Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
15w40 разве жидкое?по моему самое оно,а на счет давления то на холостых допустимо даже чтобы лампочка горела ну или промигивала(на прогретом дрыгателе)
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
люди полусинтетику льют,так оно еще жиже)))и все норм)))
а про давление даже в руководстве по эксплуатации написано))что допускаеться горение или промигивание лампочки на холостых оборотах на 402 двиге
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
MichaelCobretti
26 Июн 2010
Тока я не понял, там 2 вида масла у си би, для русских до 90 года и для форсированных двигателей бензиновых экстра, я взял второй вариант, надеюсь он гуще будет!
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
полусинтетика - та же минералка, только с кучей всяких присадок...
Это тоже самое-что просто чай и чай с сахаром !!! Разница очевидна !!!;)
Добавлено через 35 минут 22 секунды
Уважаемые владельцы 402х двиглов, у меня чисто ламерский вопрос: Завожу двигатель, работает мягко, даже не слышно, немного прогреваю, еду и .............НАЧИНАЕТСЯ - стуки, бряки, шум от двигателя весь в салоне, ну и с самого поворота ключа или горит, или мигает лампа давления, и перпестает мигать только после 70-75 км\ч и то только на 4 ой передаче. А когда трогаешься, да и 1ая, 2ая передача - - - ЛЮДИ ШАРАХАЮТСЯ ОТ МЕНЯ, орет безбожно! И еще одно если прямо на холодном поехать то вообще класс, тишина и спокойствие!!!!! Замена масла устранит мою проблему? На данный момент масло М6 (по-моему), но какоето жидкое и за два дня почернело здорово. ОЧЕНЬ жду совета. Заранее спасибо.
Если бы так просто всё решалось- залил хорошее масло и движок ОТРЕМОНТИРОВАЛСЯ !!! Это тока в сказках так бывает !!! СОВЕТ: 1 ШАГ - показать мотор мотористу- и не гадать на кофейной гуще. 2 ШАГ - Залить нормальное масло в движок(практика показывает,что полусинтетика оптимальный вариант).И если мотор собран хорошо и материалы(детали) не подвальные, то двигатель будет радовать вас долгие годы. РЕКОМЕНДАЦИЯ - не топите газа до полика- это не ферари. Езжу сам максимум 100 км\ч- и в расход укладываюсь- и масла не хавает (если только в допустимых приделах)-и прочих неприятностей не будет !!!:victory::victory::victory::victory::dance2::dance2:
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
она жиже только когда холодное, а когда в нагретом виде минералка- вода,а полусинтетика намного гуще
смотря что за полусинтетика,и не намного оно гуще,таже самая вода.просто в полусинтетики присадок больше
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
я вообше пользуюсь на 402м consol для турбированных дизелей точную маркировку не помню, моторчик прощел 300 000 на одних вкладышах давление до сих пор держит 3 единицы, мерял механическим, и другое никогда не залью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
езжу 130-140 и ***, у меня сальник стоит:spiteful: с завода:gaz_love:
200 000 тыщ на этой поршневой прошел хонинговка еще цела на гильзах,
грузы на ней таскаю, грязь и снег не помеха, машина трудяга всю жизнь в деревне
Guliver
13 Ноя 2008
кто нибудь знаком с маслом sibi 15w40 минеральным?
Думаю залить дак че то цена больно маленькая так то!
Залил sibi 15w40 только полусинтетику. Пока обкатка, вроде ничего, но как обкатаю залью чтонить получше.Вобще его не очень советуют люди.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Дак гуще то минералка или полусинтетика?
MichaelCobretti, В масле важно нее густота,а коэффициент вязкости...или иначе обозначение SAE...для 402-го нормальная вязкость 10W40...А будет это качественная минералка или п/синтетика...разницы особой нет..
езжу 130-140 и ***, у меня сальник стоит с завода
EVGEN-MT-61, Раньше тоже заливал только Консол..пока не нарвался на "палёнку" в магазине...Последние несколько лет только Шелл минералку...Сначала красную,а потом перешёл на жёлтую..
ПыСы..про Консол..одна из примет не "оригинала"..узкая горловина на канистре..
Alexamo
2 Апр 2010
40
17
было масло М8 покупал 10л канистру 2раза заливал Вчера сливал масло посмотрел под клаппанную крышку заметно что грязь смылась
Залил промывочну жидкость 4.5л (в синей канистре на холостых 15 мин гонять)
Сливалась почти чистая а масло сливал М8 черное черное
Теперь залил Манол с молибденом а давление чуть чуть больше стало
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
Что это за масло? Кто производитель? М8 это сертификация по ГОСТ и не более, это не показатель. Раньше и вовсе на Автоле ездили и в розлив на маслёнках его покупали.))
если масло чернеет, значит у него хорошие моющие свойства, ну или оно левое. :)
неудивительно...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
А присадки для масла стоит вообще лить?
А мне вот интересно, люди хоть смотрят тему, в которую пишут? Отвечу ещё раз: в нормальном масле уже есть сбалансированный комплекс необходимых присадок и добавляя какую-нить отсебятину, этот баланс конечно нарушится, в лучшем случае ожидаемого чуда не произойдёт, это если не нарваться на подделку, а в худшем можно:
Присадки неоднократно обсуждались, вот это поможет их найти: http://forum.allgaz.ru/search.php?do=
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
ливанул как то присадочку на зиму для легкого запуска чуть с двигом не попрощался)))теперь зарексясвечи пепельным нагаром обросли,и оброли так что электродов не видно стало,каждые 3 дня чистил пока масло не сменил.да и еще после присадок когда вал точишь метал выемками выбираеться и расточка становиться практичски не возможной:smoke:
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
ездил домой, нашел канистру посмотрел маркировку:М10Г2К вязкость по sae 30
для высоко форсриванных дизелей, не турбированных или слабо турбираванных эксплуатирующихся в сложных условиях
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Сколько лет этому маслу ? Судя по маркировке - еще советского производства.У масла то же есть срок хранения.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Баловался одно время присадками.Как то ехал с родственниками на море на 21 Волге и вдруг внезапно пропало давление масла.Пришлось на попутке ехать обратно домой за братовой машиной (оформлена на двоих) и заодно взял для консультации знакомого моториста дядю Сашу.Приехали и он сразу полез откручивать датчик давления масла.Когда он его открутил, оттуда полезла сметанообразная субстанция черного цвета, довольно густая.Кое что он еще выковырял отверткой.Оказалось - был забит маслянный канал, подходящий к датчику давления.С тех пор я присадками не пользуюсь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
Масло ОЙЛ РАЙТ М-8В SAE 20W-20 API CB/SD Минеральное
Фото будет в моем фотоальбоме
И что? Предлогаешь его заливать? Что тебе люди тут плохого сделали?)))
SAE 20W-20; 20 на горячую, бурда это а не масло, про присадки в нём, точнее их отсутствие, я вообще молчу.
Alexamo, хорошо бы кстати, перед тем, как писать в тему глянуть, обсуждали уже этот препарат.
зачем было постить, если на зтом масле только тыщу проехал?
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=1287&pictureid=12218
