Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я хочу сказать, что с рождения, первые 55 т км авто эксплуатировалось по Питеру, до сих пор, 116 т км - по Москве. То есть нагрузка на КПП довольно высокая.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
AngelChik, у тебя однозначно вилки нового образца (с сухарями). Очень вряд-ли что они выработались настолько, чтобы задняя выпадала. Скорее всего у тебя лопнула пружина фиксатора штока 5-задняя.
вилки старого и нового образца взаимозаменяемы?
да
что еще попутно к ним надо?
ничего, только вилки с сухарями
синхронизаторы нового образца?
синхроны на 3-4-5-заднюю нового и старых образцов тоже взаимоаменяемы
bug
2 Сен 2010
311
113
Раскидал сегодня КПП, как оказалось, она НО и на промвалу стоят роликовые подшипники. При дефектовке оказалось, что внешняя обойма вращается в корпусе КПП. Я так понимаю, этого быть не должно? Как эту обойму выпрессовать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как то странно ??? Обойма вращается.Ограничителей там нет.Скорее всего пром вал был зажат в корпусе кпп.Думаю вытащить обойму проблем не возникнет.Вот спрессовывать с пром вала проблема.Нужен съёмник.Главное потом правильно подобрать шайбы для регулировки пром вала.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
обойма должна вращаться в корпусе, иначе нагрузка будет на одно место приходить и обойма яйцом будет. то же самое в ступичном подшипнике. только свободная посадка у внутренней обоймы, т.к. цапфа неподвижна. ;)
bug
2 Сен 2010
311
113
Хм, странно, всегда думал, что подшипники должны с натягом садиться. Вращается обойма, которая находиться в хвостовике, а вот вторая, которая в картер запрессована - не подвижна. Получается наоборот, мне как раз эту обойму нужно выпрессовать.
bug
2 Сен 2010
311
113
что-то мне подсказывпет, что если внешняя обойма подшипника будет вращаться в корпусе картера, то не долго проживет посадочное место...:popcorm:
Вот именно этого и боюсь.
bug
2 Сен 2010
311
113
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не, не должна вращаться наружная обойма:
давай с терминологией определимся.
Если вращается по-твоему это просто болтается в посадочном, то конечно нет такое недопустимо. А если плотно проворачивается, то да должно так быть и всегда есть (даже на новых картерах):)
bug
2 Сен 2010
311
113
Именно вращается, плотно без болтания.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
В свое время на 24 выходили двумя способами на производстве:либо кернили корпус,либо наносили на корпус припой какое-то время ходили в зависимости от износа посадочного в корпусе(тогда запчасти отсутствали)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Я видел как налуживают обойму подшипника
как регулировать потом? :)
Ничего не надо накернивать, наваривать, налуживать. обойма должна проворачиваться. А если она болтается то проще картер поменять, но что-то не припомню чтобы пришлось менять картер из-за разбитого посадочного. Сколы да бывают.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
хз как там чего проворачивается, но выше давал ссылку где обойму выдергивали съемником...
а теперь дам ссылку где ее запресовывают молотком и какой-то матерью:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission-6-c.html
