Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
varta
7 Янв 2010
903
134
205
Числа - да, чуточку. Порядка 0,15-0,2.
Промвал, если была Волговская коробка (волговский первичный и промвал), то и менять ничего не надо. Если была газелячья (с её патрохами) - то и останется газелячьей.
А вот поменять на промвалу тип подшипников - дело уже хлопотное. Под шариковые шёл один диаметр посадочного конца, под нынешние конические роликовые - иной. Но кто-то для новых, вроде, стачивает и сажает на старый промвал новые подшипники.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
а ты как думаешь? если изменить количество зубъев на одной шестерне, то надо менять и вторую?)))))) конесно да )
ангельчик, у меня выше очепятка, где я писал про первычный вал, надо читать шестерня первой передачи
dimtonik
17 Дек 2008
19
а я о чем... не порядок надо поправить в начале статьи... :rolleyes:
Добавлено через 18 часов 0 минут 35 секунд
сдается мне у slavwa все срослось с промвалом СО, только потому что он у него Газелевский и коробас соответственно.... slavwa поясняй... :spiteful:
Добавлено через 1 час 38 минут 10 секунд
если бы slavwa менял промвал на НО то ничего точить не пришлось бы...
Добавлено через 1 час 0 минут 14 секунд
Клаус вертолет ты поменял шариковые подшипники промвала на конусные и расточил промвал?
dronru
28 Июн 2010
Всем привет ! Господа волговоды, помогите с проблемой. Решил поменять масло в кпп, при сливе масла на пробке обнаружил кусок зуба шестерни. снял разобрал коробку и обноружил следующее, выломан зуб на промвалу и шестерне 5-й передачи. Купил промвал он шол в комплекте с регулеровочной шайбой толщиной 5 мм. напресовал шариковые подшипники вставил в пустую кпп посмотрел что промвал ходит примерно на это растояние . Вопрос вот в чём с какой стороны её подкладывать? со стороны первичного вала или на заднюю крышку кпп. КПП СО. КОГДА РАЗБИРАЛ ПРОКЛАДКИ ТАКОЙ НЕБЫЛО. МОЖ ПОЭТОМУ И СЛОМАЛО ЗУБЬЯ ?
dronru
28 Июн 2010
Я понял так. если у меня промвал нового образца то растачивать не надо, поставить конические подшипники, запихать в пустую коробку и выставить межосевой зазор. а после этого производить сборку кпп.
dronru
28 Июн 2010
Спасибо за тему!!! вроде во всём разобрался, единственное что меня беспокоит это то что я заметил только сегодня в гараже при сборке вторичного вала выемки на муфтах когда менял сухари, как правильно поставить саму муфту выемками ввер или вниз или это незначительно?
    104.5 KB · Просмотры: 169
varta
7 Янв 2010
903
134
205
Ребяты, а если кольцами синхронов проточены конуса шестерен, то если поменять местами колечки, синхроны долго протянут как новые или очень быстро встанут в проточки своих "предшественников" и в итоге надо будет всё равно новые кольца покупать?
varta
7 Янв 2010
903
134
205
хорошо. Давайте ка тогда поговорим, как сделать наши проехавшие конуса без проточек? Ведь они по,вляятся в любом случае. Нюанс спасения может состоять лишь в том, что поставив новое кольцо, оно не будет совпадать с уже имеющимися проточками на конусах. Вот вопрос: как долго новое кольцо не попадёт на старые проточки? Есть опыт у кого-то?
Я просто на 4-ступку просто купил новые кольца и всё стало чики-бумбони!
Fanatroka
7 Авг 2010
43
На днях купил кпп5, бу. По заверениям предедыдущего владельца перебиралась 20к назад. Наблюдается биение первичного вала, ну всмысле лежит коробка(я ее еще пока не поставил), первичный вал рукой вверх вниз на пару милиметров ходит, и в такт ему вторичный. Чем это может быть черевато?
Еще все передачи втыкаются и крутятся нормально, но на нейтрали когда крутишь первичный вал то крутится и вторичный, если рукой остановить вторичный, первичный все же крутится, но с небольшим усилием. Опятьже чем это черевато?
san4es
25 Ноя 2009
247
это нормально))
san4es
25 Ноя 2009
247
Fanatroka, если менять подшипник первичного вала, то да. Но уж если менять то оба подшипника а для этого коробку на пополам, вытаскивать штоки, потом валы, и менять
