Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Я так понял, коробку только что перебрали, уж подшипник первичного-то по-любому поменяли.
конечно поменяли. Поставили не понятно что, поэтому и гудит.
А вот выработка от роликов
все правильно конечно, но во-первых мимо такой поломки не пройдет ни один агрегатчик, а во-вторых на хх, т.е без нагрузки этот шум не очень проявляется.
У него почти сто процентов подшипник.
Добавлено через 47 секунд
И что с ним нужно сделать чтобы не так шумел
шумоизоляция.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
А что если попробовать от ВАЗ классики поставить если подойдёт? Такой кожаный обвисший как мешок.
важен результат. Сможешь победить шум- значит правильно все сделал.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Так ведь шумоизоляция не поможет когда на улице звук уши напрягает! А если подшипник менять, то это опять всю коробку разбирать? Если так, то ну её. Устал я от ремонтов уже, пора ездить да долги отдавать, сколько можно то...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Уважаемые знатоки этой нехорошей пятиступки! Повторю проблему: коробка гудит примерно одинаково на всех передачах и стоя на нейтрали на месте, пока не нажать сцепление. Напишите пожалуйста весь список запчастей, которые могут давать данный шум! Приценюсь в магазине, сколько нынче стоят крепкие нервы и спокойствие ушей! Одним словом, раз переборка не дала результатов, значит дефекты не видны на первый взгляд, а возможно совсем плохо диагностирумы. В общем думаю прицениться поменять полностью все возможно шумящие потроха, и думать буду.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Обычное явление,особенно после переборки.Качество шестерен оставляет желать лучшего.На заводе их стараются подбирать,как главные пары.Потом каждая шестерня притирается к ответной части по своему.Если во время переборки что меняется ,то нужно опять ждать когда всё притрётся.Это конечно если все поверхности рабочие без задиров. Даже покупая кпп в магазине нет ни какой гарантии,что она не будет шуметь.Только потому,что её либо где в подвале собрали,либо с конвейера сняли,как не прошедшую отк.Так что написать,что покупать не имеет смысла.Нужно искать причину,разбирать,опять искать, потом менять,но с умом потом собирать.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Меняли только привод спидометра (я так понимаю на нейтрали стоя он не крутится), синхронизатор на 3ей, подшипники, прокладки, сальники. Меня мучает вопрос: почему опять масло потекло спереди, где лючок сцепления мокнет? Качество сальников или что? Спереди есть сальник? Ну и сколько уже после переборки проехал (наверное тысячи 2 км) , гул вроде тише не стал.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
есть.
масло точно трансмиссионное, не моторное случайно?
ты сам делал коробку? Если нет- лучше подъехать к агрегатчику, пусть у него голова болит.
Явный его косяк. Все люди, все ошибаются.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Точно. Полусинтетика.
Конечно не сам, раз я спросил про сальник. Я попробовал 4 ступую разобрать, книгу почитал и решил - ну его на фиг! Лучше деньги за работу отдать, чем потом коробку не собрать. Или ещё хуже неправильно собрать. Насчёт того что его косяк не совсем согласен. Если течёт из-за выработки на валу или идеального качества наших запчастей? А гудеть может 2 вала со всеми потрохами на них (как я возможно и неправильно думаю), и далеко не факт, что это видно. Да и подшипники новые могут тоже "суперкачественные" попасть. В общем портить с ним отношения разбирательствами мне дороже выйдет, особенно если неправ буду я.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
хороший ты клиент:):)
Только никакие отношения ты не испортишь, если подъедешь и попросишь его послушать. Он разбирал ЭТУ коробку, ему легче понять.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Так я уже не раз к нему приезжал. И он слушал как перебрал ещё.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Как выяснилось при замене рабочего цилиндра сцепления: коробка не течёт похоже, во всяком случае спереди, где корзина всё сухо. Видимо меня ввели в заблуждение остатки старого масла на лючке. Получается к коробке одно нарекание - звук. Ну и что теперь, нехай гудит.
bug
2 Сен 2010
311
113
Собираюсь перебрать КПП, и вот раздумываю, оставить ли обычные вилки или поменять их на вилки с сухарями. Объясните, чем вилки НО лучше старых?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ставить вилки с сухарями.Старые вилки просто трутся.Тысяч за 50 -60 от них половина остаётся.Что сам заметил - вилки с вкладышами меньше изнашиваются.При ремонте их легко заменить.Да и опилки не железные.
bug
2 Сен 2010
311
113
А к каким симптомам приводит износ вилки / сухаря вилки?
Посмотрел ютуб по теме КПП, и как я понял, из-за износа может недовключаться синхронизатор. Кстати, изнашивается не только вилка но и канавка в синхроне под вилку. Думаю с сухарем канавка меньше будет изнашиваеться.
bug
2 Сен 2010
311
113
Понятно. Просто у меня с покупки авто (55 т.км был пробег) недовключалась задняя. Нет-нет, да выбьет иной раз при движении назад.
А Волга с какого года? Вроде как с 2004 стали ставить КПП нового образца, там вилки уже с сухарями. Хотя насчет года не уверен, спеца подтянутся, поправят, если ошибаюсь.
