Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
То что писал про масло 75w140 что оно плохо прогревается в мосту при движении в морозы, было заблуждением.
Машина плохо разгонялась по причине пробуксовки сцепления.
nemesis2011
18 Дек 2014
Всем доброго времени суток. Завтра собираюсь поменять масло в КПП и ЗМ. Хотел сначала купить Motul Gear 300, но нигде его не нашел. Лить собираюсь синтетику 75w90. Посоветуйте хорошее масло, и желательно полное название. Заранее спасибо.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Всем доброго времени суток. Завтра собираюсь поменять масло ... ЗМ.
Если я правильно понимаю, то Motul Gear 300 GL-4/5, а такое в мост сильно не рекомендуется из-за гораздо меньшего количества противозадтрных присадок.
А что посоветовать: в КПП - Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979), в ЗМ - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 - синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 1950).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
переживет.
Мост вполне себе живет на трансмиссионке 4/5, так же как и коробка на гл-5. Тут только выбирать по переносимости общих параметров масла агрегатами :)
Скажем так, масла с одними допусками, а ведет себя коробка или мост по разному.
Реокмендовал и буду, ликви моли гл4+ синь 75в90.
Сейчас в мосту залито мицума 75в140, пожелание самоблока, тоже нареканий нет.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Нет, конечно поживет, только как себя будет чувствовать большой вопрос. У меня знакомый проехался без масла в двигателе 800 м, и уже более 100 000 км ездиет без необходимости кап. ремонта, но нельзя же такие "извращения" рекомендовать всем. И я специально написал "не рекомендуется". Тем более, что в том магазине, где я покупал эти масла несколько дней назад, Motul Gear 300 стоит на 20% дороже LM 1950.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
nemesis2011, закажи через известный инетмагазин автозапчастей. И удобство ещё в том, что не волнуешся подделка или нет. Надо только артикулы узнать для заказа.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
они ценники уже подняли...
А в магазинах некоторых еще лежат старые запасы, вобщем можно найти не сильно подорожавшее масло.
nemesis2011
18 Дек 2014
Спасибо за совет. Еще вопрос, последний. Появился вариант за недорого у офф представителей Volvo купить трансмиссионку в мост 75w90 GL-5. Стоит ли её заливать? Просто, насколько известно, масло очень дорогое.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Я не особо хороший специалист в маслах для гипоидных передач, но я б залил. (Вы бы хоть название написали, а по допускам завода, вроде, подходит.) А насчет "дорогое" как показателя качества - (даже если с деньгами не проблем) вы же не будете заливать трансмиссионку в двигатель?..
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
На 2 Волге в ЗМ лью наше российское масло рекомендуемое заводом.Общий пробег под 400000.Хотя в дв. и коробку лью дор. синтетику, но в мост,что-то боязно, тем более мост чувствует на Р. масле нормально. После пробега 55000, меняю 1 раз в год(30000-35000пробег)Выходит не так дорого.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
vacek
23 Окт 2010
411
148
ribalkin
28 Июл 2012
74
в новую коробку залил кастрол на обкатку, потом мотюль 2 литра, разницы ни какой не почувствовал, шум шестеренок на 4 передачи около 80 км остался. Мосты не гудят и карданы тоже со сцеплением, чтобы в ответ не писали, что это мост или кардан.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Кто нибудь пробовал полирнуть шестерки перед сборкой?
Вообще, по тенологии, зубья шестерен положено шлифовать. полировка уже лишнее....
кстати есть у кого фотки новых шестерен волгокоробки?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Grishka, шлифовка может быть мелким абразивом (камнем) или крупнозернистым, ест4ственно всё относительно. Я смотрел шестерни в магазине, мне показалось грубоватой, это увеличивает шумность. Представте если шарики в подшипниках не блестели , а были шершавые подобно зубьям новых шестерён, то и подшипники шумели как изношенные или как будто в них песок забился.
