Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
синхронам не полезно
Я когда-то тоже так думал. Но потом, пытаясь хоть где-то узнать что реально случится с цветными металлами от масел GL-5, убедился, что в мировой практике таких фактов не зафиксировано. Это конечно не значит, что все это неправда. Может синхронизаторы и пострадают от таких масел, но только через сколько - миллион, 2 миллиона пробега, или больше? А во-вторых всем автомобилистам, владельцам ГАЗовской продукции известно, что КПП по конструкции и качеству довольно слабый узел. И чтобы сберечь КПП сам завод рекомендует заливать в КПП масла GL-5. Вот как-то так.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
SkyR1der, 2 волгу откатываю на ГЛ-5,общий пробег под 400000,правда на минералке:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
SkyR1der, Ошибся,извини,в ЗМ минералка ГЛ-5,а в КП конечно синтетика,но также ГЛ-5
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
GL-5 мужики а что это за зверь?
Это классификация трансмиссионных масел, можно погуглить, информации полно
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Вот например:
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Синтетика в мосту ELF GL-5 75w140, не очень прогревается при движении в морозы при -30. КПП с таким же маслом быстрей прогревается и крутится нормально, а для моста надо больше времени на прогрев.
8,649
1,764
Не соглашусь, у меня Кастрол такой же вязкости в коробке, точнее смесь 2\3 140 и 1/3 90, нифига он не быстрее прогревается.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Синтетика? Я в -30 завожу и почти сразу отпускаю сцепление. КПП крутится, двигатель не глохнет.
8,649
1,764
443, Да синтетика, завожу тоже без выжима сцепления всегда почти, но передачи, особенно вторая, включаются не так хорошо пока коробка не прогреется через километров 5-6.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Коллеги, не спорьте. Масла и 75W-140 и масла 75W-90 и даже масла 75W-80 в мороз имеют почти одинаковую вязкость и небольшое затруднение при включении передач пока КПП не прогрелась это вполне нормально (и вряд ли может напрягать).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
75w140 синтетика.
С таким маслом (да если еще и с присадкой молибдена) редуктор моста и ступичные подшипники становятся практически "вечными". Вместе с тем иногда можно встретить утверждение, что от такого масла расход топлива увеличивается. Спорить не буду - да, увеличивается, но на 0,007%.
