Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
полей мед шприцем масла между двумя сальниками
Лучше пластичной смазки. Заполнять эту полость удобнее перед запрессовкой наружного сальника.
для высоких оборотов неочень, постепенно будет твердеть, вязкость больше и будет греть коромку сильне.
Частота вращения всего в 4 раза выше, чем в ступицах.
Я так делал в 4-ступенчатой коробке, пространство заполнил литолом + попало немного трансмиссионки при съемах/установках кардана.
Скоро буду менять на 5-ступку - осмотрю внимательнее состояние сальников. Но последний демонтаж кардана следов износа на его подвижной вилке не выявил. Всего пробег тысяч 160 примерно.
Хотя подозреваю, что обсуждение имеет больше теоретическую ценность, т. к. на выходе КПП нормально работают любые комбинации сальников с любой смазкой (или без оной).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
это когда пресуют 1 сальник(выполняет роль монтажной смазки), а дальше консистентная промоется штатным коробочным маслом.
Если 2 сальника, то консистентная так и останется, для высоких оборотов неочень, постепенно будет твердеть, вязкость больше и будет греть коромку сильне. Конситентная годится в определённые скорости, как ступицы...
или можно немного трасмиссионки немного загустить конситентной, чтоб не стекла до момента надевания кардана.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Помимо вращения ,благодаря осевому ходу при амортизации моста,смазка немного пропитывает и второй сальник,скорее по типу запотевания как шток амортизатора,но слишком мало,пока внутренний сальник свежий.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Собрал коробчену, водрузил на место. Стучит зараза на холостых, сцепление выжимаешь, стук пропадает. Стук глухой металлический в районе первичного подшипника. Мож при запрессовке что с ним сделал. Поездим, может пройдет.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
То же после переборки КПП, и замены сцепления на САКС "Профессионал" (маховик застопорен) стучит на хх, но при прогреве всей машины и трансмиссии (на холодную не стучит), и то стучит только когда тормозишь на нейтралке или на скорости - сцепление выжимешь - стук пропадает, отпускаешь, опять стучит и постепенно стуки затухают и не стучит. Стоит только опять разогнаться - опять тоже самое. Грешу на ведомый диск сцепления либо на КПП (первичный или промежуточный валы).
Проехал 2000км со стуком - стук не пропал.
vesel
10 Июн 2010
48
Вот только на их сайте (на который выше ссылка была) ни ОГРН ни ИНН не пробиваются по базе налоговой. Количество цифр в ИНН меньше, в ОГРН больше. Странновато для солидной компании.
524501613315 - 12-ти значное число, проверяем как ИНН физического лица, либо ИП: (там как раз 12)
307525231200039 - 15-ти значное число, проверяем как ОГРНИП (ОГРН 15-и значный.Предназначен для регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствующем реестре ЕГРИП. (там как раз 15)
Sly
26 Окт 2008
91
12
Всем привет! Подскажите где можно в Питере найти хорошего мастера по переборке коробок? 105-я с крыской. И скока это рублев стоить будет? Спасибо.
Sly
26 Окт 2008
91
12
Пробег 90 тыс., коробка не ремонтировалась. Год назад появились признаки шума в ней, решил маслицо заводское сменить. Поменял на Мобил минералку класс4 (HD) вязкозть ща не вспомню. Сначала стала потише, носейчас вообще невозможно!!! Она не гудит, а именно шумит на всех передачах кроме четвертой. Так кто-нибудь даст мне ответ на мой вопрос, заданный ранее?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Но скорей всего это была первая замена
Наверное, поэтому и зашумела... Замена масла в коробке - каждые 40 т.к., а после завода я бы уже через 5 т.к. поменял.
Извиняюсь, но на Ваш вопрос ответить не могу. Я из другого города...
Grozi
28 Окт 2012
Помогите!Срочная проблема.у меня на сайбере2010года выпуска была установлена акпп TES. Коробка полетела. купил новую ТЕ41. Как заменить ?На TES лишний датчик в картере акпп можно ли его не подключать .
Sly
26 Окт 2008
91
12
Повторюсь, подскажите пожалуйста
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
как работает мкпп
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=5dfSe2ruhew[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=IKywZ730JFs[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=vOo3TLgL0kM[/ame]
