Проблема Машина ускоряется при нажатии на тормоза
viking13
15 Дек 2009
Всем Привет! Купил себе недавно 3110, дв.4021.10(АИ76). Просмотрев все темы про тормозную систему такой проблеммы чего то не увидел. Проблема у меня такая: когда чуть чуть нажимаешь на педаль тормоза машина начинает, как бы это точнее выразить, как бы более легче ехать, но когда дальше нажимаешь то она нормально начинает тормозить. Вчера проехал по глубокой луже, так вообще, при нажатии на педаль тормоза она как бы даже ускорятся стала (точнее очень сободно пошла накатом, без какого либо притормаживания, как будто это не 1,5 тонны, а пушинка), благо при уж очень сильном нажатии на тормоза она остановилась, а то чуть в джипака не въехал. Кто может подсказать, что именно случилось?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
При выезде из лужи или песка машина перестает замедляться, что воспринимается как кратковременное ускорение. Этакий "обман ощущений". Подробно исследовано мной сотоварищи в детстве на велосипеде в песочнице.
Применительно к теме - может колодки вначале схватывают, потом приотпускают, а потом снова хватывают? Это идея... Требуется серия экспериментов. Но я бы все-таки снял колесо и посадил кого-нить понажимать педальку...
Это скорее всего, как сказал gorill, мнительность. Просто водитель ожидает, что машина начнет замедляться (он ведь уже придавил педаль!), но тормоза ещё не начали работать, цилиндры выбирают свободный ход.
Вот именно это и есть "не хорошо" - свободного хода много.
Кроме того, факт ощутимого снижения эффективности торможения после глубокой лужи, наводит на мысль о неисправности переднего контура тормозов - дисковые тормоза в гораздо меньшей степени "замокают", а барабанные начинают срабатывать несколько позже в любом случае (мокрые или сухие).
Мои рекомендации. Проверить работу передних суппортов (машина по ходу вообще тормозит только задними) и настроить регулятор давления.
br555
14 Фев 2009
869
387
Тормоза работают правильно, проверял нажатием в пол на асфальте, хватают передние и почти сразу задние, немного разный тормозной путь передних и задних, у задних короче как и должно быть, ни до ни после появления такого "эффекта" я по лужам не ездил.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Вообще я давно забил на это, тему увидел вспомнил, теперь покатаюсь посмотрю как сейчас с этим дело обстоит.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Немного не по теме, но про тормоза, вообщем проблема такова....кудато уходит жидкость, все шланги целые...барабаны/диски сухие, в салоне нету ее, куда она девается?
br555
14 Фев 2009
869
387
причем кончается она быстрее бензина
Ну значит она где то все таки течет, остается только искать внимательнее. Интересно вот, а через шланг во впускной коллектор возможно, но как бы тогда двиг работал...
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
хм...заметил потерю мощности, ну как бы машина едет и тут же нет, как то все медленно делает, разгоняется трогается и ваще еле тащится, но обороты устойчивые....я про 402 двиг
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Телепортируется в вакуумный усилитель :).
Отвернув главный цилиндр тормозов, её можно извлечь назад тонкой трубочкой и шприцем. Проходили. Для того, чтоб прекратить это явление, нужно поменять первую манжету в цилиндре, она стоИт сразу под замочным кольцом и направляющей втулкой. Причем у себя я для этого даже не отъединял трубки от цилиндра.
Вот блин так явление, голову сломал блин на этом, залез под машину все сухо, под капотом все сухо, в чем дело, теперь осталось проверить усилитель....
а у кого все борабаны.??
Тому тормозить труднее. Особенно после глубокой лужи. Надо выработать привычку сушить тормоза сразу после лужи, а не перед джипарем. :)
(Сушить легким нажатием на педаль тормоза ЛЕВОЙ ногой на ходу и держать до тех пор, пока машина не начнет ощутимо затормаживаться.)
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
во во прям как я.... провожу таки еже процедуры.)))
viking13
15 Дек 2009
Передние точно тормозят, причем раньше чем задние, и чуточку в право ведет, но очень редко.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Надеюсь скоро привыкну, т.к. я ранее писал, что ездил на Forde, а там такой проблеммы за 10 лет не встречал, все дисковые тормоза срабатывали идеально, не зависимо от того по луже я проехал или нет, ну может чуточку похуже после лужи, при этом принцип работы точно такой же как и у Волги.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У меня тоже была такая проблема, лет 20 назад когда была "тройка классика". полностью согласен с Гориллом - это субективное чувство, ты тормозишь чуть-чуть, а машина идет также, но кажется , что быстрее. Жмешь далее и тормозит, как надо.
br555
14 Фев 2009
869
387
Мои эксперименты за последние два для показали что так и есть! Причем возникает подобное чувство если до препятствия остается совсем немного.
Виноват еще большой свободный ход педали, по крайней мере у меня, а теперь вопрос - как отрегулировать (уменьшить) свободный ход педали тормоза?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
снимаешь гтц с вакуумника, и немного выкручиваешь регулировочный болтик который торчит из вакуумника и давит на поршень гтц.
только не переусердствуй , иначе колёса будут всегда подтормаживать.
точные значения зазора и порядок регулировки ищи в мануалах.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Домкратишь, снимаешь колесо и барабан, заводишь, сажаешь за руль подругу и просишь ее по твоей команде ОЧЕНЬ ПЛАВНО нажимать на педальку. Смотришь на движение колодок...
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Добавлю, если есть "обрезаный" барабан, т.е сам обод без крышки с отверстиями, то еще лучше
