всем Привет! Купил себе недавно 3110, дв.4021.10(АИ76). Просмотрев все темы про тормозную систему такой проблеммы чего то не увидел. Проблема у меня такая: когда чуть чуть нажимаешь на педаль тормоза машина начинает, как бы это точнее выразить, как бы более легче ехать, но когда дальше нажимаешь то она нормально начинает тормозить. Вчера проехал по глубокой луже, так вообще, при нажатии на педаль тормоза она как бы даже ускорятся стала (точнее очень сободно пошла накатом, без какого либо притормаживания, как будто это не 1,5 тонны, а пушинка), благо при уж очень сильном нажатии на тормоза она остановилась, а то чуть в джипака не въехал. Кто может подсказать, что именно случилось?
rolmoto
8 Июн 2010
50
22
:rofl: у меня частенько такое бывает..
выжимаешь сцупуху, начинаешь тормозить, но почему то ускоряется немного.. интересный факт.. но его не устранял.. езде не мешает..да и тормозит хорошо
dior
3 Янв 2010
26
Возможно просто совпадает с торможение, а на самом деле просто кинетическая энергия движения. Попробуйте варианты тормозить двигателем + в гору + нажать педаль тормоза.
123serg
12 Авг 2010
39
У меня было так же, передние тормоза дисковые. И тоже "подсвистовало" постоянно правое переднее колесо. И это ощущение ускорения тоже присутствовало. В итоге оказалось что сама колодка развалилась... Заменил ее и свист прошел, и тормозить стала сразу же, без всяких "ускорений" :D Так что думаю там проблема тоже в самих колодках где то таиться
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Вот и я не понимаю, как это может быть. :))))) Чисто субъективные ощущения.
На льду может быть, только резко нажать надо, что бы колёса заблокировались и без шипов были, а желательно - летние и лысые, то на льду и укатонном снеге можно почувствовать ускорение при резком торможении :haha: А при плавном быть такого не может, я думаю просто холостой ход у педали большой и при одновременном нажатии на сцепление и тормоз - сцепление отключается а тормозные механизмы ещё не сработали, из за этого такое ощущение складывается
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
На двух машинах (волги 3110) ощущаю такое же - при оч легком нажатии на тормоз машинка начинает легче катиться, и это соответсвенно на нейтрали. Не могу понять, правда ли это, или моя больная фантазия))))) Смирился короче. Но автора темы поддерживаю - есть такая фигня!!!
hidl
29 Апр 2010
Была такая беда на РАФе, причину так и не нашёл, хотя повозился с его тормозами достаточно. Грешил на обман ощущений после более лёгких машин.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
ну а еще при нажатии на педаль газа резко и запаздывании отпускания педали сцепления возникает чувство торможения машины, даже отклоняешься вперед))))) пора к психиатору.....
br555
14 Фев 2009
869
387
Подниму тему, этот эффект пропал полностью при установке вакуумника от АДС, дисков от АДС, и колодок TRW GDB1319, теперь тормоза стали очень информативными, и тормозить начинает как только вес ступни на педаль перенесешь.
.:KaSp3R:.
18 Фев 2009
38
Товарищи!
у меня ща немного похожая схема)
Но ощущаеся только на холостых.
при слабом или кратковременном ,но частом нажатии на педаль подскакивают обороты примерно на 200-300, как я понял это идет подсос воздуха из коллектора, соответственно смесь обогащается.
Терь посоветуйте где именно смотреть тот самый подсос в ВУТе, что ет может подсасывать.
В ВУТ до этого не лазил.
скорее наоборот: подсос воздуха В коллектор и ОБЕДНЕНИЕ смеси, что и приводит к некоторому повышению оборотов.
.:KaSp3R:.
18 Фев 2009
38
вроде бы нашел подсос))
после отпускания педали тормоза ВУТ подсасывает воздух со стороны штока на педаль, даже пыльник слегка сокращается.
Повествуйте плиз, в том месте ремонтопригодно?
