Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Я как кастрол залил в мост после 60 тысяч на заводском, то зимой в начале движения машинка стала легче разоняться.
Это потому, что на заводе изначально льют минеральное масло.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Сменил масло в коробке на десяти тысячах пробега, сейчас сто сорок тысяч пробега ни каких шумов и плохих включений нет. Масло MOBIL 75W90 синтетика сейчас буду менять. В З.М. Залил Kастрол 75W140 на сорока тысячах, тоже пока не менял. Проблем с этими агрегатами нет. Пробег машины 140 тысяч.
15,348
8,744
8,650
1,765
густовато оно туда
А почему, ведь 75w90 нормально, а у этого только высокотемпературная вязкость выше. Просто коробка после езды по трассе в жару такие звуки издает, что чувствуется как ей нехорошо.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Royal257, на счёт густоты в холода - это по личным ощущениям?
15,348
8,744
Да, по личным, промахнулся я с малом в ЗМ, надо было для дифов повышенного трения и ошибся в одной букве, пришлось использовать его в КПП - не понравилось, кроме жаркой погоды.
Добавлено через 56 секунд
Высокотемпературная вязкость как раз у них 75, это при низких разная.
8,650
1,765
Royal257, написано у него температура застывания под -50.
Пожалуй, не попробуешь - не узнаешь.
Добавлено через 29 секунд
А не наоборот?
steel555
24 Окт 2013
191
79
Как держит сальник ЗМ Кастрол 75W/140 ? А то у меня, после того как взял машину, уже начал подсопливливать (побрызгивать с фланца соединения кардана и ЗМ). Заменил сальник и тоже залил вышеуказанное масло, так теперь ни то что побрызгивает, так ещё и на земле оставляет след диаметром ~7см после ночной стоянки. М.б. сальник г...но? Или есть ещё варианты?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Проверь лучше, точно бежит снаружи фланца, то есть через пару - сальник/фланец?
Может бежать так то и по шлицам, на которые садится фланец. От этого спасает герметик между фланцами кардана и ЗМ.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Купил штук 5 разных сальников (разных производителей и по стоимости), но когда в сервисе достали старый, то по размерности ( был ...х...х10, а на остальных в конце 9-ка) подошёл только один из всех. Советовали в магазе по-моему "Кортеко", но у него в конце тоже 9-ка. Так м.б. его впендюрить, подойдёт? А вообще сопливит на повышенных скоростях при длительной езде, ну и ночью, как писал выше. Соответственно днище в месте стыка кардана с ЗМ, сам фланецсо стороны ЗМ, ну и на ЗМ налетело маслице.:(
P.S. Т.е. герметиком нафигачить на соединении крдана с ЗМ (там где четырьмя болтами крепятся фланцы) с внутренней стороны?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
были на форуме номера импортных запчастей, в том числе сальников...
кортеко -- приличные изделия, ходят долго (при правильной установке)
в соединении кардана и зм должна быть паронитовая прокладка
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ее, днем с огнем не сыщешь. Когда искал, на меня продаваны смотрели как на дибила. :haha:
Выработка какая на фланце, в месте где сальник контачит. Может дешевле будет уже фланец заменить :)
Люфт есть?
И сапун чистый? Может просто давка высокая в мосту.
Да, если бежит по шлицам... То есть снимаешь кардан, а с полости фланца кардана льется масло :)
