Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
skvrost
27 Май 2009
446
44
поменял я тут на днях масло, предварительно промыв движок...
Выбирал между минералкой Shell в желтых канистрах и luxoil полусинтетикой 10W40. Выброл второе...дурачокс...на холодную давление отличное, но вот когда прогреется палает до красной, либо седня до нуля упала. + двигло стало колбасить. Надо бы поменять, но уже не до того.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
его плюс - дешевизна
Это является плюсом только при условии обеспечения соответствующего качества! В чем быть уверенным сложно, т.к. при низкой цене очень сложно сделать что-то качественное!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Масло для двигателя
Shell-это совсем другая система, нежели Лукойл...там спецдобавки для очистки системы, походу они то и начали хавать минералку...а Лукойл- что мин, что п/с, в, принципе, одно и то же!!!
совершенно верно!
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Ездил на кастроле п/с тнк п/с проблем никаких с вытеканием. Сейчас manool special 10w40 минералка? откатаю залью manool molibden benzin п/с ))))))))
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Многое зависит от состояния двигателя (степень износа прокладок и т.д.). А в целом, то никаких проблем при смене мин на п\с быть не должно. Не забыть только слить старое с масляного фильтра, что бы не портить новое масло.
Себе 3-й год лью ZIC 10|30. Нареканий нет, масло не ест и ни где не течёт (хотя при капиталке поставили простую сальниковую набивку российского производства, правда на КВ есть маслосгонная резьба)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При смене типа масла (минералка п/с синтетика) надо обязательно заливать промывку. Иначе есть вероятность что масло погонит "из всех щелей".
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Необязательно. Весь прикол в том, что минеральное масло имеет свойство закоксовываться и застаиаться в укромных уголках и в местах протечек. П/с масло имеет свойство отмывания. Вот и происходит, если где была небольшая течь, минералка закоксилась, а п/с отмывает это дело и начинает течь через прокладку . Если прокладка нормальнае, то ничего не потечет. Я когда слил минералку, без промывки залил п/с и ничего нигде не потекло. Вот и вся арифметика )))))))
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Люди подскажите кто знает какое масло лучше залить в 402 на период обкатки после капиталки???
Мне кажется МОТОРНОЕ лучше всего:), а именно то на котором будете ездить всегда.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Дешовую минералку, пожиже.Особенно для первой заливки т.к. первая замена через 500-1000 км.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
И потом всё время иметь проблемы с двигателем!
Как двигатель обкатаешь так он дальше и будет ездить.
Какие 500-1000км до замены??? Если обкатка это первые ~2000км, а за этот пробег масло не меняется!
MaxBooster
11 Сен 2009
27
А уровень масла не прибавился? Запаха бензина нет в масле? Может у бензонасоса мембрана прохудилась да бензин льется ручьем в картер. У меня такое было. Проверить можно так - вытаскиваешь щуп и поджигаешь его кончик, который в масле. Если немного начнет вспыхивать, то бензин протекает.
Раньше ездил на минералке, но уже который раз буду менять масло и лью теперь только полусинтетику 10W40. Давление держится супер. Летом лампочка "аварийки" ни разу не загоралась! Стрелка перестала падать ниже 1цы. Меняю масло теперь не так часто.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Чем чаще меняется масло в период обкатки, особенно в первые две тысячи, тем качественней притирка трущихся поверхностей - меньше образива в масле.У меня в сервисной книжке к 105-ой первая замена масла при 1000 км пробега.Откуда вы взяли 2000 км ?
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
двиг какой ?
если 402 - можем через пару тыс.км. обменяться впечатлениями.
я на лукойл люкс полусинт 5w40 перешел...
Даю впечатления. Проехал уже 1100. Масло потемнело капитально(отмывочные способности у ZIC 10W30 дай бог). В -30 все же густеет, но течет, приходиться 3 раза по 10 сек маслать покуда не разжижеться. Склоняюсь теперь к 5W...
sairuss
7 Янв 2010
Ну на хадо и у меня слюни текут!
Но сейчас взял IDEMITSU EXTREME TOURING 10W40 SM/CF (Semi-Synthetic)
Взял просто почти не гляда сказали уменьшает шум двигателя!
Расценки такиеже как превидены в этой теме по хадо!
2е почему взял это масло оно не русского разлива :cool:
А Про хадо могу сказать что лет за последние пару лет не каких отрицательных моментов не выявленно! У меня Папаня на авто базе работает там они грузовики им пичкают :cool: Вроде всё чётко :cool:
И вопрос хотел бы сразу задать в эту тему людам кто переходил с минералки на полусинтетику!
У вас давление масла меньше не становилось при переходе?
Добавлено через 14 минут 22 секунды
извеняюсь чуть чуть не по теме, (чтобы новую не создовать), на холостых на приборке гарит надпись "STOP", делаеш обороты выше 1000, пропадает, чему пистец? двигателю или датчикам?:) как проверить и то и то, подскажите :) спасибо заранее
На эту тему скажу вот, что:
Давление начинает падать при выработке вкладышей коленвала и самого коленвала! А так же прв выработке шеек или как там их распредвала!
Это самые первые вещи на каторые стоит смотреть если движок старенький! Маслянный насос проверять стоит в последнюю очередь! Его паломка это событие из раздела почти нереального! Там ОКУЕННЫЕ шестерни и как их свернуть я не представляю!
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Давление практически такое же на холодную, но падать при нагреве перестало, держит лучше. Летом это особенно заметно.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Из рассказов бывалых водителей, плюс отец мне про этот пробег говорил. Да и ещё в книжке написано "продолжительность обкатки 2000км" (Под редакцией гл. конструктора ОАО ГАЗ, издательство "Колесо", Москва, 2000г.)
n311
1,710
778
Когда переходил с минералки 10-40 на полусентетику 10-40 (шелл) никаких изменений не заметил, при переходе на синтетику 10-60 (шелл) как нистранно заметил ярко выраженное понижение давления на холодную (по идее не должно было, но хорошо), а вот ожидаемого повышения на горячую не обнаружено (вернее несущественное всё-таки вроде было), сейчас синтетика 0-40 - также на холодную ниже давление (хорошо), стандарт на горячую.
Ну не совсем, с вкладышей колена и втулок распреда я б начинать не стал, сначала что попроще- например самая частая проблема закоксовавшийся редукционный клапан в маслонасосе, особенно при использовании не слишком хорошего масла, также больное место 402-го односторонний износ оси коромысел (там износ идет только с одной стороны, а с другой образуется соответственно хороший зазор)- её можно перевернуть на 180, а вообще проверять начинать надо с простого- контакты/датчики/показометры/замер реального давления, а то с таким подходом весь двиг можнол откапиталить, а причина окажется в окислевшемся контакте по закону подлости:)
sairuss
7 Янв 2010
Хы! Так я говорю о старом двигателе :cool:
В любом случае ему это будет на пользу :cool:
А если пробег не большой то да! Датчики контакты а ещё супер фишка - если перевернуть трубку в масленном стакане то давление тоже упадёт :)
