Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
из-за параметра "15" сейчас в 15 градусный мороз завести авто ну очень сложно. Крутит еле-еле
такая же ерунда, в -25 еле завелся 2 раза, на 3-й раз акб не выдержал, вот думаю стартер кривой прикупить где, а то руками еле ворочаю колено, ещё странно что оно вообще крутится, масло лукойл 10w40 с частичной примесью 15W40, так получилось... мое мнение о лукойле - менять через 5 штук, не больше, очень грязи много от него, когда двигатель в подтеках, особенно с клапанной крышки, такое ощущение, будто в нефти всё. 8тысяч не менял уже, в картере тоже почти нефть, даже от М6 такого не было. Планирую смену только на шелл, полусинтетику скорее, чем минералку, очень хорошие отзывы среди знакомых, как по давлению, так и по чистоте, длительных межгородах... а вот синтетику лить в 402 не стоит, имхо...
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Мое мнение по поводу всесезонок становиться отрицательным, не рыбы не мяса. Зимой густо, летом жижа. Уж лучше 2 раза раскошелиться по 1500р на масло, чем ждать пока движок крякнет.
А чем же синтетика не угодила? Конечно 402 кормить синтетикой все равно, что бомжа красной икрой - выхлоп один. Но уж если полусинтетика держится в движке без утечки, то думаю и синтетика там будет держаться. Единственный вопрос это - Что в мороз жиже при одинаковой маркировке, ну к примеру 5W30, синта или полу? Или разницы нет?
skvrost
27 Май 2009
446
44
во-во, я про что и говорю - еще 4-ех не проехал а масло выглядит отлично. Жаль сливать :( А впереде предстоят еще 20 градусные морозы в другом регионе... Может приловчиться его на ночь высасывать через дырку для щупа? :)
сегодня видел 5W40 полусинтетику от шелл 800р 4л....мммм.... кусается... интересно, сколько отходит...
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Вопрос знатокам - можно ли лить синтетику в 402?
Присмотрел 10W60.
Сейчас 15W40 от шелла в красных канистрах - могу сказать что оно лучше чем лукойл стандарт и супер - дольше ходит и клапанная крышка не так загажена. + урвал за 300 р канистра в ленте в свое время - сливать жаль, но судя по всему из-за параметра "15" сейчас в 15 градусный мороз завести авто ну очень сложно. Крутит еле-еле.
Не вижу смысла в такой высокой вязкости(10W-60). Возьми уж Shell Super 10W-40.
Chell
10 Дек 2009
81
19
извеняюсь чуть чуть не по теме, (чтобы новую не создовать), на холостых на приборке гарит надпись "STOP", делаеш обороты выше 1000, пропадает, чему пистец? двигателю или датчикам?:) как проверить и то и то, подскажите :) спасибо заранее
br555
14 Фев 2009
869
387
Стрелка давления масла что показывает? Была такая проблема, заменил датчик аварийного давления масла, но это мог и маслонасос накрытся.
Chell
10 Дек 2009
81
19
стрелка давления вообще ниже нуля, когда газуеш он чуть чуть поднимается и стоп тухнет мож действительно датчик? если да то где он там стоит?:)
skvrost
27 Май 2009
446
44
у тебя стрелочка на нуле даже когда двигатель холодный и непрогрет?
если же стрелочка падает когда двиг прогрел - масло менять.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
зачем? у меня компрессия 7.5 вместо 9. или более вязкое масло ни чему не поможет?
Chell
10 Дек 2009
81
19
стрелочка время от времени (когда например едеш куда нить долго, без остановок) поднимается, масло менял месяц назад, проехал за етат месяц мож км. 300 :)
SMus
10 Авг 2006
22
Масло для двигателя
Случайно смешали Лукоил 10w40 полусинтетику с такойже минералкой. всё это в 402 двигле взболталось. под крышкой появился белая эмульсия. Что подскажите сролчно менять или так ездить.
и ваще в 402 двигатель можно полусинтетику лить. и ваще кто что в него заливает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,035
20,105
1,375
Re: Масло для двигателя
Я бы поменял, а в принципе ничего не будет, полусинтетика это та же минералка, только с добавками, вот как они промеж собой будут взаимодействовать - вопрос. Под крышкой налёт, не от того, что "взболталось", а конденсат, зимой явление обычное, ничего страшного, обратитесь в Поиск, это много раз обсуждалось. Полусинтетику лить можно, см. выше, это та же минералка.
Вот первое, что попалось http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31603
Реакции: SMus
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Steel
5 Май 2008
665
538
В свой движок до преждевременной капиталки по вине некачественного бенза лил MANNOL 10W40 полусинтетика с молибденом. При вскрытии даже поршни блестели как у кота.... С этим маслом движка пробежал 67500. Ни единой капли полусинтетики не вылилось с моей движки:)
SMus
10 Авг 2006
22
прошерстил форум и пришол к выводу
1. что у лукойла полусинтетика от миниралки 10w40 не сильно отличаются..
2. что в 402 двигатель завод рекомендует минералку и если и лить полусинтетику но неизвестно чем это закончится , может дело в масле
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,035
20,105
1,375
SMus, это хороший повод отказаться от Лукойла и перейти на нормальное масло, ИМХО. Такого количества подделок, как у Лукойла нет ни у кого.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Раньше заливал Лукойл на лето минералку, на зиму п/с, но после него остается много грязи и нехороший осадок...теперь лью Shell п/с, пока нареканий нет..масло не кушает
Steel
5 Май 2008
665
538
Рекомендуют потому что раньше для автомобильных двигателей в ассортименте была одна минералка, синтетика применялась в авиации.
Двигатель умер не по вине масла:(
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Shell п/с одно из лучших масел,:) для зимы очень хорошо подходит 5W40
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
не согласен у меня 6ка на шеле п/с ездила дал папе а тот решил туда минералки подлить (мол уровень низкий) я крышку снял а она вся в пене и налёте бело-жёлтом в тот же день заменил!ехать на такой смеси и вам не советую........
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Shell-это совсем другая система, нежели Лукойл...там спецдобавки для очистки системы, походу они то и начали хавать минералку...а Лукойл- что мин, что п/с, в, принципе, одно и то же!!!
