Машина рыскает по дороге
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток,господа Волговоды!уУ меня вот какая проблема:когда едешь по трассе(в местах заплаток и неровностей) или по ухабистой дороге на скорости,то машина начинает рыскать и приходиться постоянно подруливать.В чем может быть дело?Переднюю подвеску проверял,кроме аммортизаторов.Подшипники передних ступиц в идеале,резьбовые втулки тоже,на рычагах никакого люфта.Подскажите,куда лезть в первую очередь.Машинка 3110,1998 г.р.,402 дв.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Re: Ребята помогите(скоро с с ума сойду ездить невозможно)
Да, одно колесико стоит с другой резиной оно тоже не направленное, ИМХО это не должно играть никакой роли!!!Но хотя черт его знает чем черт не шутит!!!
Если бы это не играло никакой роли у нас все колёса были бы разными, тоже ИМХО. :) Поставь хотя бы вперёд нормальную пару и проверь.
maveryk
19 Мар 2010
11
Сегодня вечером пойду в гараж все попробую о результатах отпишусь!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
А вообще, почитай мануал, какую роль это может играть в экстримальной ситуации, надеюсь ты пишешь, что разные колёса стоят не на одной оси, в противном случае, объяснять что-то, только время терять.
12,283
5,589
Кажись, всё перебрали.
Есть ещё мысль. Крепёж рессор. Возможно "гуляет" задний мост.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
делали на лучшем 3D оборудовании, по крайней мере говорят что в области оно самое лучшее!!!
Правильность и качество регулировки сход-развал определяется не техническим уровнем оборудования а квалификацией и добросовестностью мастера исполнителя.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
на неровной дорогое и ее в прямом смысле приходилось ловить прямо она ехать не хочет
Надо обратить внимание на сходимость и продольный наклон оси поворота.
И еще глупый вопрос: Есть в базе данных этого современного 3D оборудования параметры Вашей конкретной модели ГАЗ? Или делали по аналогу?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Рыскание а\м после замены шин
Очень давняя история: Аналогичное поведение на исправном а\м было при радиалках на передней оси и диагоналках сзади, пока доехал до Москвы появились первые седые волосы в 25 лет. Немного уменьшило остроту ощущений снижение давления до 1,5 кг.
диагональные шины еще поискать нужно
Ищущий да обрящет (Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 7—8))
mindforms
3,226
1,850
545
gorill, сейчас диагональные шины еще поискать нужно...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
maveryk
19 Мар 2010
11
В общем, решилось все банальным переставлением колеса с зада на перед, стало ехать очень хорошо без всяких виляний!!!
Всем большое спасибо за помощь!!!
Radar
27 Сен 2007
46
140
maveryk, елки!!! У меня такая же проблема (и такое же авто)) ). Спереди стоит два бриджстоуна, сзади что-то типа таганки. На перед нашу ставить не хочу - ибо тормозной путь увеличивается заметно (походу наши вообще не жалеют сажи). После переборки подвески на сход-развале не смогли поставить руль прямо, видимо надо переделать в другом месте, а вот машина прыгает по настроению, то все ок, то пытается уйти в другой ряд (особо проявляется на скорости 90-110).
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
А ведь действительно разная резина может крутиться по-своему, изходя из своего сопротивления качению, наката, ширины.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Вот и у меня такая же проблемка! Подвеска перебрана, практически все новое, подшипники в смазке и хорошо подтянуты. Резина на дисках пролежала всю зиму и после ее установки получился описанный выше эффект. На передке у меня стоят два колеса фирмы Тигр а с зади Кама. Вся резида диагональная. Прошлый сезон откатала на ура а в этом начинается какая-то хрень! Планирую сделать сход/развал хотя в январе я его уже делал. Одного понять не могу почему в прошлом сезоне все было нормально а в этом такая лабуда?!
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Как и у автора, подобная проблема решается перекидывание передни на зад, а зание на перед. Я так решил подобную проблему. Без вмешательств в подвеску. А если улучшение будет значительным , но не окончательным, просто поменяйте колеса вообще или возмите не тест драйв другие у какого нибудь знакомого
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ребята :) если машина рыскает значит есть куда рыскать т.е. есть люфты и зазоры! которых не должно быть! В курсе что после переборки подвески нужно после определенного пробега рулевые шарниры подтягивать? особенно те что на поворотный кулак крепятся? Я делал сход колес с помощью линейки и палочки :) всё ОК машина не рыскает :) Люфт в рулевом механизме может быть причиной рысканья в 60% случаев! Если колесики смотрят немного в разные стороны то при установке покрышек с бОльшим коэф.сцепления будет рыскать к гадалке не ходи. Если будут в кучку смотреть то будет тугой руль и как по рельсам.
Когда делают сход развал на 3Д стенде не стягивают колеса сзади цепью :) как рекомендует завод изготовитель :) отсюда при увеличении сопротивлению качению (в нашем случае это плохая дорога) то колесики как бы тянет назад и они раскарячиваются... как бы в разные стороны смотрят :)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Когда делают сход развал на 3Д стенде не стягивают колеса сзади цепью как рекомендует завод изготовитель
А можно с этого места поподробнее :) или курить мануал?
прочитал.... про цепь ни слова.
ByGau
25 Янв 2010
38
26
после переобувки на летнию (CORDIANT SPORT 205/60), начало вести в лево, хотя прошший сезон все отлично было. Заменил резинки под рачигами, зделал развал, начало вести еше сильнее, вернулся сразу к "развальщику", он мне сразу меняй передние колеса местами, перекинул, начало впрово вести, говорит что какоето из калес резина бракованая, говорит ищи методом тыка меняя поочередно, а его на запаску. Только страно както, прошлый все гуд, а после лежания зимой брак выевился (балансировались осенью при переобувки на "зиму")
Hius
18 Авг 2009
39
Рыскание на скорости
Добрый день. Сюда это или в подвес, пусть решают модераторы.
Проблема такая: на скорости от 80 и дальше машина начинает довольно сильно рыскать по горизонту. С чем это может быть связано?
ГАЗ 3110, 2003 г., 406, шаровая опора
