Народ, не надо разделять на зимнее и летнее ! С чего вы взяли ? Как залили масло, так и всю жизнь на одном и ездют ))))
Первая цифра означает при какой температуре масло начинает густеть, т.е 15W при минус 15 начинает густеть. Поэтому при минус 30 15W не айс, согласны ? Если залито 5W, то зимой хорошо для движка и стартера, НО НИКАК НЕ ПЛОХО ЛЕТОМ !!!!!
Как тут тысячу раз говорили, основное ВТОРАЯ цифра !!!! Которая означает вязкость масла при 100 ( или 120ти ) градусах, короче при рабочей температуре движка. Вот эта цифра нас и волнует !!!!! И поверьте, движку пофигу какая температура за бортом, у двс своя температура.
Масло надо выбирать исходя из Ваших зим
, залить его и использовать на пожизненно
А выражение для лета слишком жидко - бредятина ! Да хотя бы потому, что горячее масло уже гораздо жиже холодного
