Ломается штанга
xander.wp
24 Фев 2009
39
Добрый вечер. Возникла такая проблема: откапиталил двигатель и где то на 1800 км обкатки, и сломалась седьмая штанга (списал на то что мог не доглядеть на ее дефект). Поменял штангу отрегулировал клапана и на 2500 км в движении пошел стук и троит двигатель (по признакам и звуку) понял что опять сломалась штанга!
Второй раз уже не спишешь на дефект штанги(((
Подскажите в чем может быть причина???
xander.wp
24 Фев 2009
39
Решил ось сразу менять так как половина коромысел клинит! А некоторые побще проворачиваются только на 2-3 милиметра. А там я так понимаю что в коромыслах втулки стоят и их нужно будет менять, а машина уже срочно нужна (перевтуливать и подгонять это дело просто нет времени)((((
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пустые слова!
слепые мотор собирали?
Добавлено через 15 секунд
xander.wp
24 Фев 2009
39
xander.wp
24 Фев 2009
39
Не знаю! Я уже не разбирал ось, так как пойду покупать новую.
А так даже банально окисленные могли быть так как двигатель стоял 4 года без работы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Умилило до слез...:) Классная капиталка :haha:
Иногда умудряются стойки оси коромысел РВ поменять местами (заднюю с выборкой под подачу масла на переднюю).:rolleyes:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На тот момент когда собирался двигатель каромысла крутились нормально!
Налицо отсутствие подачи масла в ось коромысел.
Проверь подачу масла.
Что нужно сделать:
1. Выверни свечи.
2. Сними ось коромысел
3.Найди масляный канал подачи в ось.
Он находится в площадке 4 основной опоры оси коромысел. Около шпильки, с левой стороны.
4. Крути стартером двигатель.
Из этого отверстия должно начать выливаться масло.
xander.wp
24 Фев 2009
39
А слова "откапиталил двигатель" для хвастовства?
А Шлифовка вала, расточка гильз, замена поршней, колец всех вкладышей, замена масла насоса, притирка клапанов, шлифовка головы и так далее это не капиталка???
Да извените не доглядел с коромыслами ну с кем не бывает тем более первая машина и первый собственно ручный ремонт (до этого двигатель некогда не разбирал)!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
:) Все будет хорошо....
Плохо, если перепутал положение прокладки головки блока и поставил ее неправильно.
Тогда перекрывается масляный канал из блока в головку.
xander.wp
24 Фев 2009
39
С этим вроде должно быть все ок. Но Все равно по твоей подсказке проверю. Я ж думаю если что так все покажет.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Тогда бы он писал что вообще нет подачи масла в коромысла,а он пишет только о "нескольких"забитых каналах в оси.Я думаю он имеет в виду что масло не проходит к штангам.Правда я не очень представляю себе состояние ГРМ если коромысла не шевелятся на оси,видно крепенько постояла машинка 4 года.:hi:
xander.wp
24 Фев 2009
39
Да половина каромысел и регулеровочных болтов в масле, а половина сухая.
Да она хорошо постояла под открытым небом, затем перебралась но вот по не знанию (первая в жизни переборка) не уследил за этой осью. За что и поплотился (почти 100$ новая ось и комплект штанг)(((
2,264
xander.wp, Какое масло льёшь? Когда лил минералку ось коромысел была забита отложениями. Как залил полусинтетику СИНТОЙЛ, вымыло все отложения и все отверстия чистые после 4200 км пробега.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Известен ли кому-то проектный диаметр масляного канала в регулировочном болту?
На фото явно болт настольок износился, что наружной (нижней) кромкой углубления цеплял за наконечник. Плюс, выработка самого наконечника по положению масляного канала в болту.
Это стандартный набор ленивого (типичного) моториста. А дальше??? Такой набор (по нынешней моей оценке) - где-то треть от необходимых проверок/замен/обработок.
Список продолжить?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
И всё же главная причина излома штанг на мой взгляд - отсутствие подачи масла. Определяется оно очень просто: снимаешь ось коромысел и переворачиваешь. Смотришь на углубления в рег. болтах: сухие видны сразу.
Ось со временем забивается внутри так, что к коромыслам перестаёт поступать масло. Как прочистить ось внутри? Не знаю. Я в своё время тоже использовал новую ось.
Может, кто нибудь знает, как можно в гаражных условиях прочистить забитую ось коромысел?
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Фома, Разобрать и отмыть.
такой простой ответ!
И зачем все голову ломают, чем извлекать заглушки, где искать новые и как устанавливать?!
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Фома
Выбиваешь заглушки с обеих сторон,и просовываешь трос насквозь;)
чистит отлично.
Как почистил забиваешь зглушки назад,ловкость рук и все получается:)
2,264
У меня не было такой проблемы, а ось в сборе с коромыслами поменял по причине износа оси (коромысла крутились как вентилятор при снятой оси).
