Литьё на 2410
QNCRQTK
2 Окт 2011
Привет! Подскажите пожалуста от нивы литьё на волженку пойдут диски или чего то другого подвеска родная
игорь gt-24
28 Янв 2009
12
подойдут,у нивы такоже размер по шпилькам 5х139.7,только с вылетом нужно осторожно,т.к. у волги он 0-ой,а у нивы помоему положительный,но сейчас в магазинах много всякого литья,так что спрашивай у продовцов с 0-ым вылетом.есть пример на моей строничке нивовское литье,оно усковато для волги,но многие ставят http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=287&pictureid=17448:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Только Виком 106 с ЕТ 0. Для всего остального нужны проставки - иначе диск упрётся в стойку.
У 24-ой Волги он +16, при ширине родных дисков 5", у 2410-31029(3102 до 97 г.) он +6, при 5,5" У Викома 106 ЕТ0, при 6". Нет выбора литья для 5х139,7, так чтобы встал без проставок и с родными шпильками.
ЗЫ. Люди! Когда же вы научитесь пользоваться поиском??? Это обсасывалось многократно!
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Я себе только вчера купил диски Rasing Wheels 15R 7J ET0 5\139.7! на старую подвеску встали без проставок и с родными шпильками. Диски такие_http://www.car-wheels.ru/info_14768.html только резину на них желательно 215 тую ставить... у меня 205 стоит... она узковата...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Ии? встали 7"?? не цепляют стойку?? фото.. :popcorm:
ГроМъыЧ, за это бабло, менял бы подвеску на шары, а не ...
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Ничего не цепляет... А фотки чего?! как не цепляет??!))))
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=2605
Добавлено через 13 минут 29 секунд
Не))) если захочу подвеску шариковую - тогда куплю стопятую)))) ну или нольвторую))) а это классика!)))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Фото видел и до этого. Удивительно, что встали без проставок, видимо, это особенность, именно этого литья, интересно, какой остался зазор, между стойкой и диском? Или же стойка оказалась внутри диска? Вот тема, чтобы ты понял, о чём я говорю. Длины шпилек-то хватило, чтобы гайка целиком накрутилась?
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Зазор не мерил, но на глаз где-то 10-15 мм от резины до поворотного рычага (ну или как его там... на который тяга рулевая крепится...). а сзади до рессоры от резины тоже около 10-15 мм... а вот на стойку внимания я как-то не обратил... завтра посмотрю и напишу.
там гайки новые длинные закрытые, так что не видно насколько они накручиваются... а шпильки ещё на сантиметр выглядывают...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Нужны лошадиные проставки
ну а почему бы и не поставить?
и не надо мне про изменение нагрузки на ступицу))
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
хотя погодите... вылет плюсовой... значит колесо будет наружу выходить, правильно?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Ну, а раз не надо, то зачем писать? :) Нагрузка там будет даже не на ступицу - ты же возвращаешь проставкой её штатный вылет, хотя от такого бутерброда и ей достанется, нагрузка и будет на шпильки, которые надо точить на заказ, неимоверной длины, чтобы притянуть всё это. Из какого г****а точить будут - неизвестно... и т.д.
о... как всё запущено.. :) читай: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60401
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
не проще "да" или "нет"????))))))
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Прилагаю картинку, которая поможет понять, что произойдёт, если поставить диски с бОльшим вылетом - они прутся упрутся в стойку (отмечено стрелкой).
понял, наоборот)
Добавлено через 7 минут 44 секунды
я понимаю что любое отклонение от заводский параметров нежелательно, но всё же... получается можно поставить диск с параметрами допустим: диаметр 17" ширина 5,5 вылет -15 ступица 110 разболтовка 5 на 139.7 при таком диске проставок не нужно, диск будет немного наружу (вылет -15) так? ну а общий диаметр колеса компенсировать долее низко профильной резиной.. в правильном направлении мыслю? или МУТЬ и БРЕД в голове?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Отрицательный вылет, да ещё и такой это как раз колоссальная нагрузка на подшипники и ухудшение управляемости - ловить замаешься в колее.
если математически, то да. Всё остальное обсуждалось здесь не единожды. Поиск сейчас заглючил - читай этот раздел.
