Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
vacek, как то больно долго ездит:) Насчет шумнее-я бы не сказал. И потом ты же не думаешь что советский автол на ктотором эти коробасы ездили годами лучше мобиловской синтетики;) Вообще не вижу смысла спорить и агитировать никого не собираюсь-я готов проверить годность АТФки-мне нравиться как она работает. Кстати на заглушенном моторе передачи тоже легче втыкаются-так что смазывающие свойства этого масла очень неплохие, а ведь раньше у меня была залита мобиловская трансмиссионная синтетика, а не Лукойл.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Давай не будем мозги парить себе и людям!Сейчас у меня 75-140.Ранее было 80-90(оба MOTUL).И то чувствуется разница по шуму.Не говоря уж об АТФ от какой-то там мобил.Да , скоростя чуток труднее включаются (на холодную)-но пофиг.Об этом никто не знает (из пассажиров) кроме меня.Зато в салоне тишина.Для меня это важнее.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Как быстро должен остановиться первичный вал кпп если выжать сцепу?
Да, Маловязкое масло ускоряет синхронизацию., но может ли подшипник в маховике передавать вращение первичному валу, как точно диагностировать?. Шумов и визгов подшипника нету, замечаю только, что при стоячей машине под светофором, хорошо и долго прогретом, при переключении на 1 чувствуется зацепление шестерён с вращением как бы рачагом затормозил вращающийся по инерции вал и ощющение лёгкого стука от резкой остановки шестерни.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
у меня на 3110 01 года секунды три проходит. слышно по звуку, когда вал останавливается. если раньше времени включать первую - не включится (если не толкать конечно рычаг усилием в 100 кг). на 105 сейчас поставил коробку после ремонта и залил castrol gl4/5 синтетику. скоро машина выйдет из мастерской, посмотрю как ехать будет
vacek
23 Окт 2010
410
148
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Может и не в подшипнике дело. Подкручивать будет, если ведомый диск заедает на шлицах.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Причин неполной (или медленной) остановки первичного вала при выжатом сцеплении только две - ведет сцепление и неисправность (износ) упорного подшипника. Ни масло, ни температура ни что иное больше влиять не может.
vacek
23 Окт 2010
410
148
vacek, а слабо самому попробовать?:) А там глядишь и мнение поменяется?
Легко.Но при условии ,что мой коробас будет в таком же состоянии,как у fedorvit(слышно по звуку, когда вал останавливается).:cray::cray::cray:А пока, - масло Gear Competition 75W140 + Cera Tec .И я слышу шум ветра и шелест шин!!! И только.:hi::hi::hi:
Добавлено через 10 минут 24 секунды
Какого упорного? Где он?В маховике опорный.А если упорный-то только выжимной.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Да, именно его. Только он стоит на самом деле не в маховике, а на конце коленвала. И когда он становится ржавым и изношенным, то возникает приличное сопротивление, препятствующее полной остановке первичного вала КПП.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А опорный может вредить и не шуметь?
Подшипник с резиновыми контактными пыльниками имеется, может ли трение пыльника вращать вал? Или ставить со стальными пыльниками которые без контакта?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Если в подшипнике есть хоть каплю смазки, то без разницы какой пыльник стоит - ни шуметь, ни влиять на вращение это не может. Но все дело в том, что минимум лет пятнадцать большинство отечественных подшипников идут изначально без смазки (а особенно закрытые). Отсюда и результат - износ и выработка в обоймах подшипника уже мешает свободному вращению.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
мужики, такой вопрос - в КПП и ЗМ залито масло два года назад но машина простояла все это время - вопросы:
1 менять надо или как?
2 на что?
3 какой объем нужен?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Alexq55, значит мне надо однозначно заменить этот сомнительный подшипник.
Надо найти удобное время, так как тут съём кпп, надо посвятить весь день и согласовать с мастером. Заодно и сальник полуоси заменить. Уровень масла в зм уже не известен, левый сальник пропускает т.барабан и к.диск всё в масле.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Рекомендую в новый подшипник, который будете ставить, сразу набить смазки, чтобы хватило надолго.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Залил себе после ремонта кпп mannol extra getriebeoil 75w90. Синтетика для высоконагруженных дифференциалов и синхронных мкпп. Доволен. Коробку не слышу, передачи включаются легко.
