Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
оно довольно быстро уходило обратно
А не втулки на промвале? Но тогда давление в норме не держалось бы и с маслным насосом тоже не сростается. Возможно проблемы в крышках распредвалов. Вот масло до гидриков и не доходит.
Реакции: smah
smah
20 Мар 2011
22
а вот крышки как раз могут быть. до переборки было практически тоже самое. правда валы поставил хорошие - на другом моторе давление было отменное. вот и поставил. но почему именно после прогрева? да и на сколько реально проверить эту вероятность до разбора?
Добавлено через 7 минут 35 секунд
не поможет в чём?? давление померить?
а мехманометр - штука конечно хорошая, да только это не лекарство от всех болезней связанных с давлением масла.здесь его действетильно "нет"!(давления)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Я кроме разбора и промеров другого способа незнаю. Как вариант попробовать протянуть. Но тут как бы не было хуже. Может более опытные товарищи подскажут.
Реакции: smah
smah
20 Мар 2011
22
нашёл другую головку. там точно всё в поряде. поэтому хотелось бы до разбора выяснить эту неполадку. может есть ещё какие-нибудь предположения по этому вопросу? хотелось бы рассмотреть все варианты, чтобы "небыло мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь"
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
согласен. манометр это не лекарстово ниразу. это инструмент диагностики.
smah
20 Мар 2011
22
без этого инструмента по стуку клапанов понятно. тем более неоднократно менял датчики (оба). даже если померю мехманометром чёт сомневаюсь что этот инструмент хотяб подскажет причину.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Тему сильно не штудировал, да и писал я где то, только толком ничего не ответили... Значит завожу на холодную по БК ОЖ -1*,-5* обычно где то(весна), давление масла возле красной верхней шкалы( но есть рамс, когда двигатель раскручиваться начинает лампочка не сразу тухнет), на прогретой то есть ОЖ ~80* при 2 000 оборотах давление держится на цифке 3(датчик не врет), после поездки 30-40 минут (обороты не превышают 2500) стрелка ложится возле красной черты.. И так лежит пока двигатель не остынет, начинают сильнее греметь расп. валы (они уже у меня раздолбаны из-за давления масла) начинают сильнее стучать и кажется гидрики тоже постукивать начинают. На форуме толком ничего не нашел кроме может быть то может быть это.. и фраз "ПОМЕНЯЙ ДАТЧИК!".
Решил поменять масляный насос и подключить радиатор засунув термоклапан. Привод насоса тоже лучше поменять?
P.S: Еще подумываю поверх маслянного насоса пустить патрубок и в патрубок пустить тосол, нопока рассматриваю это бредом(бюджетным бредом), или все же подкоплю на теплообменник))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты борешся с последствиями, а надо устранять причину. ты же сам пишешь, что
вот тебе и утечка. меняй распредвалы и давление поднимется.
действительно бред.
лучше подкопи на валы.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
smah, Не успело, вовремя вскрыли, постели целые, а вот валы были с заусенками и крышки которые прижимают валы тоже подраздолбаны. Т.к. денег не было менять все это взяли шлифанули что бы головку не разбить.
Кстати ХХ повышен из-за давления масла кажется, когда падает то ХХ поднимаются, чем меньше падает тем больше ХХ...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
никак не связано.
это вообще нонсенс. при повышении оборотов должно расти и давление масла в системе.
на штатный УКАЗАТЕЛЬ на панели не ориентируйся, бо он может показывать что угодно только не реальные значения давления.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
alexxx, Ну вот как то шалит двигатель, вот думаю может оно так падает из-за качества масла(лукойл полусинь 10w-40 залито) и вот мне кажется что масло перегревается...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
GothicWey,
масло нагревается гораздо медленне чем ож.
я летом ездил, замерял температуру. в смешанном режиме. точные цифры уже не помню, но что то где то в районе 90 гр. было.радиатор был включён.
что бы масло перегреть надо неплохо и довольно продолжительно отжигать. или под нагрузкой ползти по просёлку. но тоже долго.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Или в пробке потыркаться пару часов :) Ни обдува, ни циркуляции.
