Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Масло Лукоил полусинтетика - кто пробовал?
промывка двигателя промывкой-строго запрещена!!!
Поподробнее можно - кем, когда запрещена. Для каких промывок и каких двигателей? Не рекомендуется - это один момент, а запрещена - другой.
Что в таком случае промывать промывкой?
30% - не многовато ли? Это 1,2 литра от 4-литровой канистры.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
из-за пониженых передач и высоких оборотов?
Ну, да. Более тяжелые условия эксплуатации.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
промывка двигателя промывкой-строго запрещена!!! т.к. при сливе проммывки около 30% промывки остается в масляных каналах двига (и прочих полостей), при заливке ваше масло смешивается с промывкой и в результате смешивания конечная жижа имеет совершенно иные характеристики по сравнению с маслом которое вы желали залить... втом числе: не предсказуемая вязкость, вспенивание даже при ндостаточно низких оборотах и температурах, загустение и однородная вязкость доже при -5С...
Ну, это вы загнули. В любом моторе остается 5-7% старого масла. Промывка, как я понимаю нейтральна к другим масла, по этому и рекомендуют промывать двигатель при переходе на другой тип масла. То есть при смешивании промывки и нового масла, ничего не должно произойти.
Единственно если двигатель старый, а его прошлое покрыто пеленой загадки то я бы не рисковал промывать, может быть еще хуже. Лично видел забитый маслоприемник у шахи после промывке.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Об этом и речь - если не промывать, то вот такой слой как раз и накопится со временем из-за отсутствия промывки.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Своевременная замена, нормальное масло и ничего не будет.
Walker
2 Май 2009
63
Re: Замена масла. Масло для 406
А вобще моторные масла разделяются для низкооборотистых двигателей и для высокооборотистых?Кстати про недавно залитый Mobil, машина стала быстрей разгоняться примерно на 10% .
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Re: Какое масло заливать в ЗМЗ-406
Павел3110
Такая проблема на ZIC 10w40 застучали гидрики (170000км), давление пониженное.
Хочу залить Shell Helix Ultra SAE 10W-40 или Shell Helix Plus 10W40 полусинтетика. И фильтр FRAM или Колан. Так вот из данной темы вытекает следуещее:
1. Сливаем старое масло
2. Заливаем новое Shell Helix Ultra, даем двигателю поработать 30 мин на ХХ
3. Сливаем
4. Заливаем опять Shell Helix Ultra и радуемся
И никаких промывочных масел.
можно вооще ничего не промывать, просто залил масло и всё.
kostyanika2007,
Ну все остановлюсь на шелл. На днях буду менять. Спасибо за советы.
Ждём отзывов после перехода на Shell.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Куда уходит масло? И что лучше залить?
Привет. Не хочу показаться умником, но, по-моему расход масла меряется не на километраж пробега, а на количество сожжённого топлива. Допустимые нормы расхода масла должны быть где-то в инете, но не помню где. Лично видел официальную бумагу, определяющую максимальный расход масла на 9-ом тазу до 1(одного) литра масла на 1(одну) тонну бензина. Так что, если расход укладывается в норму производителя, причём не двигла, а авто, официалы могут и отказать в ремонте.:gaz_love:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Кстати резонно...ведь можно и на месте до 6000 двиг накручивать:)
Вот-вот, поэтому много лет отъездив по Московским пробкам могу сказать, что ресурс двигуна-то становится меньше, чем ожидаешь от него по пробегу...:gaz_love:
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...сменил сегодня масло в двигателе....залил Esso Ultra...немного озадачился тем что производит его турция...как то нет особого доверия туркам...до этого ездил на Равеноле и Тотал полусинтетике...решил залить то что написанно в мануале.кстати как Esso на угар (кто пользует)?
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Шелл заливать не стал. Кто у нас покупал сказали что скорее всего оно паленое. В других магазинах как назло не было на данный момент. Съездил на заправку лукойл. Купил лукойл авангард экстра. Полусинтетика. Получилось так что проехал за день 800 километров. Когда приехал сразу померял давление манометром. На холостых показало двойку. В принципе двигатель нормально работает.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Любое не палёное масло в 406-м будет работать отлично... вот и все выводы.
Много не много, но тык 250 проходит, даже не дорогое.
Павел3110
18 Сен 2008
43
Павел3110
kostyanika2007,
Шел лить не стал...слышал что паленого много. Залил Castrol 10W40, давление не поменялось. Гидрокомпенсаторы почти не стучат....иногда раздается небольшой стук....Просто слил старое зик и залил Castrol наездил на нем 500 км после замены...по щупу масло светлое...получается можно просто слить и залить новое масло...проблем никаких:)
Фильтр масляный Ман.
Walker
2 Май 2009
63
Вот и сложилось мнение о двух типах моторных масел которые я использовал))).
ZIC 10W40 A+ Semi-Synthetic - Масло явно не для гонщиков , поскольку не любит большие обороты.Двигатель на нём работает практически ровно, время от времени дребежа, но всё в рамках терпимости .За 8500 км наезда на нём потребовалась доливка 1 л. 250 г.Топливо тоже с этим маслом расходовалось в разумных приделах.
Mobil Super 2000 x1 10W-40 Semi-Synthetic -С этим маслом можно и поднажать на газ, высокие обороты двигателя при недолгих нагрузках держит уверенно.Двигатель работает ровно, практически не тресётся.Расход масла на км. проезда пока в процессе выяснения.Однако обнаружил один минус, бензина машина стала есть гораздо больше примерно на 15%((.
Иван Ткаченко
2 Июл 2009
11
Практически любой крупный производитель моторных масел пишет, что при замене масла промывка не требуется. Стандарт API требует, чтобы масла были совместимы при замене. Вот и решайте, кому Вы больше доверяете shell, bp и др. американскому институту нефти или местным "экпертам" и лукойлу и всяким отечественным и малоизвестным производителям промывочного масла? В общем побольше промывочного масла и различных "добавочных" присадок к маслу и всё будет "ОК"! Если уж совсем некуда девать деньги лучше просто заливайте в двигатель какое-нибудь дорогое масло, больше толку будет.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Мой двигатель страшно ест масло и щас какойто стук пошел думал комментатор. Но по ходу что то другое
А это "думал комментатор" кто?:gaz_love:
Мож коммутатор? Тогда причём здесь стук двигателя?
