Машина рыскает по дороге
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток,господа Волговоды!уУ меня вот какая проблема:когда едешь по трассе(в местах заплаток и неровностей) или по ухабистой дороге на скорости,то машина начинает рыскать и приходиться постоянно подруливать.В чем может быть дело?Переднюю подвеску проверял,кроме аммортизаторов.Подшипники передних ступиц в идеале,резьбовые втулки тоже,на рычагах никакого люфта.Подскажите,куда лезть в первую очередь.Машинка 3110,1998 г.р.,402 дв.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
Ответ: Машина рыскает по дороге
А раньше такого не было? Рысканье на большой скорости и плохой дороге может быть вызвано не только износом рулевой и подвески, но и плохим качеством (или большим износом) резины.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
У меня стояли диски с разными вылетом и шириной. Кажется, это тоже влияло на прямолинейность движения. Но и аммо надо проверить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вот и ответ.Еще такое наблюдается, когда на мостах стоят покрышки с разным коэффициентом увода(пример: впереди радиальные, сзади диагональные).В таком варианте после 70 км\час машину сносит в стороны не только на кочках, но и при малейшем боковом ветре, в т.ч. за счет турбулентности при обгоне и причем невозможно угадать, куда ее понесет в следующий миг
Димсон
6 Май 2008
81
У меня покрышки одинаковые(КАМА всесезонная) и износ вроде небольшой.А по хорошей дороге отпускаю руль и машинка едет,нет плывет точно по курсу.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
да просто у тебя слишком жёсткие рессоры, не отрабатывают они неровности, у меня тоже самое, не жалуюсь, сильно не уносит, а чуток подрулить на неровности считаю нормой, потому что учился на жигулях, а там машину на 60 км\ч приходилось уже ловить.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Рессоры просели, или где-то лист рессоры поломался, короче, это все от рессор скорее всего. Ну еще и износ покрышек проверить и диски - вдруг кривые? На кривых дисках может носить
esveka
15 Июл 2007
105
17
А она у тебя вообще не "козлит"? Грубо говоря,
теряется не на одной кочке, а на нескольких маленьких, при этом теряется зад. Если да, то то это либо от жестких рессор, либо от чересчур просевших. А можно попробовать уменьшить давление в шинах, сделать их помягче.
DAVi!
13 Дек 2007
619
Возьми две палки. Свяжи чем нибудь, но чтобы двигались относительно друг друга. Замеряй расстояние между передними колесами от борта одной покрышки до борта другой. По высоте примерно в середине.
Разница между замерами в передней части покрышек и задней покажет приблизительно схождение. Оно должно быть 1-2 мм, а у тебя скорее всего ...см.
Димсон
6 Май 2008
81
Да,Esveka,именно на нескольких маленьких кочках и сносит.Буду смотреть рессоры и способ с палками связанными понравился-пойду замерю.Всем СПАСИБО!
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
DAVi!, если мерить по ободам, то там уже не 1-2 мм. Вроде 0,7-1,3.
У меня прослеживается аналогично козление, грешу на амортизаторы. ИМХО, от просевших рессор такого не будет. У меня зад немного приподнятый.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А прежде чем мерить, надо найти точки равного бокового биения и расположить их в горизонтальной плоскости. Или при замере перекатывать машину, по колесу на 180 град. А также проверить давление в шинах и отсутствии люфтов в подвеске.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Почему приблизительно? По-моему это будет точно, в пределах 1,5-3 мм. При замере по резине.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Интересно - а я почемуто всегда делал схождение по верёвкам относительно задних колёс................. намного интереснее и проще. натянул верёвку и крути.....
Рисунок плохо получился, но все наверняка и так знают..
    28.2 KB · Просмотры: 148
DAVi!
13 Дек 2007
619
А ты его резину видел? И я нет. А человек знает что грыжа бывает на резине? А какую погрешность дадут палки? и т.д.
Я бы не советовал делать самому. Главное найти причину. И если она в схождении, можно на сервисе точно все сделать.
По его описанию похоже именно на увеличенное схождение. Машина на неровной дороге переваливается с боку на бок. Соответственно нагрузка идет то на одно то на другое переднее колесо. А они грубо говоря едут не в одном направлении. Вот машину и швыряет.
Я делал себе таким образом схождение на предыдущей машине. Правда надо повторно проверять. Проехать несколько км чтобы зазоры в рулевом выбрались и ещё разок "стрельнуть". Года четыре ездил, резину не съедало. Вот кстати по резине можно все и определить. Если износ равномерный то тогда не схождение.
esveka
15 Июл 2007
105
17
Боюсь, не так все просто... Я имею в виду, если это рессоры. Попросту сказать, их ты посмотришь, конечно, но ничего не увидишь. Изменения можно заметить, лишь что-то изменив. Так что посмотри сначала ,и вправду, развал. Я сейчас внимательно перечитал твое первое сообщение и подумал, что вряд ли бы ты употребил слово "рыскает", если б у тебя сносило зад. Вот еще что! Посмотри стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Во всяком случае, заменить их не вредно, зато просто и дешево - стоят они рублей 70 за штуку. Если будешь менять, вооружись болгаркой, чтобы старые просто срезать. Иначе геморр!
