Ломается штанга
xander.wp
24 Фев 2009
39
Добрый вечер. Возникла такая проблема: откапиталил двигатель и где то на 1800 км обкатки, и сломалась седьмая штанга (списал на то что мог не доглядеть на ее дефект). Поменял штангу отрегулировал клапана и на 2500 км в движении пошел стук и троит двигатель (по признакам и звуку) понял что опять сломалась штанга!
Второй раз уже не спишешь на дефект штанги(((
Подскажите в чем может быть причина???
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Старые заглушки назад ставить рискованно - они уже были запрессованы и потеряли натяг. Все делается просто и надежно: в заглушке сверлите отверстие и вворачиваете в него шуруп. За шуруп обратным молотком выдергиваете заглушки. Если, в силу каких-то причин, заглушки сидят крепко и шуруп вырывается, то просто берете шуруп большего размера. Нет такой заглушки, чтобы ее не выдернуть. Только отверстие надо сверлить не по центру, а немного ближе к боку - так она легче пойдет. Ну, а заглушку Вам любой токарь выточит за копейки.
2,264
mezernitsky, При таком варианте думаю заглушку можно и неснимать. Через отверстие промыть что можно, остальное промоет хорошее масло. А чтобы масло через отверстие нетекло, достаточно забить туда что-нибудь круглое с натягом.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Мой принцип иной - если какой-то агрегат мешает дотянуться до нужного места - сними его, не ломай руки. В итоге получится быстрее и качественнее.
Это же отностися и к данному случаю.
Масло может понести несчищенную грязь в зоны трения ... а поиски чего-нибудь круглого с натягом.... , как правило, требуют гораздо большего времени чем изготовление.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Ту заглушку возможно молотком через неострую проставку вдавить в середину, чтоб сама сжалась и выпала? Примерно как с заглушкой торца РВ или заглушками шкворней.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
М-да уж..
даже такая простая процедура как разбор и чистка оси вызвала различные теоритические размышления:(
не ожидал если честно.
У вас смекалка есть мужики?
Ну что сложного то,заглушка выбивается изнутри йопт:)
не надо ее сверлить и крутить самореза:),у кого токаря знакомого нету,проще надо,а выбивается гнутым жестким прутком через м.канал:drinks:
после отмачивания в бензине и последующей чистки(тросом) эта же старая заглушка забивается на место,перед этим ее надо легонько пристукнуть молотком(раздать).
Там грязи столько что канал вполовину меньше
ну это во всяком случае у меня после предыдущего хозяина ездившего на м 8:(
конечно,можно купить и новую ось,но вы хотя бы проверьте ее(как мотористы колен.валы смотрят в магазинах:))))
В общем хотите тихой и надежной работы клапанного механизма-чистите все,ось каналы в коромыслах в винтах
Удачи,немного смекалки и все получится;)
varta
7 Янв 2010
908
134
205
КАК добраться в этот нутрь???
Ничем напрямую не подлезть. Испытано.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
varta
Я думаю надо прежде чем спрашивать внимательно прочитать:)
или это очень трудно:)
не надо ее сверлить и крутить самореза,у кого токаря знакомого нету,проще надо,а выбивается гнутым жестким прутком через м.канал
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
varta
Я вам ось пришлю
Спасибо не надо:stop:
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
varta
И как же ты её выбьешь? Для этого надо сначала залезть внутрь оси - как ты себе это представляешь?
Но даже если ты её и выбил (хотя реальнее всё-таки её высверлить). Надо помнить, что по оси масло идёт под давлением, поэтому заглушку надо потом ставить не абы как. Вылетит шкворневая заглушка - пережить можно, но если вылетит эта, что стоит в оси коромысел, последствия будут совсем другими.
Мысль: поставить и опаять заглушку, тогда она будет сидеть мёртво. Получается:
1. Выбить (высверлить).
2. Прочистить
3. Сделать (заказать) или подобрать новую заглушку.
4. Опаять.
Сдаётся, однако, что проще всё-таки купить новую ось.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Фома
Еще один:smoke:
И тем не менее мне это удалось и выбить и прочистить и забить назад:smoke:
Вот это дискуссия:haha:
Правда?:)
Это типа капитан очевидность;)
а я вот взял и сам сделал;)
а денюжку съэкономленную потратил на дочу:)
2. Прочистить
4. Опаять.
Ох уж эти теоретики йопт:stop:
Да вы правы.
Когда даже это вызывает столько рассуждений как и что-то не ломайте деталь;)
идите в магазин за осью из сырца
4 Мар 2012
2,598
793
414
Вам совершенно правильно указали РАЗМЕР штанг: 283мм для 92-го и 287мм для 76-го. Иногда, в магазинах, продают штанги 281мм (попадаются и 278мм!). При установке штанги короче, чем это надо, изменяется угол, под которым коромысло нажимает на штангу, что приводит к поломке штанги. Нередко, из-за засорения отверстия в р/винте, быстро изнашивается отверстие в р/винте, наконечник штанги "закусывает" и, в конце концов, отламывает. "Левые" штанги попадаются, но довольно редко. Что касается подклинивания клапана, то это очень редкий случай.
2,264
где добыть штанги 281 мм? Нужны!
от УМЗ двигателя.
Объясни для чего? 283 мм вполне подойдут. Я с ГБЦ 94,4 мм и 93 мм ездил на штангах 287 мм и ничего, всё нормально было.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
от какого именно УМЗ?
купиленынвые рег болты, без выработки. А старые были на 3 мм заглублены.
От головы осталось менее 93 мм. Новые винты масляными поясками сидят снаружи резьбы коромысла, т.е. штанги не смазываются.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Это регулировочные болты. Вкручиваются взамен родных. Верхний наконечник с выемкой. Там масло скапливается. За счёт этого происходит смазка.
