Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
Цкаро
27 Сен 2010
14
Доброго времени суток всем):)
Тоже напишу свои мысли по поду моторного масла. Сам заливаю ZIC 10W-40, маслом вполне доволен, скоро буду менять, возможно залью 5W-40, как я понял для зимы будет лучше?
На более дешевое переходить не собираюсь, работаю в магазине авто-запчастей, так что наслышан что водители думают хотя бы о том же Лукойле, хотя и на него конечно находятся покупатели.
GaZ_3110
10 Июн 2008
11
Цкаро
27 Сен 2010
14
Тэкс, тогда выходит что если брать на зиму 5W-30, оно будет более жидкое? Поправьте если не так. Как я понял первая цифра отвечает за вязкость при заводке, вторая за вязкость при 100 градусах? При запуске тут понятно, 5w лучше для зимы, чем 10w, а какая вязкость будет предпочтительней для мотора в рабочем состоянии, 30 или 40? Условия те же, зима, 402 движок. Двигатель старый, наверное это тоже имеет значение.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Цкаро
27 Сен 2010
14
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Первая цифра - вязкость масла в холодном состоянии, вторая в горячем.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Народ, не надо разделять на зимнее и летнее ! С чего вы взяли ? Как залили масло, так и всю жизнь на одном и ездют ))))
Первая цифра означает при какой температуре масло начинает густеть, т.е 15W при минус 15 начинает густеть. Поэтому при минус 30 15W не айс, согласны ? Если залито 5W, то зимой хорошо для движка и стартера, НО НИКАК НЕ ПЛОХО ЛЕТОМ !!!!!
Как тут тысячу раз говорили, основное ВТОРАЯ цифра !!!! Которая означает вязкость масла при 100 ( или 120ти ) градусах, короче при рабочей температуре движка. Вот эта цифра нас и волнует !!!!! И поверьте, движку пофигу какая температура за бортом, у двс своя температура.
Масло надо выбирать исходя из Ваших зим :):):) , залить его и использовать на пожизненно :) А выражение для лета слишком жидко - бредятина ! Да хотя бы потому, что горячее масло уже гораздо жиже холодного :):):):):)
2,262
Было 20W-50, а на прогретом двиге летом на ХХ лампа горела, залил потом 15W-40, та же байда. Теперь похолодало, лампа не горит, но всё это не из-за качества масла, а из-за износа двига.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Это зависит еще и от фильтра, проверял на собственном опыте.
Diezel
4 Сен 2008
182
Re: Масло на зиму!
Подскажите пожалуйста,подойдёт ли в 402-й масло Shell Helix Plus extra 5w-40?
Я по интернету гуглил,но так и не понял - синтетика это или полусинтетика...
просто у меня есть немного этого масла,думаю ещё прикупить и на зиму заменить.Сейчас залито лукойл ПС 10w40.В городе двигатель его не жрёт при регулярной раскрутке до 3-3.5 тыс,немного поджирает лишь на трассе - 300 км со скоростью 120+ км/ч.
Не потечёт это масло?Или лучше не рисковать и купить что-нибудь 10w40?
просто у нас зимой -30, -35 не редкость...
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Масло на зиму!
Это синтетика, а в 402 ее не стоит лить.Полусинтетика 10-40... рулит, если двигатель в хорошем состоянии...
