Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
diGiTaL
23 Сен 2008
39
112
diGiTaL, это подшипник первичного вала, который наборный на стыковке первичного и вторичного вала.
дак я его тоже заменил !! я вообще все подшипники заменил !
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
слыша и читал на форумах, что хорошо снижает шум кпп/зм присадка на дисульфиде молибдена? здесь кто нибудь пробовал? _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296
или общий раздел
_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=147&catalogue_search_partition=147&catalogue_search=&fields_name=0&catalogue_volume=0&row_end=20
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в кпп я бы не стал лить. присадка хорошая, я работал со смазками молибденовыми- они проттивоизносные и противозадирные. но вот как эта присадка повлияет на работу синхронизаторов?-х.з.
возможно не в лучшую сторону.
а вот в зм я думаю можно.
san4es
25 Ноя 2009
247
перебирая коробку столкнулся с такой проблемой, что когда на нейтрали прокручиваю первичный вал, то и прокручивается вторичный, но если держать вторичный, то он перестает прокручиваться но и усилие на первичный тоже возрастает. Это нормально?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
san4es, Нормамльно, ставь, не бойся. Быстро приработается и никаких проблем. У меня тоже так было после переборки. Проедешь метров 500 и забудешь что такое было..
varta
7 Янв 2010
907
134
205
остороно могу сказать, чтона себе испробовал Хадо. Купил 5КПП бушную. Неважненько включались передачи, тем более 1 и 2. Вскоре тюбик влил. И вот до момента разборки всё хуже и хуже 1 и 2-я включались... Настаивать не буду, всё имеет нюансы.
А тянется вторвал при прокручивании первичного из-за масла. оно густое и как клей действует на шестерёнки...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Это нормально?
мало того, если вывесить задний мост и двиг на хх будет работать то колёса наже на нейтралке будут медленно вращаться. причём в разные стороны (но это уже другая тема ).
это нормально и не только на волге.
san4es
25 Ноя 2009
247
Спасибо что утешили)) ато думал что не правильно собрал валы, ибо при разборке забыл про этот пункт
Внимание!! никогдане тяните за первичный вал, как бы ни удобно казалось тащить. Потому что как только он почувствует свободу, он моментом спрыгнет со вторичного вала и полетят ролики ( пункт 5а) с синронизатором по всему гаражу. Вот результат: фото1 возле большого пальца нет синхронизатора ( это который металл желтого цвета)
dimtonik
17 Дек 2008
19
Кольцо ГАЗ-31029 синхронизатора блокирующее 31029-1701179 285.00р - это старого образца, те на 3 4 5 зад передачи для кпп НО
097700 Кольцо ГАЗ-3302 синхронизатора блокирующее Н/О 3302-1701178 1720.00р А вот НО
А если менять синхры 1 и 2 передач СО на НО, шестерни этих передач менять надо ??? или можно оставить старые ??? и почему...
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Надо новые. Потомучто конуса на НО уже не востребованы и практически сточены. Потомучто под синхроны сделаны 6 дырок по кругу. И сейчас НО 1-я - 45 зубов.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Промвал - вопрос сомнительный. У него своя канитель.
1. У Волговских и Газелячьих КПП привод промвала - 35 и 36 зубьев соответственно. И под них тоже своя "зубатость" у первичного вала.
2. Старого образца КПП - на шарикоподшипниках. Нового - на роликоподшипниках. В корпусе КПП посадочные места вроде одинаковые, а вот места натяга подшипников на промвал - разного диаметра. Что-то стачивается. По-моему, под новый образец ещё можно переделать.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Товарищи, есть ли в данный момет у кого разобранная коробка 5 ступка? срочно нужен размер штивта в средней тяге/вале которая держит вилку, помогите кто может, моя волжона занимает чужой гараж ((( вот мой мобила 8 904 037-36-36 все магазины объехал, нигде такого нет и никогда не было!!!
